Текущее время: Вс июн 14, 2026 05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 09:12
Artem Kolpakov писал(а):
Коллеги,
при всем уважении.
Из всех здесь присутствующих, кто жалуется на проблемы с зависанием, работает по проблеме только один человек - присылает логи, помогает с дебагом и пр.
Отладочная прошивка и инструкция по сбору информации лежат в открытом доступе на предыдущей странице - но, почему-то, работу ведет только один человек.
Видимо, для остальных проблема не настолько критична, раз ее исправлением нет времени/желания заниматься.
Спасибо.
Замечательно. Это оказывается мы все должны работать над проблемой, а не компания-производитель.
По-моему, всем очевидно, что эти свичи нормально не работают: зависает управление, с ISM Vlan проблемы (он не работает).
Это длится не первый год. И дело не в том, что "проблема не настолько критична", а в том, что все поняли, что с этим коммутатором лучше пока что не связываться и просто их не покупают. Если у вас есть возможность, сравните продажи нормального 1100-06/me и глючного 1100-10/me, всё станет ясно.
P.S. Вам не кажется странным, что множество людей из разных городов сообщают об одних и тех же проблемах? То, что вы что-то там у себя не можете воспроизвести говорит лишь об уровне вашей работы.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 09:44
Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы добиться исправления проблемы.
Однако, если со стороны клиента никакого содействия в случае его необходимости нет - проблема может остаться нерешенной.
У всех свои сети, свои топологии и настройки, кто-то каждые 10 минут по snmp конфиги выгружает, кто-то опрашивает все дерево snmp, у кого-то скриптами система мониторинга логинится по ssh и перенастраивает порты или что-то еще - ситуаций сотни, и предсказать или догадаться, что и у кого в каких конкретных случаях не завелось или почему повисло в принципе невозможно. Очень часто ситуация воспроизводится только в конкретных условиях в сети заказчика.
Если мы запрашиваем ваше содействие - значит оно необходимо. И так работает любой вендор.
Помимо прочего, отладка затруднена тем фактом, что у DGS-1100-10/ME отсутствует распаянная консоль, и получить отладочную информацию можно только через отладочное ПО с записью в лог. Но включить весь дебаг невозможно по понятным причинам, необходимо также знать, что именно дебажить - и здесь главная проблема, потому что сходу совершенно неясно, в какой части происходит сбой, вариантов, к сожалению, может быть много.
Поэтому, чем больше информации будет получено из разных источников - тем выше вероятность скорейшего исправления ситуации.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2016 20:54
Вы когда нибудь почините ISM VLAN?
System Boot Version :1.00.000
System Firmware Version :V1.01.B057
Multicast VLAN Global State : Enabled
VLAN Name : iptv
VID : 113
Member Ports : 1-9
Tagged Member Ports :
Source Ports : 10
Status : Enabled
Replace Source IP :
на 1 влане снупинг отключен. show igmp_snooping group возвращает 0,всё работает но при этом мультик валит на все порты. если включить к этому multicast filtering на клиентских портах то всё останавливается.
если включить снупинг на 1 влане группы видно и мультик бегает какое-то время, скорее всего до таймаута группы но даже при этом если включить filtering то всё кончается.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 07:26
Представитель D-Link'а три с лишним недели назад рассказал нам очень интересную историю про невероятные сложности с диагностикой зависаний на данных коммутаторах. С тех пор ничего не изменилось, хотя на прошлой странице человек прислал вам логи.
Так же очень интересно что с ISM VLAN, почему его не могут починить уже СТОЛЬКО МЕСЯЦЕВ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 13:33
DGS-1100-10/ME:5# sh sw
Command: show switch
Device Type :DGS-1100-10/ME
DGS-1100-10/ME:5# show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
Source/Group : NULL/239.1.1.2
VLAN Name/VID : iptv/2400
Member Ports : 1,9-10
Router Ports : 9-10
Filter Mode : EXCLUDE
На стенде проблему подтвердить не могу, мультикаст вещается.
Пришлите, пожалуйста, полный конфиг коммутатора мне на почту.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 07:20
Ну во первых для работы ISM на этом коммутаторе необходимо вручную прописать диапазон вещания мультикастовых групп
config igmp_snooping multicast_vlan_group <vlan_name add> ipv4_range <mcast_addr>
<vlan_name add> название Вашего ISM vlan
<mcast_addr> - диапазон Вашей мультикастовой подсети (напр.: 239.0.0.1 239.0.1.254)
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 12:04
человек просто видимо СТОЛЬКО МЕСЯЦЕВ не додумался почитать мануал
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 23:59
Артем, проверьте почту.
На всех остальных длинках как 3526,3028,3120 прописывать группы не надо и всё прекрасно работает....
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 10:42
Есть возможность привести вывод show switch к единому выводу. как на других коммутаторах.
Сейчас после двоеточия нет пробела, неудобно копировать, на остальных коммутаторах вывод идет с пробелом\табуляцией.
MAC Address                           :EC-22-80-82-92-5E
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 11:42
В почте не вижу от вас писем.
На этой линейке надо прописывать.
u234
Спасибо за замечание, отпишу разработчикам.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 13:58
На какой линейке надо прописывать? У нас сотня 1100-06/me в сети и на них мультикаст группы прописывать не нужно.
P.S. Обновил коммутатор до B54, попробовал настроить ISM VLAN... из веб-интерфейса (через telnet не пробовал) никак не получается задать Source port, жму Apply, но Source Ports остается пустым. Ни разу с таким на других ваших свичах не встречался...
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 18:06
Срочно хелп!
Обновил прошивку на новом коммутаторе с v 1.0 на последнюю с сайта в058. Теперь не пускает в ВЭБ интерфейс (неверный логин, пароль).
Выключал, включал, ресетил - не помогло. Что делать? Настройки никакие сделать не успел - все заводское.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 05:10
Alsnake писал(а):
Срочно хелп!
telnet тоже недоступен?
если нет, то в сервис или цепляться usb2ttl и смотреть что там случилось.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 09:22
Здравствуйте, не совсем понял, решает ли проблему зависания удаленного доступа по telnet прошивка DGS_1100_10ME-V1-01-B053-C02-ALL?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 14:36
Не решает .. ждём дальше.
