Текущее время: Пн ноя 09, 2026 02:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 17:06
Доброе время суток.
Получилось так, что приобрёл в рассрочку (даже самому смешно) DIR-300 H/W D1 у провайдера в нагрузку к тарифу. Ничего не имею против, но у меня уже был DIR-320, который меня вполне удовлетворял... ну купил, так купил. В принципе всем устраивал, и прошивки обновлялись и к работе не было никаких претензий.
Но по истечении ~ 2-х лет, он совершенно неожиданно дал дубу. Буквально секунду назад всё было, а тут бац - ни интернета, ни IPTV, ни WiFi, ни LAN. Толкнул питанием, не заводится.
1 (просто включаем). на пару секунд включаются все светики, потом остаётся гореть PWR и начинают весело поочередно зажигаться светики LAN1,LAN2, LAN3, LAN4, потом они все тухнут и заново. И так секунд 30, после чего остаётся светиться только PWR. Ни Reset, ни кабели в портах никакие другие манипуляции ситуацию не меняют до выключения питания.
2 (извращения) Если зажать Reset и удерживать его при включении питания, то после перемырга, начинает мигать WAN. Если отпустить после 10-ого импульса - все светики промаргивают и роутер снова уходит в себя.
В тот момент заниматься было некогда, потому достал из шкафа 320-ый и запустил его в работу (правда доблестный Ростелеком никак не хотел рассказать какой VLAN в моём доме отведён для IPTV, но этот вопрос всё-таки я решил).
Прошло с полгода и я всё-таки решил попробовать реанимировать 300-ый. Всё-таки он мне немного больше нравится.
Никакие шаманства производить с IP-ми смысла не было, так как интерфейсы не работают даже на физическом уровне.
Потому вскрыл, проверил 3.3В и подключился терминалкой.
В результате получил вот такие логи.
Обычному старту, описанному в пункте 1, соответствует файл bad_boot.log
Старт при зажатом Reset и отпускании через 30 сек после старта (пункт 2) описывает reset_boot.log
Помогите пожалуйста. Куда копать в железо или флешку перешивать (средства есть, нужен только дамп).
Заранее премного благодарен.
ЗЫ. Кстати, для страждующих. DIR-300 H/W D1 по терминалке общается на скорости 38400.
UPD: проверил напряжения 3.3В и 1В на всех лапах RTL8196E - всё идеально. Возможно я ошибаюсь, но судя по логам пала смертью храбрых шина PCI. Доноров, даже временных, для проверки нет.
Комментарий к файлу: Старт при нажатом reset
reset_boot.zip [814 байт]
Комментарий к файлу: Обычный старт
bad_boot.zip [3.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2017 18:47
UPD_UPD: на одном известном форуме нашёл дамп флешки. С помощью модернизированного USBasp слил дамп со своей флешки (приаттачил) и залил найденный.
Результат несколько иной, но смысл тот же
=====>>INSIDE rtl8192cd_init_one <<=====
PCIE reset (0)
Do MDIO_RESET
98 - 25MHz Clock Source
i=0  Cannot LinkUP
=====>>EXIT rtl8192cd_init_one2(-19) <<=====
init_one fail!!!   rc=-19
Пичалька. Значит в коробку с донорами.
Комментарий к файлу: Дамп флешки DIR-300 D1
DIR300D1_MX25L3206E.zip [3.78 MiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 14:46
День добрый!
Может есть у кого дамп для DIR-655B1?
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 17:49
Товарищи, выручайте
Подогнали роутер DIR-615 C2
Мигает индикатор питания жёлтым светом
Подкинул USB-UART:
В консоли такое:
U-Boot 1.1.4 (Apr 17 2009 - 19:26:05)
AP81 (ar7100) U-boot
DRAM:  AP81 initdram
sri:ddr_init
32 MB
Top of RAM usable for U-Boot at: 82000000
Reserving 177k for U-Boot at: 81fd0000
Reserving 192k for malloc() at: 81fa0000
Reserving 44 Bytes for Board Info at: 81f9ffd4
Reserving 36 Bytes for Global Data at: 81f9ffb0
Reserving 128k for boot params() at: 81f7ffb0
Stack Pointer at: 81f7ff98
Now running in RAM - U-Boot at: 81fd0000
ar7100 flash_init
id read 0x10000107
flash size 400000, sector count = 64
Flash:  4 MB
Using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   eth_initialize CONFIG_NET_MULTI
ag7100_enet_initialize
eth0: 00:18:e7:d2:22:14
ethernet found.
eth0
httpd start
hostaddr = 0xc0a8
И всё
Как его, заразу, восстановить?
Есть программатор CH341A, киньте, пожалуйста, дамп, если у кого есть
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 20:18
"Аварийку" пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 20:24
Пробовал - там такой же результат
Кабель LAN подключаю, светодиод помигивает, но не пингуется по 192.168.0.1
В консоли без изменений: hostaddr = 0xc0a8 и всё
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 17:42
Флешка дохлая, короче, дампа нет, печально...
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 09:44
Доброго дня!
Попал и я в неприятную ситуацию.
Попал ко мне dir615. Установил openwrt, зашел , что-то не понравилось. Решил вернуть сток, но при прошивке завис роутер и все... Через некоторое время выдернул питание и все.
При загрузке в режиме восстановления горит lan (или wan) и моргает питание оранжевым.
Пингуется, ttl 128. При обновлении через dlink firmware upgrade крутится загрузка безконечно.
Пробовал разные способы, перелопатил всю тему. толку ноль.
Help!
Комментарий к файлу: так выглядит окно dlink firmware upgrade
irmware окно.JPG [ 102.18 KiB | Просмотров: 29054 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 09:55
обычно dlink-и умели по tftp получать прошивку в этом режиме. Не пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 10:05
пробовал, что-то о таймауте написал.
Скачал дапм для моего аппарата. его заливать так же, как и прошивку?
сейчас заметил ,что в хроме, внизу слева происходит загрузка, а потом "ожидание 192.168.0.1"
это значит что прошивка залилась?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 12:51
Случилось!
Прошилась ddwrt.
Как теперь прошиться на сток по уму?)
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 20:16
Dir 320d1a где взять full flash rom? ибо девушка решила обновить рутер, но не вытерпела без интернета и ребутнула его не дождавшись завершения апдейта. сейчас только всеми лампами горит
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 21:22
router@dlink.ru или support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 22:09
написал туда почти сутки назад, support@dlink.ru молчат =(
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 21:37
Ахаха, суппорт такой суппорт, здесь советуют писать туда/сюда, а когда напишешь тебе в ответ сделай то, что ты уже 100500 раз пробовал сделать, если не поможет, газуй в сервисный центр, зашибись. спасибо людям с 4pda решил вопрос мертвого роутера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
