Текущее время: Вт ноя 03, 2026 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Зависает Lan интерфейс 860E
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 14:23
Итак, два раза завис с интервалом 40 минут.
Была организована следующая схема подключения:
Шлюз LAN(192.168.0.1)
В первый LAN порт DFL подключена сеть предприятия, в ней комп(192.168.11.110)
В последний порт(8) DFL напрямую подключен ноут1(192.168.11.200)
В DMZ подключен ноут2(172.17.100.200)
Что произошло:
1. комп, ноут1 не пингуют шлюз_LAN
2. шлюз_LAN не отвечает на ARP запросы
3. комп пингует ноут1 и наоборот
Что сделано было:
1. Поменял кабель и порт коммутатора и шлюза - нет эффекта
2. Отключил сеть предприятия - ноут1 один не видел шлюз
3. С ноут2 подключился к DFL, проверил маршруты(не изменились)
4. По ssh сделал dconsole
IMG_20160422_131006 — копия.jpg [ 3.39 MiB | Просмотров: 4218 ]
5. ifstat
IMG_20160422_130511 — копия.jpg [ 2.96 MiB | Просмотров: 4218 ]
Команда ifstat lan -restart перезапустила интерфейс и все ожило.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 14:33
еще одна идея .
- сделайте на dfl VLAN и подвесьте его на LAN , на коммутаторе его выведите.
- в аксесный порт коммутатора . воткните хост . и промониторьте этот момент . отвалится ли ?
тем самым отделить программную часть от аппаратной
не совсем понял вас, напишите подробнее, спасибо
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 14:40
Есть пару вопросов,
1. щас включу Flow control на порту коммутатора, может теоретически улучшить согласование?
2. Использую arp publish на порту LAN, второй ip смотрит в подсеть с прокси\vpn сервером, настроены маршруты
192.168.16.0/29 lan (192.168.16.3 прокся)
192.168.18.0/24 lan 192.168.16.3 (vpn клиенты)
это по фенщую или надо vlanы на портах dfl подымать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 14:50
drxaos писал(а):
еще одна идея .
а что тут понимать . создайте влан . и пробросте его на коммутатор . там его вывидете на порт , все ...
или по шагам ? и скриншотами ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 14:56
Со скриншотами не обязательно.
Правильно я вас понял, создать отдельный VLAN с отдельной подсетью, вывести в этот VLAN хост и проверить связь при проявлении проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 15:02
Что произошло:
Ну так и все правильно, ноут1 и комп в разных подсетях, поэтому они и не будут пинговать шлюз!
А друг друга они видят.
Все верно.
А вот теперь смените адрес на ноут1 и поместите его в адресное пространство 192.168.0.Х, - и тогда он будет пинговать шлюз.
Как у вас раньше комп(192.168.11.110) и ноут1(192.168.11.200) пинговали Шлюз LAN(192.168.0.1) - вот это загадка.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 15:26
по правильному это все в Vlan каждая подсеть в своем влане.
ни кто ни кому не мешает . все работают , Vlan можно разруливать или на уровне тегов , или на уровне порттов (серия Е)
я дома разруливаю на уровне тегов и дальше L2 коммутаторами.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 16:26
Все верно.
192.168.0.0\20
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 16:12
Flow Control не помогло.
Прокладка в виде тупого коммутатора не помогла, по совету D-Stream
Настроил Vlan на основе портов, по совету Vladimir22, ждемс...
О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 22:14
Еще упущена проверка кабельной сети и качества заземления по всем оконечкам...
А то вот например 800 за 234 дня онлайна:
Для WAN - чуть хужее, но это метров 40 криворукой провайдерской прокладки:
31 день домашнего:
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 14:16
Что будет делать dfl если UDP пакет размером >1420 придет в lan(MTU 1500) интерфейс и ему нужно его будет отправить в ipsec туннель где MTU 1420.
Запишет ли лог какой-то?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 15:49
А логирование системных событий и тоннеля не отключено?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 23:26
Доброго всем.
17 дней аптайма и понедельник день тяжелый. Три раза лёг.
Vlan тоже ложится.
Бубен есть?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 06:23
Сервис .
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 06:38
Блин, да он новый, ему 2х месяцев нет. Предыдущий такойже фигней страдает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
