Текущее время: Сб авг 29, 2026 09:27
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 09:56
Собрал стенд
Настройки QOS на свичах:
3420
create access_profile profile_id 1 profile_name iptv ip destination_ip_mask 224.0.0.0
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 23,28 permit priority 7 replace_dscp 48
3200
create access_profile profile_id 7 ip destination_ip_mask 224.0.0.0
config access_profile profile_id 7 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-10 permit priority 7 replace_dscp 48 rx_rate no_limit
3028
create access_profile ip destination_ip_mask 224.0.0.0 profile_id 7
config access_profile profile_id 7 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-28 permit priority 7
Смотрю каналы, которые весят примерно 5 метров, плюс ноутом подключаюсь к 3028 и параллельно начинаю качать че-нить. Картинка при этом тормозит и рассыпается. QOS ведь должен как раз-таки решать такие моменты!? Или тесты на 10мбитах не показательны?
qos.jpg [ 25.47 KiB | Просмотров: 4994 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 10:01
Сниферю трафик и вижу что красится: DSCP CS6, но при этом поле 802.1р с 4-ым преоритетом а не с 7-ым. Как я понимаю, что dscp имеет преоритет перед 802.1p?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 16:14
То ли вопрос слишком сложный, то ли вопрос слишком неправильный
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 09:22
По умолчанию - да.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 10:07
А как отрубить приоритет 802.1p, чтоб он вообще не учитывался?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 12:13
Чет не работает приоритизация.
Сделал на 3028
config cos mapping port 1-28 none
config cos mapping port 1-28 ip dscp
Как только начинаю че-нить качать, так картинка дико разваливается.
Смотрю трафик и вижу, что он красится
трафик.jpg [ 509.24 KiB | Просмотров: 4948 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 14:39
По умолчанию - да.
Так если dscp в приоритете, тогда почему при тестировании у меня картинка рассыпается? Настройки сделал по мануалам, трафик снял и видно, что красится
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 21:09
Владимир, возможно я и ошибаюсь, но предположу следующее:
1) Как на магистрали получилось 10Мбит/с - установлено в настройках линка между свитчами?
Возможно в этом случае не отрабатывает QoS и нужно использовать ограничение канала на свитче 3200 (например, в 9 Мбит/с):
config bandwidth_control 10 tx_rate 9000
2) зачем пытаться при 802.1P приоритете равном 7 перекрасить DSCP на 48 на каждом свитче?
При том, что в сниффере приоритет равен 4 (с Ваших же слов, т.к. на скриншоте дамп с обычного access порта, где нет 802.1p)
3) почему пытаетесь настраивать что-то на 3028, ведь передача идет с 3200 в 10Мбит канал до 3028 и отбрасывать лишнее необходимо там.
4) IPTV трафик уже покрашен DCSP, но доверяете ли Вы ему? Например, для DGS-3120 по умолчанию disabled
5) какую окраску имеет весь остальной трафик? всякое бывает, может у вас интернет имеет critical приоритет...
6) ну и на всякий случай - а линки между свитчами действительно транковые и ТВ и интернет живут в разных вланах или все живет в одном влане и порты между свитчами в режиме access (но тогда 802.1p откуда взялся??)
По умолчанию - да.
А я вот считал, что у Dlink по умолчанию сначала применяет 802.1p priority для определения очереди и только потом (если специально разрешить) применяются DSCP
show scheduling
show scheduling_mechanism
show dscp trust
show dscp map dscp_priority
И Зайцев Александр в своей презентации "Switch_D-Link_newest_Basic.pdf" тоже самое вроде бы написал.
Возможно я не прав, еще слишком молод, но если ошибаюсь, то просьба аргументировать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 14:53
По умолчанию - да.
show scheduling
show dscp trust
1). 10 метров я выставил сам, для теста
2). В том то и дело, когда я ставлю pri 7 dscp 48, то на сниффере pri 4 показывает почему-то
3). на 3028 я делал для того что бы приоритет работал и на клиентских портах(при гигабитном аплинке)
4). он красится по умолчанию на длинках? Я просто увидел что он красится без моего вмешательства в dscp34
5). трафик никак не крашу. Стоит ли?
6). На свичах доступа мультикаст влан, далее все в отдельном влане с включенным ig_sn. 802.1p я вижу на сниффере, откуда он взялся я пока не понимаю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
