Текущее время: Ср окт 28, 2026 17:05
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 09:54
Стоят две камеры DCS-2210, фактически друг напротив друга примерно на расстоянии метров 5.
Все настройки по умолчанию.
Одна из камер при плохом освещении начинает прыгать из обычного режима в ночной, т.е. слышен характерный шелчек и по камере видно что начинает ночью "смотреть" как днем, картинка соответствующая...
Что это может быть?
Засветка от другой камеры или же техническая неисправность? Как-то можно вылечить?
Засветку-то конечно проверю - отключу сегодня ночью вторую камеру, но как-то в это слабо верится...
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 12:58
Для начала обновите прошивки камер до последней версии (1.24) и сбросьте настройки к заводским кнопкой Reset.
Далее проверьте по отдельности каждую камеру в одинаковый условиях, так же исключив засветку со стороны другой камеры.
Если проблема в камере останется, то обратитесь в ближайший сервисный центр для диагностики, так как возможно неисправен светочувствительный датчик.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 13:19
Обновил прошивку до 1.25.01.
Отключил вторую камеру, чтобы исключить наводки, в общем неадекватно камеры себя ведут, т.е. сначала подсветка включается, потом появляется то что во вложении, как бы "туман" по краям, всегда "рисунок" разный, по логам видно что постоянно скачет подсветка.
61. 2017-03-30 06:13:00 SYSTEM SET IR LIGHT ON
62. 2017-03-30 06:12:48 SYSTEM SET IR LIGHT OFF
63. 2017-03-30 06:11:56 SYSTEM SET IR LIGHT ON
64. 2017-03-30 06:11:44 SYSTEM SET IR LIGHT OFF
Видимо что-то с камерой на самом деле, хотя не понятно, обе камеры ведут себя одинаково...
Есть еще камеры 2230, с ними проблем таких нет.
camera.jpg [ 231.94 KiB | Просмотров: 4899 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 14:00
С такой неисправностью только в сервис для диагностики.
http://www.dlink.ru/ru/contacts/
