Текущее время: Пт сен 25, 2026 19:45
 Заголовок сообщения: сброс пароля на DGS 1510-20
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 22:04
подскажите, сбросится ли пароль если выполнить factory reset DGS 1510-20? А то где-то читал что на старших моделях (3000 серии ) сброс пароля возможен только в сервисе.
История такова:
DGS 1510-20 был изначально сконфигурирован для входа без пароля
потом создал юзера с привелегией 1 (те обычный юзер), а админа забыл создать
теперь вот зайти ан коммутатор могу но ничего изменить не могу. А коммутатор уже введен в строй и настроены vlan, вот и хочу понять, поможет ли hard reset?
 Заголовок сообщения: Re: сброс пароля на DGS 1510-20
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 23:06
Насколько помню, ресет с кнопки просто перезагрузит устройство с настроенным конфигом. Цеплять консольный кабель и по "Shift+6" загонять железку в reset configuration mode и там уже сбрасывать, слетит всё, что было настроено. А вот если в конфиге Shift+6 отключено, то тогда уже в сервис.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2021 16:56
ресет дежишь от 6 до 10 секуд - будет хардресет.
слетит все до заводских установок.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2021 10:56
История такова:
на данном коммутаторе есть кнопка reset. Зажав ее на 10сек, коммутатор полностью сбросится к заводским установкам, включая учетные данные.
Сброс пароля в сервисе нужен тогда, когда на коммутаторе отсутсвует физическая кнопка reset и отключен Password Recovery Mode.
Вашу же проблему можно решить нажатием на кнопку reset
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2025 08:26
Это работает только на 1510 или на других тоже? К примеру DGS 3120.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2025 09:41
_dT_ писал(а):
К примеру DGS 3120.
У DGS-3x20 кнопки сброса нет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 51
