Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 14:10
Нет, не путаю. SAT правила выделил желтым.
Данная конфигурация работает, если человек сидит из LAN или WAN.
Но стоит ему поднять l2tp тоннель, например, из дома - пакеты на белый IP не идут, даже пинги. Стоит отключить тоннель - все работает корректно, как из LAN, так и из WAN.
Allow просто позволяет идти пакетам. NAT - преобразовывает в них IP-адреса.
1.PNG [ 32.2 KiB | Просмотров: 42055 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 14:28
В таком случае Вы неверно формируете правило(-а)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 00:42
Аналогичная проблема, как ее решить на DFL, чтобы подключенные клиенты по L2TP могли также обращаться по IP сервера к другим его ресурсам, например, FTP, RDP и прочие? При активном поднятом туннеле L2TP невозможно клиентам достучаться по внешнему адресу L2TP-сервера, хотя при поднятом PPTP такой проблемы не возникает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 12:50
Проблема с доступом на WAN DFL для удаленных клиентов L2TP еще не решена. Прилагаю скриншот своей таблицы маршрутизации DFL (Routing Table) при активном L2TP сервере.
Задача в следущем: дать возможность пользователям (удаленным клиентам L2TP DFL и другим пользователям) с их одного IP 7.136.88.6 при поднятом туннеле L2TP/IPsec обращаться на внешний адрес WAN DFL (сеть 176.7.31.0/24 в таблице маршрутизации на скриншоте).
На данный момент при L2TP подключении удаленных клиентов с IP 7.136.88.6 невозможно обратиться с этого же IP 7.136.88.6 на WAN DFL и другим пользователям с этим же IP 7.136.88.6, даже тем, которые не подключены по L2TP! Т.е. проблема не в маршрутах на клиентах, а в настройках L2TP/IPsec сервера DFL.
Также для справки прилагаю скриншоты со вкладок Routing и Advanced тоннеля IPsec.
Routing Table IPsec 7.136.88.6 - IPsec Advanced.png [ 17.16 KiB | Просмотров: 41851 ]
Routing Table IPsec 7.136.88.6 - IPsec Routing.png [ 27.46 KiB | Просмотров: 41851 ]
Routing Table IPsec 7.136.88.6.png [ 23.47 KiB | Просмотров: 41851 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 09:42
Дополню еще свой вопрос моими настройками IPsec туннеля для L2TP сервера.
IPsec Status for L2TP.png [ 16.45 KiB | Просмотров: 41840 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 09:06
я решил проблему с другого конца
поднял в локалке днс сервер, где прописал зону для сайта который сидит на wan_IP (только конечно с внутренними адресами)
а при подключении к впн, указываю в настройках внутренний днс
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 17:00
Моя проблема при поднятом L2TP проще - блокируется доступ с удаленных клиентов на WAN DFL (на котором поднят L2TP сервер) для всех этих удаленных клиентов с ip 7.136.88.6, а не только с одного пк, который инициализировал L2TP соединение с DFL.
Так, прилагаю скриншот Log DFL: c клиента 7.136.88.6 поднят L2TP туннель на 176.7.31.14. Пинги доходят на этот порт WAN 176.7.31.14 c поднятым L2TP, но от них нет ответа и как результат - нет соединения.
В Connections DFL: c клиента 7.136.88.6 поднят L2TP туннель на 176.7.31.14. Соединение с портом 5432 этого WAN 176.7.31.14, где поднят L2TP, теряется и переходит в состоянии SYNACK_S (с клиента 7.136.88.6 каждые 5 сек происходит попытка соединения). Пинги доходят и держатся по таймауту, но от них нет ответа.
Пинг на - 176.7.31.14 Request timed out.png [ 6.62 KiB | Просмотров: 41820 ]
L2TP - пинги доходят на порт WAN c поднятым L2TP, но нет от них ответа, соединение на порт 5432 не устанавливается.png
L2TP - пинги доходят на порт WAN c поднятым L2TP, но нет от них ответа, соединение на порт 5432 не устанавливается.png [ 29.25 KiB | Просмотров: 41820 ]
L2TP - пинги доходят на порт WAN c поднятым L2TP, но нет от них ответа.png [ 29.28 KiB | Просмотров: 41820 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 02:18
тогда надо глянуть status routes
вообще, на новой прошивке (10.22.01.04-26411 точно) внешний IP при поднятом l2tp over ipsec, пингуется
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 08:12
Данная версия прошивки 10.22.01 только для DFL-1660/2560/2560G и DFL-260E/860E.
Мой межсетевой экран - DFL-210, для которого последння версия 2.27.08.03.
DFL-260E_860E_1660_2560_2560G_Release_Notes_for_FW_v10_22_01.pdf [645.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 08:52
тогда надо статус маршрутов глянуть
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 12:38
DFL Console - routes -all - verbose.png [ 13.31 KiB | Просмотров: 41798 ]
DFL Console - help routes.png [ 41.29 KiB | Просмотров: 41798 ]
DFL Console - ipsectunnels + ipsecstats.png [ 6.69 KiB | Просмотров: 41798 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 03:40
первый маршрут ( 192.168.1.120) неправильный
какая сеть для l2tp интерфейса, а какая для lan назначена?
хде маршрут на коре l2tp интерфейса?
вот как должно быть
DFL-860E:/> route
 Command   Description
 routemon  List the currently monitored interfaces and gateways
 routes    Display routing lists
DFL-860E:/> routes -all -verbose
Flags Network            Iface          Gateway         Local IP        Metric
DA    192.168.10.7       server_agents                                  0
      ProxyARP   : *
      Originator: PPP server interface with automatically added client routes
D     188.162.228.31     tunn_l2tp                                      0
      Originator: IPsec interface with automatically added client routes
      192.168.10.1       core           (Iface IP)                      0
      192.168.0.122      core           (Iface IP)                      0
      192.168.3.1        core           (Iface IP)                      0
      192.168.4.2        core           (Iface IP)                      0
      212.xxx.xxx.5      core           (Iface IP)                      0
      127.0.0.1          core           (Iface IP)                      0
      192.168.1.0/24     lan                                            100
      192.168.3.0/24     dmz                                            100
      192.168.0.0/24     lan                                            100
      224.0.0.0/4        core           (Iface IP)                      0
  M   0.0.0.0/0          wan1           212.xxx.xxx.1                   80
      0.0.0.0/0          wan2           192.168.4.1                     90
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 06:47
Изменил на настройки L2TP сервера на 192.168.10.1. Но проблема остается независимо от этого.
DFL-210:/> routes -all -verbose
DA    192.168.10.122     l2tp_server                                    0
      ProxyArp  : *
D     7.136.88.6         ipsec_1                                        0
      192.168.1.1        core           (Iface IP)                      0
      93.4.92.24         core           (Iface IP)                      0
      176.7.31.14        core           (Iface IP)                      0
      176.7.31.0/24      wan                                            95
      93.4.92.0/22       dmz                                            100
      0.0.0.0/0          wan            176.7.31.1                      95
      0.0.0.0/0          dmz            93.4.92.1                       100
DFL-210:/>
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 09:02
и пожалуйста расшифруй (те) фразу
есть несколько клиентов с одинаковым ip?
вообще еще раз - на этой прошивке при подключении l2tp/pptp, пинг к wan_ip с подключенного компа пропадает
(я не разбирался с этим глюком, но могу покопать, под рукой как раз такая схема, с такой прошивкой)
из описания проблемы я понял, что кроме этого, доступ к wan_ip пропадает еще на других компах, так?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 13:17
Все удаленные клиенты находятся за NAT с адресом 7.136.88.6. Но стоит одному из них поднять соединение L2TP на wan_ip (176.7.31.14), у всех клиентов с данным ip 7.136.88.6 (и у того, кто поднял туннель, и у других, кто его не поднимал) теряется связь на wan_ip. Это видно на примере с потерей ответа на пинг, хотя правило ping_wan при поднятом L2TP срабатывает и в Connections появляется соединение ICMP, которое активно все время пока есть пинг (таймаут не уменьшается, а так и остается 6 секунд).
Замечу, что у других удаленных клиентов, которые имеют отличный от (другой) 7.136.88.6 адрес и которые не поднимают L2TP туннели, связь на wan_ip есть независимо от того, поднят ли L2TP кем-то другим или нет.
Также подключил удаленный клиент 7.136.88.6 напрямую без NAT - ситуация не поменялась и также он при поднятом L2TP теряет связь на wan_ip.
L2TP - Нет ответа от пинга на wan_ip при поднятом L2TP.png [ 62.98 KiB | Просмотров: 41753 ]
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 199
