Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:42
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 13:28
Добрый день, сразу прошу прощения вероятно об этом уже ни раз говорили, но я уже голову сломал не получается.
Суть проблемы
1. На DFL 860e поднят PPTP-server, (все подключения работают)
2. Если из внутренней сети (которая за DFL) попробовать установить vpn - PPTP к серверу в интернете выдает ошибку - порт закрыт.
3. Если отключить на DFL - PPTP-server, все (неработающие в п.2) vpn подключения начинают работать прекрасно.
4. правило: NAT: lan\lannet Internet\all-nets : pptp-suite - имеется
Возникает впечатление, что при поднятии (включении) PPTP-Server на DFL, блокируется порт.
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 13:44
А в логах что в этот момент?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 13:56
Не уверен что это то, вот что выдает если в Filter задать ip сервера
Исходящие :
2016-03-23
15:08:23 Info ALG
200001 TCP lan
core 192.168.1.82
46.188.53.30 54061
1723 alg_session_open
algmod=pptp algsesid=17 origsent=92 termsent=44
2016-03-23
15:08:23 Info CONN
600004 PPTP_pass TCP lan
wan1 192.168.1.82
46.188.53.30 54061
1723 conn_open_natsat
conn=open connnewsrcip=77.108.75.194 connnewsrcport=65140 connnewdestip=46.188.53.30 connnewdestport=1723
Входящие:
2016-03-23
15:10:32 Warning RULE
6000051 Default_Rule GRE wan1 46.188.53.30
77.108.75.194 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=30
2016-03-23
drop
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 14:13
Правило pptp-suite поднимите в САМЫЙ верх.
Правила для PPTP поднимите выше папки lan_to_wan
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 14:43
Правила в следующем порядке (см. вложенный файл)
Я кажется заметил связь в настройках сервера PPTP есть галочка PPTP Before Rules (V)
Если ее снять то работают VPN на исходящие соединения, но перестают работать соединения с DFL PPTP-Server
Может дело в этом? - снять галочку и еще какое-то правило добавить?
Без имени-1.jpg [ 117.49 KiB | Просмотров: 5635 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 14:46
папку PPTP поднял над lan-to-wan - не помогает
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 16:46
покажите правила в папке PPTP
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 18:13
Папка PPTP (см. файл)
У меня есть загвоздка - у подключающихся к DFL PPTP-Server нет интернета
Без имени-1.jpg [ 87.63 KiB | Просмотров: 5627 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 18:50
NAT PPTPSever/PPTP_Pool wan/all-nets all-services
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 10:02
или лучше у клиентов ставить галку - отключение основного шлюза, чтоб их инет трафик шел не через DFL и не грузил его лишним трафиком
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 10:09
Немного поправлю:
Нужно снять галку "Использовать шлюз удаленной сети" в настройках клиента.
Но суть от этого не меняется - будет использоваться интернет на клиенте, а не тот, который прилетает на DFL.
P/S/: Хотя, бывают случаи, когда нужно использовать интернет именно того офиса, где стоит DFL
тогда однозначно:
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 10:11
Согласен. Не хотел рыскать по форуму, чтобы подробно расписывать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 10:26
Посмотрел ещё раз скриншоты.
Для DNS Relay только одна строчка.
Вопрос: в настройках Вы используете политики или IP правила?
Просто, в первом случае (правило с политикой) пишется в одну строчку, во втором случае (IP-правила) пишется в 2 строчки. Старожилы традиционно используют второй метод.
Возможно, поэтому и не выходит у вас каменный цветок.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 11:37
В DNS, я использую RULE, а в FTP_Server - IP Policy
Нужно добавить еще правило к DNS_Relay ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
