Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:42
 Заголовок сообщения: PPTP между DFL-860 E и DFL-260 E
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 10:19
Не могу связать два офиса через PPTP. Мучаюсь уже неделю, прочитал кучу материала, все должно быть просто, но не работает никак.
Дано:
2 офиса
1. 192.168.5.0, шлюз DFL-860 E выступает в роли PPTP сервера
2. 192.168.0.0, шлюз DFL-260 E выступает в роли PPTP клиента.
Результат:
Удалось поднять PPTP сервер на 860 работает исправно, клиент 260 тоннелится и авторизуется без проблем.
Проблема:
Не видно удаленные сети и шлюзы в обе стороны. Линк PPTP поднят, а трафик не ходит. При подключении клиента средствами windows то сеть за шлюзом 860 становится доступной и все работает как надо. Что дает понять что сервер настроен корректно.
Настройку делал по типовому мануалу.
Ip rule на клиенте и сервере прописал как в мануале два правила на выход и вход
Правила на клиенте 260
на вход
src inf VPN
src net 192.168.5.0
Dest inf lan
Dest net 192.168.0.1
srv all-services
и на выход в зеркальном виде.
 Заголовок сообщения: Re: PPTP между DFL-860 E и DFL-260 E
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 11:17
в свойствах клиента на 860 . прописать удаленную сеть :-) (сеть за пользователем)
маршрут сам поднимется.
и на 260 . проверьте там должна быть снята галочка в свойствах PPTP клиента - маршрут по умолчанию
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 11:46
Сделал, не прокатило. На 260 есть только галочка Automatic Route Creation. На 860 прописал подсеть клиента. Или кроме описаных вами операция надо было еще и ip rules, созданные мной завалить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 11:58
показывайте скрины .
сколько раз повторять !
пакету надо знать не только как достичь цели, но и как вернутся.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 12:09
Настройки клиента в pptp поставил all net, для теста, пробовал и прописывать под сеть за 860. Бесполезно.
route client.jpg [ 62.05 KiB | Просмотров: 5662 ]
ip rules client.jpg [ 52.61 KiB | Просмотров: 5662 ]
pptp client.jpg [ 25.23 KiB | Просмотров: 5662 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 12:41
Это откуда ?
с какого устройства ?
обе таблицы main показывайте.
Если не начнете соображать - тянуть клещами не буду.
как правило на второй страницу тему бросаю, тк становится не интересной.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 13:01
Это были скрины 260.
Вот main для 860
server route.jpg [ 57.41 KiB | Просмотров: 5655 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 14:22
запускайте пинги с одной стороны . и смотрите - выходят ли они с другой стороны.
смотреть в Status -Connection . там фильтровать можно.
еще проверьте что маршруты есть в обе стороны
Status - Routes
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 16:04
Пинги не доходят по icmp на интерфейсе vpn все чисто. Маршруты есть с двух сторон на vpn.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 17:27
ну что Вас учить ?!
а в интерфейс заворачиваются ?
трассу смотрели ? куда уводит ?
если сейчас вторая станица пойдет - я откланяюсь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 09:43
"Этот парень п*****ц какой тупой" - Джодж Карлин.
Я по запарке забыл приписать в 260 префикс /24 к сети за 860. Извиняюсь за потраченное время.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 10:22
ну, на вторую страницу не переползли ;-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
