Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:16
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 12:03
Добрый день!
Столкнулся со странной проблемой: DFL-800 зависает при подключённом линке WAN1, после нескольких попыток отключения питания выкл-вкл может загрузиться. Если отключить линк WAN1 - то загружается всегда. WAN2, DMZ не используются, подключение по LAN не влияет на успех старта устройства.
Подключил консоль, чтобы поглядеть на каком этапе происходит затык - на этапе когда пишет "Starting..." и до вывода "Pointer...". Если подключён WAN1, то до "Pointer..." дойдёт с десятого хард-ресета. Если WAN1 отключить, то система грузится всегда.
Обнаружил такое поведение после обновления на v2.27.08.03-WW с v2.27.07.01-WW (не загрузился и пришлось физически ехать и смотреть). При откате на предыдущую прошивку v2.27.07.01 - проблема остаётся.
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 13:31
Шнурок от WAN1 идет далеко? Корпус устройства заземлен? Попробуйте вставить любой простейший свитч перед WAN. И сколько лет железке, может пора уже электролиты менять?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 13:41
Да, тоже подумал на аппаратную проблему (железка старая). Один раз вскрывал старый DFL-210, там были вспученные конденсаторы - перепаял. Шнурок в пределах разумного, линк работает уверенно. Коммутатора под рукой не было, в следующий раз проверю. Просто подумал может новый загрузчик и ловит какие-то пакеты от провайдера, или буфер интерфейса переполняется или ещё чего, вот загрузчик и задумывается...
В ближайшее время поменяю этот роутер на DFL-260e, перед этим попробую через свитч подрубить. Потом вскрою DFL-800, осмотрю как там и что...
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 21:49
На старых DFL-210/800 бывали такие глюки.
На новых DFL-260E/860E не помню, вроде нормально грузятся.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 13:16
Ради интереса сейчас прошился удаленно на DFL-210 с 2.27.07.01 WW на 2.27.08.03 WW.
На двух различных устройствах.
Прошло успешно. Ехать никуда не пришлось. :)
Последний раз редактировалось YuriAM Пн мар 20, 2017 14:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 09:30
Смотрю старая тема. Добавлю свои наблюдения.
У меня DFL-210 тоже заметил такой фигней страдает. Wan подключен через свич билайновский 5 портовый des-1005a к которой еще подключена ТВ приставка.
Если приставку выключить хотя бы с дистанционки и увидеть что на свиче лампочки перестали мигать часто и трафик поутих, то роутер загружается нормально.
если приставка включена то тот же глюк, грузиться раза с пятого если вообще загрузиться.
И, еще одно наблюдение. Если ТВ приставку выключаю и включаю питание одновременно (к одному сплиттеру 220V с выключателем подключены) на свич и роутер, то тоже не грузиться!!! несколько раз пробовал.
Стоит ли превентивно что либо предпринять?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 174
