Текущее время: Вт ноя 03, 2026 16:19
 Заголовок сообщения: DIR-300NRU откат на старую прошивку
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 22:04
Прошил недавно свой роутер (DIR300NRU) на последнюю версию 1.4.1..так вот, пропускная скорость упала ..доходила до 45-48Мбит со старой прошивкой, после обновления не поднимается выше 35-40Мбит...настройки были минимальные, менялся только мак адрес... где найти или как откатить на более раннюю версию прошивки? (1.3.*)
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300NRU откат на старую прошивку
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 08:46
Прошивка зависит от аппаратной ревизии устройства. Она написана на наклейке после букв H/W. В зависимости от этого выбирайте прошивку по адресу http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/ После прошивки не забывайте делать сброс на заводские настройки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 08:57
Аппаратная ревизия - В6. И с указанной вами ссылки скачал новую версию прошивки.. только дело в том, что после этой прошивки упала пропускная скорость WiFi соединения... А вот со старой прошивкой 1.3.* (не помню уже точно) скорость была выше и мне бы хотелось откатить прошивку на более старую
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 09:05
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... _1.3.3.bin вот подходящая прошивка
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 09:15
в названии файла есть символы ..*В5*.. С этой прошивкой не могу ли я испортить свой роутер (В6) ? =)
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 09:32
Они эквивалентны. Прошивайтесь через Firefox по кабелю, затем делайте сброс.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 11:23
Спасибо большое! откатил на версию прошивки по вашей указанной ссылке и пропускная скорость увеличилось до 10Мбит! Все встало на свои места =)
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 18:01
Здравствуйте, совершил характерную для новичков ошибку, пытался прошить билайновскую прошивку, но перед промежуточной прошивкой не выставил сетевой карте ip, и теперь не могу зайти на web-интерфейс роутера, значек wi-fi погас, но провод работает, подскажите как вернутся на родную прошивку ?
Роутер d-link dir-300 B1
скрин настроек сетевой карты с вбитыми ip
2.jpg [ 166.41 KiB | Просмотров: 16396 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 05:53
Подцеплялись к DIR300 чем вайфаем или кабелем? Если кабелем, то на сетевой включите DHCP, т.е. автоматическое присвоение IP и смотрите в сетевой основной шлюз (но все это только если на DIR-300 включен DHCP) и в браузере забивайте адрес шлюза. А при чем здесь билайновская прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 11:23
Добрый день!Роутер D-link Dir-300 NRUB5 обновил его сначала до версии 5.11, а потом до 5.12 потом сбросил к заводским настройкам, ввёл все данные для wi-fi, но к интернету не подключается, а в статусе роутера пишет- неизвестная ошибка WAN!помогите
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 11:30
Так необходимо настроить WAN-соединения согласно требованиям вашего интернет-провайдера.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 11:34
имеете в виду ввод в настройках роутера IP,mac адреса?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 11:37
возможно еще и логина/пароля для доступа в интернет. Повторюсь, все зависит от тех настроек, которые вам выдал интернет-провайдер для доступа в интернет.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 12:29
просто раньше он это всё автоматически определял
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 12:34
Раньше у вас было что то настроено. Пришлите сюда рекомендации провайдера, посмотрим, что можно сделать.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
