Текущее время: Сб сен 12, 2026 06:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 18:14
Evgeniy Ryzhov писал(а):
В настройках по умолчанию доступ к WEB UI с WAN выключен
Подскажите пожалуйста, как его включить через WEB LAN для всех устройств, или как отключить этот контроль доступа к WEB WAN? Шлюзов стоит много в разных городах. Администрирую их тоже из разных точек России, бывало даже через смартфон в каком нибудь привокзальном кафе по Wi-Fi.
А нельзя ли в прошивке этот контроль доступа к WEB WAN по умолчанию выключить, чтобы администратор сам решал - нужен ли он ему или нет?
Все шлюзы хоть и стоят в VPN, но ведь "смотрят" они в неё WAN-ом!
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 12:07
MAINTINANCE - Device Management - Enable Web UI From WAN
Если добавленный функционал не требуется, то лучше использовать предпоследнюю прошивку 1.2.38.97.12997.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 20:45
Рад,что такую железку не забывают,но политика с отсутствующем changelog вызывает недоумение, тем более у людей иногда возникают проблемы после обновлений,многие проблемы они могли решить сами имея список изменений на руках.
Теперь мой вопрос если у меня вот эта прошивка
 Hardware Status
Hardware [TSO]
Driver [0.10.47.1.396/281 30/Mar/2010 P]
DSP [81]
Software [RU_1.00 == Ver(1.02.38.54.2846 2010/04/15 17:34:03) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.47.1) Hw(TSO) == 0.6.8]
стоит ли обновлять?
Если да, то до какой версии?
И что меня ждет после обновления?
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 14:42
olovin писал(а):
стоит ли обновлять?
Я конечно не служба поддержки, но по своему опыту эксплуатации могу сказать, что предпоследняя прошивка, в принципе - приемлема. Нужных опций, например перезагрузка по расписанию и Keep-alive, в ней по прежнему нет, а основные глюки и возможные способы их решения описаны в этой ветке. В последней прошивке, лично для моего случая, вижу только один плюс - возможность дальнейшего обновления прошивки через WEB-интерфейс, но включенный дефолтный контроль доступа в ней меня просто "добил". А поскольку шлюзы с портами в бридж стоят в разных городах - рисковать не стал.
Кстати, прошивка, как у вас, у меня стоит на шлюзах DVG-5112s, и в ней замечен такой глюк: если в него зайти телнетом и перезагрузить - шлюз "впадает в кому", лечится только передёргиванием питания. DVG-7111s с предпоследней пошивкой телнетом ребутится и поднимается нормально.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 16:32
 Hardware Status
Hardware [TSO]
DSP [81]
стоит ли обновлять?
Добрый день, у вас ревизия A1, обновлять ПО стоит только в том случае, если есть вопросы к работе устройства. Обновлений было достаточно много, но с точки зрения доступности управления вопросов не должно возникнуть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 23:21
я пытаюсь обновиться до 12997 шью через tftp по очереди и застрял на
Driver [0.10.60.1.489/281 14/Aug/2012]
DSP []
Software [RU_1.00 == Ver(1.02.38.93.2577 2012/08/29 01:10:21) PId(281.DLink.RU.Pocket.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.60.1) Hw(TSO) == 0.6.8]
GET OK
проблема в том что после 38.93 пропал файл v82sipg.pack.sys а шлюз его упорно ищет
что делать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 16:33
Видимо вы пытаетесь установить прошивку другой ревизии, проверьте перед обновлением. На текущий момент есть H/W ver: Ax и Bx, прошивки отличаются.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 14:21
К сожалению - не работает
И даже если через телнет
SET NET WAN ENABLE_WAN_ACCESS 1
не работает.
Объясню почему.
Вот так было до обновления:
old.GIF [ 2.85 KiB | Просмотров: 16627 ]
Вот так стало после обновления:
new.GIF [ 3.6 KiB | Просмотров: 16627 ]
А надо, чтобы после обновления было так:
new1.GIF [ 3.98 KiB | Просмотров: 16627 ]
Исправьте пожалуйста этот BAG в последней прошивке.
p.s.
Через телнет, команда "TREE" выводит 525 строк вариантов своих команд для настройки шлюза, но команды ввода Access Address и Access Mask для Web UI From WAN там нету.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 23:27
Добрый вечер,
интересует вопрос, а возможно ли вообще отключить "женщину" в default greeting?
Морочиться с custom greeting нет потребности, dial tone дает постоянный гудок, а хотелось бы был простой ring tone И переброс на IVR *.
Или же простой ring tone надо в этот "чудо-девайс" вливать в виде custom greeting??? :shock:
P.S. С параметром Warm Line понятно. Если выставить в 0, то "женщина" молчит (идеальная жена :mrgreen: ) и идет сразу переадресация по Hot Line No. Но есть временная необходимость сделать именно с небольшим значением Warm Line.
И второй, момент, как победить щелчки при разговоре? Периодичность щелчков разная: то один, то сразу два подряд. С разными паузами.
Ставил на эту линию Linksys SPA3102 все работает хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 13:23
bora_bors писал(а):
Добрый вечер,
Здравствуйте. Что указано в качестве Hot-Line - номер на IP-АТС или номер порта FXS?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 20:58
SIP-абонент (100) звонит через FXO порт.
Оба слышат друг друга нормально.
Но, когда абонент 100 говорит, динамик его трубки затухает (глохнет, отключается); при этом, другой абонент слышит его нормально.
Когда он перестаёт говорить в микрофон своей трубки, динамик снова включается.
Ситуация одинаковая, вне зависимости от того, какое устройство на стороне абонента 100 (IP телефон, софтфон и пр.), а также вне зависимости от направления звонка.
Не подскажите, с чем может быть связано такое поведение?
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 10:37
После пары лет работы, на одном шлюзе получил постоянно светящийся индикатор phone, даже при отключенном аппарате. Причем при перезагрузке слышен характерный щелчок реле(оно ведь там есть?).
Есть ли какое-то объяснение этому кроме того, что шлюз пришел в негодность полностью? Можно ли как-то это исправить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 19:05
Добрый день всем.
Настраиваю пару dvg-7111s в режиме р2р
(точка А) трубка DECT - 7111s - NAT - интернет - NAT - 7111s - АТС (точка Б)
сделано по инструкции с этого сайта, через Hotline.
Протестировано в одной локальной сети, все работает. Потом разнес по разным точкам.
На роутерах с обеих сторон статические ИП, проброс 5060 сделан.
С трубки DECT из точки А могу позвонить любому абоненту АТС в точку Б, также могу позвонить с любой внешней СО, подключенной к АТС
Проблема в том что из точки Б звонок на трубку в точку А не работает.
Что делал:
1. проброс портов RTP не влияет никак
2. Настройка Nat traversal прописана только в точке А, при попытке прописать в точке Б связь пропадает
3. Самый интересный момент, не уловил закономерность: если на шлюзах 7111s выбирать для связи только 1 кодек, например 729, то случайным образом звонок из точки Б в точку А проходит, трубка звенит. Но при снятии трубки голосовой связи нет с обеих сторон. Причем через какое-то время при попытке дозвона трубка больше не звенит.
Буду рад любой помощи.
UPD.
Телефон в точке А при вызове звенит. Абонент в точке Б слышит, что трубку подняли. Голосовой связи все равно нет.
Последний раз редактировалось sokolovsky.m Пт июн 30, 2017 12:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 12:04
Добрый день, снимайте логи и высылайте на почту.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2017 09:00
Методом научного тыка выяснил следующее:
В логах по шлюзам видно, что после соединения по протоколу сигнализации (звонок приходит) дальнейшее соединение для голосовой связи для передачи голосового трафика через RTP вызывающий шлюз передает вызываемому свой локальный ИП вместо внешнего.
Следовательно, вызываемый шлюз пытается слушать трафик по локальному адресу, которого не существует.
Я так понимаю, надо заставить шлюзы общаться только по внешним ИП, но как это сделать ?
Включение функции NAT traversal помогает только на вызываемом шлюзе, в точке А. В такой конфигурации абонент А может полноценно звонить в точку Б.
Если включить nat traversal в точке Б - голосовая связь пропадает везде, звонок приходит в обе точки.
Для обхода NAT где-то видел, что можно использовать ВПН туннель. Решил попробовать реализовать впн на роутерах, смотрю в сторону микротика.
Вопрос: Есть ли смысл в организации впн между офисами? Каким образом voip трафик будет проходить по этому впн?
