Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:29
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 11:03
Здравствуйте!
Коммутатор DGS 3120 сбрасывает конфигурацию при выключении питания.
Save -> Save Configuration / Log - All делал. Пишет - Success и опять все сбрасывает после отключнеия питания.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 13:45
сохраните с консоли/телнета
прошивка какая?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 21:22
Сейчас не возможности подключиться удаленно. Доберусь до "тела" - сообщу версию прошивки. А где можно скачать новые для обновлеия?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 13:24
Добрался.
Device Information
Device Type DGS-3120-24PC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version Build 2.00.003
Firmware Version Build 3.10.B016
Выявлены еще проблемы:
Все порты кроме 24(F) в вебинтерфейсе в статусе Link Down, хотя на самом уст-ве светодиоды светятся и подключенное оборудование работает.
Disable|Enable порта действительно включает выключает порт. Изменение остальных настроек никак не влияет на отображение параметров порта
В разделе PoE при попытке изменить параметры выдает сообщение: Configure driver fail!
Таблицы PoE System Information, Unit 1 PoE Port Information - пустые. Не отображают никакой информации.
Команда Toos\Reboot System "рисует" процесс перезагрузки в вэбинтерфейсе. Реально свич не перегружается.
Зато настройки сейчас на сбрасываются даже при отключении питания на 5 мин.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 22:02
Разобрался. Решение проблемы с не сохранением конфига оказалось неожиданно простым:
В разделе System Information Settings поле System Location указывали название на русском: "Котельная"
Это и приводило к сбросу настроек при перезагрузке/отключения питания коммутатора.
После того, как название локации написал на английском все стало - ОК
D-Link - добавьте в базу знаний, а то специалисты техподдержки сегодня по телефону ничего внятного по этой проблеме ответить не смогли.
2016-11-18_21-51-41.png [ 8.11 KiB | Просмотров: 3895 ]
