Текущее время: Вс авг 30, 2026 01:13
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 C1 FW 4.46.B004
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 09:04
На сети имеются несколько коммутаторов DES-3200 rev С1.
Проблема на одном из них с прошивкой 4.46 проявляется в периодическом пропадании его на небольшой промежуток времени (1-2 мин).
Перезагрузка не помогает.
Коммутатор подключен непосредственно в агрегирующий (звезда).
На других коммутаторах DES-3200-28 С1 подключенных в этот же агрегирующий таких проблем не наблюдается.
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.46.B004
Hardware Version : C1
Serial Number : R3DZ1DA002307
Физически оптику проверяли, модули заменили.
статистика.jpg [ 145.36 KiB | Просмотров: 5490 ]
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 C1 FW 4.46.B004
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 08:21
Здравствуйте!
А что видно по счетчикам ошибок на аплинках и что показывает sh cpu port ?
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 08:26
hijke писал(а):
Здравствуйте!
Ошибок на аплинках нет.
Как и писал выше оптику проверяли.
Command: show cpu port
Type PPS Total Drop
LACP 0 0 0
802.1X 0 0 0
GVRP 0 0 0
STP 0 0 0
CFM 0 0 0
LLDP 0 0 0
CTP 0 0 0
DHCP 0 0 0
DHCPv6 0 0 0
ERPS 0 0 0
OAM 0 0 0
Reserved-IPv4-IPMC 0 6401 6389
Reserved-IPv6-IPMC 0 0 0
Unknown-IPv4-IPMC 1 577332 250606
Unknown-IPv6-IPMC 0 0 0
ARP 0 154 0
ICMP 5 20655 0
NDP 0 0 0
ICMPv6 0 0 0
SNTP 0 468 0
TFTP 0 132 0
SMTP 0 0 0
Telnet 2 2106 0
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 08:30
Была мысль о том что из за флапа абонентских портов портов забивает сообщениями UP/DOWN syslog , выставил жестко 100 на абонентских портах, результат 0.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 12:08
Те до коммутатора пропадает пинг?
или он отваливается в системе мониторинга?
и еще sh packet ports
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 13:12
Да, совершенно верно, наблюдается пропажа пинга в vlan управления
27 uplink
Command: show packet ports 27
Port Number : 27
Frame Size/Type Frame Counts Frames/sec
64 90786 3
65-127 48617239 235
128-255 2644345 11
256-511 2246449 11
512-1023 1846602 9
1024-1518 141714588 1046
Unicast RX 77736211 252
Multicast RX 126354658 860
Broadcast RX 742042 1
Frame Type Total Total/sec
RX Bytes 276833813746 1461289
RX Frames 204832911 1114
TX Bytes 6013158180 28894
TX Frames 46155644 211
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 15:49
если я правильно прочитал, то не малый потом мультикаста льется
может он процессор поднагружает так что пропадает пинг до него
а загрузка процессора какая? (если смотреть ее сразу после того как коммутатор становится доступен)
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 15:52
Есть абоненты иптв, отсюда и поток мультикаста.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 15:57
Загрузка процессора в среднем 30%
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 07:44
До этого подобная проблема ни разу не возникала?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 08:35
Как ни странно нет, повторюсь , на соседних коммутаторах данная проблема не проявляется, причем на более ранней версии ПО. Обновление решено было производить после появления проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 08:48
В крайних версиях прошивок был изменен механизм работы попадания пакетов на CPU
У меня тоже такие проблемы были.
В одной из веток был совсем про выставлении высокого приоритета трафику управляющего влана.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 08:59
Каким образом Вы решили эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 09:19
viewtopic.php?f=2&t=170773
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 09:38
Красили трафик в управляющем влане?
