Текущее время: Пт окт 30, 2026 06:52
 Заголовок сообщения: DIR-632 Transmission
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 23:38
Доброго дня!
Обновил роутер с прошивки 20130109_1609_DIR_632_1.4.1_sdk-master.bin до последней
20160114_1621_DIR_632_2.6.1_sdk-master.bin от 14-Jan-2016 17:21
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/Firmware/
Разработчики молодцы провели огромную работу :idea: .
Мною обнаружена проблема с работой Transmission.
После установки галки - включить Transmission -- демон не запускается.
Через telnet
ps ax | grep trans - результат нулевой
telnet 192.168.0.1 9091
Connecting To 192.168.0.1...Could not open connection to the host, on port 9091: Connect failed
Не смог найти путь по которому демон пишет логи, очень трудно отладить работу самостоятельно.
Все остальные демоны Samba Ftp и т.д. нормально работают.
Заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-632 Transmission
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 14:09
Та же самая проблема.
Заметил, что сразу после загрузки демон появляется на пару секунд:
$ ps ax | grep transm
  601 admin     1088 R N  nice -n 19 transmission-daemon -a *.*.*.* -T -u admi
  610 admin     1092 R    grep transm
Запуск демона вручную с --logfile проходит, он появляется в процессах, но указанный ему лог всегда пуст и он так же недоступен извне. И kill на него не действует, хех.
Еще нашел работающую p0f, которая вкруг атакует все хосты из lan, хех. Большой брат следит за тобой, ничтожество.
Кстати, ни у кого нет openwrt под него с luci в sqashfs? А то никак не удается запустить ее из barrier_bracker репозитория. Оно конфликтует с установленным firewall3, если ставить с --force-rewrite тогда или кирпич или продолжает работать но люси не открывается. Хотя uhttpd и работает нормально при этом.
Последний раз редактировалось dokgl Пт фев 05, 2016 14:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 14:13
Проблема решится в следующей версии прошивки. Кто желает тестовую версию с исправлением(если кому очень надо), пишите мне на почту.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 15:23
В тестовой версии баг не поправлен. Установил, сбросил на заводские из вебморды (кнопка не сбрасывает в ней), теперь демон не появляется даже на секунды при старте системы.
Какая фс нужна демону? Тестирую на fat32 флешке - может ее в ext3 форматнуть надо?
Вопрос по openwrt актуален, нужна рабочая люси, не хочу еще и дома админить через cli!
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 15:28
У нас работал нормально, у меня как раз под рукой 632, флешка в NTFS(по идее никакой зависимости от ФС быть не должно), демон стартует, интерфейс открывается. Правда качает не со всех трекеров, но эта проблема решается.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 15:39
Демон появлялся в 3 процесса на пару секунд при применении из вебморды и вновь исчез ( см код внизу). При запуске вручную процесс есть, но по указанному порту недоступен. На флешке появилась папка transmissoin с подпапками и конфигом, в предыдущей прошивке такого не было.
Dlink-Router login: admin
Password:
Welcome to
     _______          ___     __  ____   _  _   ___
    |  ___  \        |   |   |__||    \ | || | /  /
    | |   | ||  ___  |   |__  __ |     \| || |/  /
    | |___| || |___| |      ||  || |\     ||     \
    |_______/        |______||__||_| \____||_|\___\
                     = Building Networks for People =
BusyBox v1.19.2 (2016-01-14 16:55:59 MSK) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
  727 admin      580 R    grep trans
 1168 admin     6280 S N  transmission-daemon -a *.*.*.* -T -u admin -v admin
 1195 admin     6280 S N  transmission-daemon -a *.*.*.* -T -u admin -v admin
 1196 admin     6280 R N  transmission-daemon -a *.*.*.* -T -u admin -v admin
 1198 admin     1092 S    grep trans
$ transmisson-daemon -a *.*.*.* -T -u admin -v admin
-sh: transmisson-daemon: not found
$ transmisson-daemon --help
$ ls
webs     usr      sys      sbin     proc     mnt      lib32    home     dev      VERSION
var      tmp      share    root     opt      lib64    lib      etc      bin
$ ls usr
share        sbin         openl2tp.sh  lib64        lib32        lib          bin
$ ls usr/bin
yasslews             top                  smbd                 odhcp6c              md5sum               inadyn               basename
udhcpc               test                 renice               nslookup             logger               hexdump              [[
transmission-daemon  tail                 pmap                 nmbd                 libusb-config        free                 [
traceroute6          sqlite3              passwd               nc                   killall              event_rpcgen.py
traceroute           smbpasswd            p0f                  mtd_write            iptables-xml         crontab
$ usr/bin/transmisson-daemon -a *.*.*.* -T -u admin -v admin
-sh: usr/bin/transmisson-daemon: not found
$ usr/bin/transmisson-daemon -h
$ /usr/bin/transmisson-daemon -h
-sh: /usr/bin/transmisson-daemon: not found
-sh: екфтыь: not found
$ transmission-daemon -a *.*.*.* --log-file /tmp/trans.log
Transmission 2.82 (14156)  http://www.transmissionbt.com/
A fast and easy BitTorrent client
transmission-daemon is a headless Transmission session
that can be controlled via transmission-remote
or the web interface.
Usage: transmission-daemon [options]
Options:
 -h   --help                             Display this help page and exit
 -a   --allowed              <list>      Allowed IP addresses. (Default:
                                         127.0.0.1)
 -b   --blocklist                        Enable peer blocklists
 -B   --no-blocklist                     Disable peer blocklists
 -c   --watch-dir            <directory> Where to watch for new .torrent files
 -C   --no-watch-dir                     Disable the watch-dir
      --incomplete-dir       <directory> Where to store new torrents until
                                         they're complete
      --no-incomplete-dir                Don't store incomplete torrents in a
                                         different location
 -d   --dump-settings                    Dump the settings and exit
 -e   --logfile              <filename>  Dump the log messages to this filename
 -f   --foreground                       Run in the foreground instead of
                                         daemonizing
 -g   --config-dir           <path>      Where to look for configuration files
 -p   --port                 <port>      RPC port (Default: 9091)
 -t   --auth                             Require authentication
 -T   --no-auth                          Don't require authentication
 -u   --username             <username>  Set username for authentication
 -v   --password             <password>  Set password for authentication
 -V   --version                          Show version number and exit
      --log-error                        Show error messages
      --log-info                         Show error and info messages
      --log-debug                        Show error, info, and debug messages
 -w   --download-dir         <path>      Where to save downloaded data
      --paused                           Pause all torrents on startup
 -o   --dht                              Enable distributed hash tables (DHT)
 -O   --no-dht                           Disable distributed hash tables (DHT)
 -y   --lpd                              Enable local peer discovery (LPD)
 -Y   --no-lpd                           Disable local peer discovery (LPD)
      --utp                              Enable uTP for peer connections
      --no-utp                           Disable uTP for peer connections
 -P   --peerport             <port>      Port for incoming peers (Default:
                                         51413)
 -m   --portmap                          Enable portmapping via NAT-PMP or UPnP
 -M   --no-portmap                       Disable portmapping
 -L   --peerlimit-global     <limit>     Maximum overall number of peers
                                         (Default: 200)
 -l   --peerlimit-torrent    <limit>     Maximum number of peers per torrent
                                         (Default: 50)
 -er  --encryption-required              Encrypt all peer connections
 -ep  --encryption-preferred             Prefer encrypted peer connections
 -et  --encryption-tolerated             Prefer unencrypted peer connections
 -i   --bind-address-ipv4    <ipv4 addr> Where to listen for peer connections
 -I   --bind-address-ipv6    <ipv6 addr> Where to listen for peer connections
 -r   --rpc-bind-address     <ipv4 addr> Where to listen for RPC connections
 -gsr --global-seedratio     ratio       All torrents, unless overridden by a
                                         per-torrent setting, should seed until
                                         a specific ratio
 -GSR --no-global-seedratio              All torrents, unless overridden by a
                                         regardless of ratio
 -x   --pid-file             <pid-file>  Enable PID file
 1422 admin     6276 S    transmission-daemon -a *.*.*.*
 1423 admin     6276 S    transmission-daemon -a *.*.*.*
 1424 admin     6276 S    transmission-daemon -a *.*.*.*
 1439 admin      580 R    grep trans
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 15:42
Придется тогда подождать, пока разработчики доделают поддержку Transmission до конца. Скиньте мне логи в отладочном режиме с момента загрузки на почту, может там есть что то полезное.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 15:54
Отправил, там видно что команда стоп-старт демона проходит при загрузке и все.
Посмотрим что будет быстрее - либо прошивку поправят, либо я забью на люсю и поставлю openwrt с голым cli xD
upd:
Внезапно, спустя пару часов гуя ни с того ни с сего подключилась к демону в роутере. Проверил - действительно работает и запущен. Однако ниоткуда ничего не качает - ни торрентфайлами, ни магнетами. Картина одна - пиры не коннектятся, в вэб-морде всегда port closed. Пробовал делать проброс порта для localhost'а, пробовал в настройках демона выставлять тот же порт что в закладке настроек в роутере - ничего. После перезагрузки демон возвращается где-то спустя 20-30минут.
Вот, стоит на закачке с полчаса, пиров уже больше семисот, но не качается:
Снимок экрана от 2016-02-05 19-34-39.png [ 101.2 KiB | Просмотров: 7210 ]
upd:
Так же мне не нравится что мой роутер тратит свои вычислительные ресурсы на постоянные атаки в мою сеть - для чего-то он собирает данные обо всех подключенных устройствах (в том числе и со стороны wan), но пока что я не заметил чтобы он что-то куда-то без моего ведома передавал. Пологгирую пока на wan'е и lan'е все соединения пару дней, сравню получившееся. Хотя уже и так ясно что майоры нам подсовывают заднепроходной зонд прямо домой:
$ ps ax | grep p0f
  338 admin     1428 S    p0f -i br0 -f etc/p0f.fp -s /var/run/p0f.socket -d
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 18:31
Здравствуйте.
Как обстоят дела с отладкой Transmission? У меня тоже не работает. Не могу зайти на cтраницу Web-интерфейса Transmission.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
