Текущее время: Вт сен 15, 2026 03:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 485 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2016 21:22
Ну так что, у кого как 39 пашет? У меня прошилось так, что роутер не смог поднять коннект... и это при том, что IPoE, он же Dynamic. Помогло отключение питания на время (задолбался, вырубил и ушёл спать). Только я уже откатился. Надо было отключать с прошитой. Сейчас пока проверять не могу, ибо нет нужен)
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 15:00
У меня после установки 38 прошивки отпали все проблемы с падением Wi-Fi, но всё равно интересно, какие изменения сделали в 39-й? Вдруг мне тоже это нужно)))
DIR-825/A/D1A 3.0.0
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 22:35
Добрый день!
Вышлите, пожалуйста, на почту (в профиле) прошивки 38 и 39. Если появилась более новая - её тоже.
Я тут на полгода выпадал из темы - после попыток перейти с 2.5.3 на 2.5.31 (в итоге откатился на 2.5.3, она стабильнее, хотя не все доп. функции работали как надо), теперь появилось время потестировать доработанные прошивки.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2016 17:22
Поделитесь пожалуйста прошивками 38 и 39. b8v0@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2016 22:39
Да простят меня кураторы темы за сторонние ссылки - https://yadi.sk/d/iuhQ1eIVvJk5A
39 прошивка 20160628_1622, чтобы меньше всем телодвижений было
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2016 22:54
38 прошивка, две недели проблем нет с подключением всех устройств и по всем диапазонам
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 16:12
Подскажите. Я при настройке вай-фай включил также гостевой доступ. Как его отключить, или только сбросом настроек?
И скажите, стоит ли использовать Яндекс.DNS? Кто что скажет по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 14:35
Кстати, про ЯндексDNS
вот как понять, для какого устройства включен безопасный режим, а для какого нет?
Прошивка 2.5.38
P.S. Источник проблемы
(в мозгах роутера) MAC адрес, набранный капсом, не эквивалентен тому же, набранному строчными буквами
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 10:46
Его можно отключить в разделе WiFi / Основные настройки, где в поле BSSID необходимо выбрать нужный МАС-адрес и соответственно отобразятся настройки данной сети, где достаточно снять чек-бекс "Гостевая сеть". Если же Вы хотите прекратить вещать дополнительную сеть, то в поле MBSSID надо выставить значение "Выключено", либо установить то количество сетей, которое хотите вещать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 13:36
На сайте и сервисе автоматического обновления доступа новая версия ПО для DIR-825/A/D1
Версия ПО: Версия ПО: 20161007_1009_DIR_825_2.5.38_sdk-master
Добавленный функционал:
1. Добавлен упрощенный WEB-интерфейс при настройке с мобильных устройств.
2. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
3. Добавлен функционал ограничения скорости передачи данных для беспроводной сети.
4. Добавлен функционал гостевой сети.
5. Добавлен функционал интеллектуального распределения wifi клиентов (роуминг).
6. Добавлен функционал UDPXY.
7. Добавлен функционал XUPNPD.
8. Добавлена возможность настройки скорости, режима дуплекса и включения/отключения контроля потока по портам.
9. Добавлена возможность проброса IPSec.
10. Добавлена возможность настройки удаленного доступа по протоколам FTP, NBSS, SMB и Telnet.
11. Добавлена возможность ограничения передачи трафика между беспроводными клиентами одного SSID (изоляция клиентов).
12. Добавлена возможность настройки вручную DNS-серверов параллельно с использованием YandexDNS.
13. Добавлена возможность создания VPN-соединений поверх других соединений.
14. Добавлено отображение статистики передачи данных по LAN-портам.
15. Добавлена индикация при перезагрузке устройства, при обновлении ПО.
16. Добавлена поддержка новых 3G/LTE модемов.
17. Добавлена возможность анонимного доступа по протоколу SMB.
18. Принудительная смена SSID.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Улучшена стабильность беспроводной сети.
3. Улучшена работа DNS relay.
4. Исправлен функционал NTP.
5. Исправлен механизм автоматического изменения канала в режиме WiFi-клиент.
6. Изменение логики проверки статуса подключения к сети в режиме WiFi-клиент.
7. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
8. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
FAQ по настройке маршрутизаторов с новым интерфейсом
Скачать прошивку
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 21:38
В общем, что скажу. Полученная по почте от Konstantin Babarykin две недели назад тестовая 20160114_1107_DIR_825_2.5.38_sdk-master.internal.bin мне понравилась больше. Стабильно отработала 2 недели (сам был в командировке, домашние претензий не предъявляли). После обновления на новый официальный релиз получил падение скоростей раза в 3-4 на 5 ГГц. Откатился на 31 - нормально, поставил тестовую 38 - все прекрасно, официальную 38 - падение скорости. По кругу 3 раза поменял версии (сбросы, очистки - по полной программе), эффект тот-же. Ребята, что-то в официальной 38 не так !!! Остаюсь на тестовой 38.
пысы
прошу прошения. сообщение запостил в двух темах
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 10:13
пысы
Доброе утро,
Данная версия включает также все те исправления, которые были и в бета версии.
Пробуйте использовать другой беспроводной канал.
Ниже приведены результаты пропускной способности WLAN-WAN интерфейса в чистой среде (камера с изоляцией) и в грязной среде (~5-7 беспроводных сетей вещается), беспроводной адаптер Asus PCE AC68, канал auto:
VERSION: 2.5.38
SYSBUILDTIME: Mon Oct 3 18:13:20 MSK 2016
Чистая сеть (камера), 40М, LAN-wifi, 2G - Asus-AC68: TCP IxChar IPv4
bi: 182,6 по 1 потоку
bi: 191,5 по 3 потока, включил flow cpntrol
bi: 204,6 по 3 потока
Чистая сеть (камера), 40М, LAN-wifi, 5G - Asus-AC68: TCP IxChar IPv4
bi: 195,6 по 1 потоку
bi: 213,5 по 3 потока, включил flow control
bi: 217,1 по 3 потока
Чистая сеть (камера), 40М, WAN-wifi, 2G - Asus-AC68: TCP IxChar IPv4
bi: 182,0 по 1 потоку
bi: 206,5 по 3 потока
bi: 168,0 по 1 потоку (mbssid)
bi: 151,0 по 3 потока (mbssid)
Чистая сеть (камера), 40М, WAN-wifi, 5G - Asus-AC68: TCP IxChar IPv4
bi: 155,2 по 3 потока
bi: 140,5 по 3 потока (mbssid)
Грязная сеть, 4 метра, 40М, WAN-wifi, 2G - Asus-AC68: TCP IxChar IPv4
bi: 98,4 по 1 потоку
bi: 112,3 по 3 потока
bi: 93,6 по 1 потоку (mbssid)
bi: 102,7 по 3 потока (mbssid)
Грязная сеть, 4 метра, 40М, WAN-wifi, 5G - Asus-AC68: TCP IxChar IPv4
bi: 124,6 по 1 потоку
bi: 126,5 по 3 потока
bi: 118,5 по 1 потоку (mbssid)
bi: 121,2 по 3 потока (mbssid)
И ниже приведены результаты пропускной способности WLAN-WAN интерфейса, грязная среда (вещается ~20 сетей в диапазоне 2.4ГГц и 5-7 в 5ГГц, +в некоторых ходит трафик), Asus AC68, ~1.5m:
2.4GHz_main:
bidir 54.5
rx 42
tx 62.3
2.4GHz_guest:
bidir 54.5
rx 44
tx 35.6
5GHz_main:
bidir 125
rx 110
tx 111
5GHz_guest:
bidir 112
rx 108
tx 108
Про стабильность также не забыли, под нагрузкой беспроводные клиенты более не испытывают проблем
3.png [ 151.87 KiB | Просмотров: 10154 ]
2.png [ 84.8 KiB | Просмотров: 10157 ]
1.png [ 101 KiB | Просмотров: 10157 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 12:57
Добрый день, коллеги.
после обновления на новую прошивку, от 20161007
обновился через автоматическое обновление, роутер , иногда, при перегрузке повисает в циклическую перегрузку.
что не так?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 19:22
Прошу помощи. Роутер обновил до 38 прошивки.
Теперь ноут в виндой 8.1 отказывается подключаться к сети wi-fi, пишет "не удается подключиться к этой сети".
При этом телефон и планшет на андроиде подключаются.
Сбросил все настройки, настроил заново. Не помогло.
Никак не могу сообразить, в чём причина :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 19:35
хряп
пысы
Доброе утро,
хряп
Константин, спасибо за обстоятельный обзор изменений и приведенные показатели.
Но увы и ах... у меня не все так радужно в диапазоне 5Ггц. :cry:
перепробывал все что было под руками (на 5Ггц внутри домашней сети в связке: копирование с/на комп через trendnet TEW-684UB (dualband n, 450Mbps) c WDMyCloud и WDBookLive, подцепленными к 825му на lan1 и lan2):
20141211_1612_DIR_825_2.5.31_sdk-master.bin - 80-115 Мбит/с
20160114_1107_DIR_825_2.5.38_sdk-master.internal.bin - 95-130 Мбит/с
20160628_1622_DIR_825_2.5.39_sdk-master.internal.bin - 5 - 40 Мбит/с
20161007_1009_DIR_825_2.5.38_sdk-master.bin - 5 - 40 Мбит/с
Аналогичные соотношения и при измерении скоростей в интернете (speedtest) с учетом моего тарифа (100 Мбит/с). На "тестовой" 38 скорость соединения плавает в районе 87 - 98 Мбит/с (врет мой провайдер).
В зоне досягаемости только я на 5 ГГц и 7-10 точек на 2.4 ГГц
Каналы менял. Что покрутить, где посмотреть? :?:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 165
