Текущее время: Вс июл 05, 2026 17:19
 Заголовок сообщения: DES-1210-28/ME - SAVE FAILED
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 10:16
Имеется проблема, коммутатор не сохраняет конфиг.
В веб интерфейсе - говорит что все сохранилось. Но после ребута - конфиг прежний.
А если попробовать сохранить в консоли
DES-1210-28/ME:5# save
Command: save
Saving all configurations .
% Error writing. [Failed]
DES-1210-28/ME:5# exit
Прошивку обновил успешно.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-28/ME - SAVE FAILED
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 10:39
Could not get nvram variable выдает на консольный порт во время загрузки
и если save делать через консоль, а не телнет - выдает
Command: save
Cannot open [iss.conf] for config save !!!
и зависает морда, пакеты бегают
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 10:55
Приведите вывод show switch
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 11:07
Command: show switch
Device Type : DES-1210-28/ME
MAC Address : C0-A0-BB-6A-6B-5B
IP Address : 192.168.23.93 (Manual)
VLAN Name : 999
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.23.1
System Boot Version : 1.00.008
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.07.B084
System Hardware Version : B2
System Serial Number : QBM51D9001927
System Name :
System Location :
System up time : 0 days, 0 hrs, 34 min, 5 secs
System Contact :
System Time : 01/01/2015 00:33:29
STP : Enabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X Status : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
Syslog Global State : Enabled
SSL : Disabled
CLI Paging : Enabled
Password Encryption State : Disabled
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 11:12
1. Откатитесь до 6.07.B004
2. Обновитесь обратно до B084
3. Сделайте reset system
Все должно исправиться.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 16:08
Ситуация аналогичная, за исключением модели свитча: DES-1210-10/ME.
Всё вышеперечисленное было сделано, откат до прошивки В004, потом прошивка до В084.
Ранее такие действия помогали, но сегодня первый свитч попался, который не лечится.
DES-1210-10/ME:5# show switch
Device Type : DES-1210-10/ME
MAC Address : D8-FE-E3-28-EF-B0
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
System Boot Version : 1.00.010
System Hardware Version : B1
System Serial Number : S3011D7002823
System Name :
System Location :
System up time : 0 days, 0 hrs, 8 min, 22 secs
System Contact :
System Time : 01/01/2015 00:07:50
STP : Disabled
GVRP : Disabled
RMON : Disabled
SSH : Disabled
Syslog Global State : Disabled
SSL : Disabled
Вот что выдаёт в консоль при загрузке:
DES-1210-10/ME Fast Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build 6.07.B084
Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
Password: System will Reboot....
Boot Procedure
Please wait, loading Runtime image ........................ 100%
cp: cannot create '/mnt/sslservcert': Read-only file system
[ERROR]: Cannot duplicate SSL Certificate to /mnt
H/W Version : Rev.B1
F/W Version : 6.07.B084
Далее строки уже после загрузки:
UserName: Cannot open [iss.conf] for config save !!!
Ну и последнее при вводе команды save:
DES-1210-10/ME:5# save
Command: save
DES-1210-10/ME:5#
Есть варианты восстановления, или нести в сервисный центр?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 08:24
Если после reset system тоже самое, то в сервис
