Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:37
 Заголовок сообщения: DES-3200-xx C1 - Boot PROM Version
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 13:12
Заметил на разных коммутаторах разный Boot PROM Version.
Boot PROM Version : Build 4.00.001
Firmware Version : Build 4.38.B000
Hardware Version : C1
Serial Number : R3931C1000124
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.39.B013
Serial Number : RZBI1DB000579
Firmware Version : Build 4.36.B011
Serial Number : RZBI1DB000604
При обновлении ПО Boot PROM не обновляется.
Вопрос - Нужно ли отдельно обновлять Boot PROM как на DES3028/52?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-xx C1 - Boot PROM Version
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 13:22
Емнип, PROM надо обновлять отдельно (специальный файл, НЕ ПО) на моделях 3200-26, а на 3200-28 не надо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 13:47
Тогда вопрос - почему он разный???
p.s. Я жду комментарий производителя почему BootPROM разный и нужно его обновлять или нет, не нужно писать догадки... ревизия С с разным BootPROM глючит по разному потому и важно узнать что скажет производитель...
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 06:31
viewtopic.php?f=2&t=92700
Для DES-3200 rev.C1 обновление до прошивок ветки 4.38 и выше следует производить через прошивку 4.38.000 - Скачать.
Странно что первый коммутатор у вас со старым Boot, обновил порядка 20 коммутаторов данной прошивкой, Boot обновили все.
Про DES-3028/3052
Для DES-3028_52 если версия BootPROM ниже приложенной, ее рекомендуется также обновить.
Сделать это можно используя команду вида:
download firmware 192.168.0.1 <prom file>
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 06:59
Krakozaber писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
Про DES-3028/3052
через прошивку 4.38.000 - Boot не обновляется, только появляется возможность заливать более новые прошивки, без обновления ругается на нехватку памяти.
Так же вижу новый Boot на старой прошивке.
Down Upgrade на нём не выполнялся
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 09:02
Отдельно обновление бутпрома на DES-3200 C1 не проводится, т.к. в этом нет необходимости.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 11:01
Спасибо, тема закрыта.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 12:05
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 19:32
Подниму тему! Всё таки 3200-26 С1 ошибка PROM вылезла!
Подбило импульсами по питанию. Схема восстановлена.
Будьте так добры, Boot PROM всё таки? судя по скриншоту без него ни как.
Комментарий к файлу: Fail PROM
Fail PROM.jpg [ 91.67 KiB | Просмотров: 21042 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2019 17:04
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать BootPROM для 3200-28 C1?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2026 08:10
Добрый день!
Помогите файлом или где скачать firmware Для DES-3200 rev.C1 4.38.000 , ссылки дохлые, но обновится надо без нее я как понимаю ошибку Memory is insufficient! не обойти!
если что почта a_romanov551@mail.ru
спасибо!
