Текущее время: Пн мар 23, 2026 09:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: D-link DFL-210 пропадает интернет
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2017 19:28
Провайдер поставил свой Микротик перед DFL для мониторинга что приходит по волокну от них к моей точке подключения, и поставил пинги Микротика и стоящего следом за ним DFL. На Микротике все пинги есть, на DFL не все доходят.
Из локалки к DFL потерь нет по пингам.
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2017 22:42
Есть еще dmz
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2017 22:47
Есть еще dmz
Да. И он тоже пакеты не теряет.
провайдер выдал:
IP, маску, днсы, шлюз
и vlan с коментарием если мы используем.
vlan не прописывал. наблюдаю на wan пакеты с неизвастным vlan - может в этом проблема?
и скорее всего где то по маршруту микротики стоят.
а вообще сколько всего стучится в двери которые закрыты. :cry:
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 08:27
Stranger1784 писал(а):
Есть еще dmz
Если это так, то сделать все через него и забыть.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 09:42
dmz занят
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 10:31
Тогда дфл в ремонт с описанием проблемы.
Другого я не вижу.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 10:35
Другого я не вижу.
:oops: :cry: Те ремонтники что перепаивали нам конденсаторы не смогли восстановить карту памяти, пришлось самому заниматься. Спасибо форуму :) .
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 22:18
интересная проблема, смотрю свеженькая.
у меня DFL-210 тоже, наткнулся я на тему потому как увидел IN: error= не ноль
Но у меня интернет не отваливается вроде . не помню я чтобы у меня какая нибудь страница не загрузилась или закачка какая оборвалась. тьфу тьфу тьфу.
здесь в другом топе я писал про свою железку. там симптомы при перезагрузке в довесок к этой теме.
вот ошибки через час работы всего:
IN : packets= 1278400 bytes=1736580345 errors= 191 dropped= 0
OUT: packets= 5912 bytes= 1157258 errors= 0 dropped= 0
Collisions : 0
In : Length Errors : 44
In : Overruns : 92
In : CRC Errors : 21
In : Frame Errors : 89
In : FIFO Overruns : 100
In : Packets Missed : 4385
Out: Sends Aborted : 0
Out: Carrier Errors : 0
Out: FIFO Underruns : 0
Out: SQE Errors : 0
Out: Late Collisions : 0
Добавляю для статистики чтобы понимать откуда это берется.
Еще думаю может стоит что то предпринять.
Конденсаторы перепаять как все делают. Бекап флешкой запастись.
Роутер подключен к сети провайдера (билайн) через их же свич DES1005a
к свичу еще подключена ТВприставка. Вышеуказаный список ошибок получен при включенной приставке.
мусор в логах пришлось из за нее (ТВприставки) отфильтровывать и правила поднастраивать чтобы не частили логи сообщениями.
Так может это какие битые мультикаст (ТВ) пакеты валятся из за чего роутер ошибки плюсует?
Если кому интересно, скажите, я отфильтрую свои ошибки из логов. они у меня на сервак пишутся.
Кстати логи Stranger1784 действительно ни о чем.
event=arp_resolution_failed это у тебя статичная привязка IP->ARP для какого то хоста настроена, а он не выключен, вот и ругается роутер.
остальные три пакета это были PINGи чьи-то но сбросились по TTLlow - по умолчанию ttlmin=3 в dfl-210 настроены.
Stranger1784 если есть сервак в сети nix-овый настрой сброс логов на него, вот здесь написано как, и запиши их за сутки.
А там будем посмотреть.
Последний раз редактировалось Schneider Вс мар 19, 2017 22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 22:37
Предупреждение ARP 300009 arp_resolution_failed remove_entry ipaddr=46.175.16.1 iface=wan
46.175.16.1 - это шлюз провайдера. его и теряет.
статичная привязка IP->ARP у меня не настроена под него
провода там - пол метра заводского крос-кабеля. который первым делом меняли.
с замены конденсаторов он только приехал.
часов 6
IN : packets= 7968190 bytes=1262795962 errors= 585 dropped= 0
OUT: packets= 5559117 bytes=1706100597 errors= 0 dropped= 0
Collisions : 0
In : Length Errors : 138
In : Overruns : 277
In : CRC Errors : 86
In : Frame Errors : 138
In : FIFO Overruns : 256
In : Packets Missed : 1380
Out: SQE Errors : 0
по лан-порту и dmz все чисто.
Последний раз редактировалось Stranger1784 Вс мар 19, 2017 22:55, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 22:43
хм, вот это уже интересно, как я уже сказал у меня такое получается если я роутер включил а хост не включил (в розетку)
это получается только одна мысль, провод где то контакт теряет!!! прав был один товарисч, который здесь писал про провода.
в электроннике чудес не бывает, бывают только плохие контакты и паразитные связи.
ну или еще вариант, внутри вашего dfl-210 контакта нет где-то.
PS/ как выяснилось здесь неправ.
Последний раз редактировалось Schneider Пн мар 20, 2017 00:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 22:58
давайте анализировать,
пока мы с вами говорили у меня уже
IN : packets= 2654745 bytes=3012331135 errors= 393 dropped= 0
OUT: packets= 799647 bytes=1071117073 errors= 0 dropped= 0
Collisions : 0
In : Length Errors : 86
In : Overruns : 192
In : CRC Errors : 55
In : Frame Errors : 136
In : FIFO Overruns : 200
In : Packets Missed : 7279
Out: SQE Errors : 0
но инет не отваливается.
А как же у вас привязка настроена. это же нужно для вашего сервера DHCP
вы Ethernet адресу сервера пытаетесь IP присвоить?
У вас на стороне WAN случаем DHCP сервер не настроен?
не так объясняю.
на стороне wan вы клиент DHCP должны быть.
Если вам нужна статика, настройте в свойствах WAN интерфейса - IP адрес который вам провайдер дал.
Даже если у Вас статика выкуплена, то она все равно может присваиваться вам по dhcp, тогда настройка должна быть
"получить адрес по dhcp" . А потом уже вы его всегда один и тот же получать будете.
Привязка IP-ARP (в адресной книге dfl-210) вам не нужна в этом случае.
Она нужна когда у вас на стороне LAN настроена раздача адресов вашим компам
по DHCP (т.е. ваш роутер DHCP сервер) и вам нужно чтобы конкретному устройству всегда назначался один и тот же IP.
PS но я не думаю что это причина отвала инета.
Последний раз редактировалось Schneider Вс мар 19, 2017 23:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 23:06
у меня статические адреса. сервер DHCP не нужен.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 00:45
был не прав!!! это происходит когда настроено какое то правило где ip адрес участвует в SAT или NAT(или еще где) , роутер пытается найти, на какой мак отправить пакет адресованный конкретному IP и не может найти получателя в сети.
я удалил из статичных хостов у себя один комп о котором у меня такие сообщения сыпались, а сообщения все равно идут. а другой IP адрес который тоже статично привязан к МАК остался, а о нем в логах ничего нет такого. Только правил с SAT NAT тоже с ним не связано.
Неуловимый Джо, потому и неуловимый, потому что нафиг никому не нужен :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 01:59
от этого не легче потому что это адрес шлюза.
в продолжение разговора о статике и DHCP - не поднимается канал на автомате, статика от провайдера.
по поводу блока питания, стоит ADPV26B5 (5V, 4A)
viewtopic.php?f=3&t=172072
Последний раз редактировалось Stranger1784 Пн мар 20, 2017 18:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 14:48
Да. DMZ тоже пакеты не теряет.
dmz занят
Делов то! Поменять местами WAN и DMZ порты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
