Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:56
 Заголовок сообщения: Вопросы по DGS-1510-52x
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 20:44
Приветствую!
Впервые начал использовать продукцию Dlink.
Это коммутатор DGS-1510-52x. Сразу возникли вопросы.
1. Имеется меню GREEN.
Склонен отключать всяческие энергосберегающие фичи на картах и портах коммутатора.
Правильно ли я понял, что по умолчанию, в заводских настройках, в коммутаторе все это отключено?
2. В соответствующей теме на форуме увидел, что имеется прошивка v. 1.21.В005, файл DGS-1510_Run_1_21_B005.had
Стабильная ли эта прошивка? Привык иметь на оборудовании последние рекомендуемые прошивки.
На коммутаторе в настоящий момент:
Boot PROM Version Build 1.00.012
Firmware Version Build 1.20.011
В архиве есть сопроводительный PDF, но от версии 1.20.011.
Посему не очень понятны отличия v. 1.21.В005 от предыдущих версий, какие дополнения и исправления.
Хотелось бы получить какой-то документ с информацией об изменениях, реализованных прошивкой.
3. На коммутаторе в режиме теста пока занято только 6 портов.
1 порт к "вышестоящему" коммутатору, 5 портов агрегированы в группу и в качестве партнеров имеют 5 сетевых карт (см. п.п. 4).
Утилизация процессора - 22-44%, Average 29-33%, график напоминает пилу.
Это нормальный уровень загрузки процессора незагруженного коммутатора?
Один из мотивов вопроса по пункту 2 - оптимизация этого параметра, т.к. он мне, по неопытности, кажется очень высоким.
4. Хочу использовать функционал Link Aggregation / LACP этого коммутатора в связке с четырехпортовой сетевой картой Intel i350-T4.
C программной точки зрения агрегирование со стороны сервера поддерживает штатный функционал агрегирования OS Windows 2012 R2.
На сервере агрегированный адаптер будет использовать Hyper-V, а под ним будет крутиться 2 виртуальные машины, на одной из них
Терминальный сервер W2012R2 + файловый сервер.
Все это затевается, чтобы увеличить пропускную способность сетевого линка, с целью утилизации относительно быстрой дисковой подсистемы.
Все это я написал для того, чтобы попросить СОВЕТА, по какому критерию проводить балансировку трафика, какую из сторон сделать активной, а какую пассивной,
что бы в этом окружении, на этой роли сервера, а значит и характера нагрузки, получить максимальную пропускную способность сетевого линка сервера.
На данный момент на коммутаторе выбран критерий по умолчанию - Source MAC.
Кстати, пятой сетевой картой является сетевая карта материнской платы на таком же чипе Intel i350, что и карты на отдельной четырехпортовой карте.
Подскажите, может это ошибка, тогда выведу эту сетевую карту из группы.
Настройки сделанные для теста покажу на скриншотах.
Ниже приведу скриншоты настроек.
dlink8.png [ 108.48 KiB | Просмотров: 9783 ]
dlink6.png [ 41.54 KiB | Просмотров: 9783 ]
dlink5.png [ 23.99 KiB | Просмотров: 9783 ]
Обратный адрес: 127.0.0.1
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по DGS-1510-52x
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 16:30
Господа из D-Link, может вы ответите на вопросики, прокомментируете, был бы вам благодарен....
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 21:30
Поскольку тема подходит, то я тут же размещу свой вопрос по DGS-1510-52x. Итак, есть сабж, версия прошивки 1.10.005.
Вопрос: как на нем настроить Storm Control на аггрегированном интерфейсе (interface port-channel 1)?
У меня не получилось.
Через web-интерфейс - выбор только eth1/0/1 - eth1/0/52, причём если в диапазон попадают порты из аггрегата, то ругается "ERROR: The member port of Port-channel cannot be configured.". Если делать через cli, то на портах из состава аггрегата - та же ошибка " ERROR: The member port of Port-channel cannot be configured.", в меню интерфейса port-channel 1 - вообще нет опции настройки storm-control.
DGS-3100-24TG (A1,A2 3.60.28), DGS-3420-28SC (A2 1.00.024, B1 1.50.018), DES-1210-26/ME/B1A (6.02.019), DGS-3120-24TC (A1 1.02.013), DGS-1100-06/ME (A1 1.00.B044, 1.02.B072), DGS-1100-10/ME (A1 V1.01.B034), DGS-1100-16/ME (B1 1.00.B015)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 10:33
2 qbic,
1. Да, по умолчанию все отключено.
2. Все актуальные прошивки здесь: viewtopic.php?f=2&t=92700
Все исправления перечислены на странице коммутатора на нашем сайте: http://dlink.ru/ru/products/1/1957_d.html
3. Попробуйте перенести управляющий интерфейс в отдельный vlan.
4. Выбор критерия балансировки трафика осуществляется практическим путем, исходя из условий реальной сети. Обычно балансировку осуществляют по тому параметру, который чаще всего меняется.
"5 портов агрегированы" - при настройке link aggregation рекомендуется использовать 2, 4 или 8 портов в группе (кратно степени двойки)
2 arche,
Настройка агрегированных портов осуществляется через мастер порт.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 11:30
Alexander Gavrilin писал(а):
2 arche,
Спасибо за ответ.
Александр, под "мастер порт" Вы имеете в виду "первый физ.порт в группе"? Или отметка "мастера" как-то по-другому в группе вычисляется?
Если да, то как его вычислить? Вот у меня аггрегат есть такой:
switch#sh channel-group channel 2 detail
Flag:
S - Port is requesting Slow LACPDUs F - Port is requesting fast LACPDU
A - Port is in active mode P - Port is in passive mode
LACP state:
bndl: Port is attached to an aggregator and bundled with other ports.
hot-sby: Port is in a hot-standby state.
indep: Port is in an independent state(not bundled but able to switch data
traffic)
down: Port is down.
Channel Group 2
Member Ports: 3, Maxports = 8, Protocol: LACP
LACP Port Port
Port Flags State Priority Number
eth1/0/26 SP bndl 32768 26
eth1/0/27 SP bndl 32768 27
eth1/0/28 SP bndl 32768 28
Кто из них мастер?
И есть ещё такой агрегат:
switch#sh channel-group channel 1 detail
Flag:
LACP state:
traffic)
down: Port is down.
Channel Group 1
Member Ports: 2, Maxports = 8, Protocol: LACP
LACP Port Port
eth1/0/50 FP bndl 32768 50
eth1/0/52 FP hot-sby 32768 52
В настройках других вещей на аггрегированном порту (vlan native, allowed vlan, loopdetect, dhcp-server screen) - нигде не нужно было выискивать "мастера", данные настройки производились на "интерфейсе" "Port-channelN".
Снимите с ручника, плз :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 13:15
Я уточню этот вопрос у разработчиков.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 14:00
Спасибо.
Давайте я приведу работающие настройки с этого свича, касающиеся аггрегата №2:
# LACP
end
configure terminal
port-channel load-balance src-dst-ip
end
configure terminal
interface ethernet 1/0/26
lacp timeout long
channel-group 2 mode passive
end
configure terminal
interface ethernet 1/0/27
lacp timeout long
end
configure terminal
interface ethernet 1/0/28
lacp timeout long
end
# STP
end
configure terminal
interface port-channel 2
spanning-tree state disable
end
# LOOP_DETECT
exit
loopback-detection
exit
loopback-detection
loopback-detection interval 2
end
# VLAN
end
configure terminal
switchport mode hybrid
switchport hybrid native vlan 148
switchport hybrid allowed vlan remove 1
switchport hybrid allowed vlan untagged 148
end
# DHCPSNP
end
configure terminal
ip dhcp snooping server-screen
end
Вот ошибки при попытке настроить storm-control как на портах-участниках аггрегата (пробовала на всех 3-х из группы 1/0/26 - 1/0/28) :
switch#conf t
switch(config)#int ethernet 1/0/26
switch(config-if)#storm-control broadcast level pps 120 90
На самом аггрегате - нет такой опции:
switch#conf t
switch(config)#int port-channel 2
switch(config-if)#?
acceptable-frame Set acceptable frame type of a port
ddp Enable Port Channel state
debug Debug configuration
end Exit to EXEC mode
exit Exit from current mode
gvrp Configure GVRP parameters on the interface
help Description of the interactive help system
ingress-checking Set the ingress checking state of the received frames on
the interface
ip Global IP configuration subcommands
ipv6 Global IPv6 configuration subcommands
loopback-detection Enable loopback detection
no Negate a command or set its defaults
show Show running system information
snmp
spanning-tree Configure spanning-tree parameters on interface
surveillance Set Surveillance VLAN parameters on the interface
switchport Set switchport parameters
traffic-segmentation Traffic Segmentation
voice Set voice vlan parameters on the interface
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 10:48
2 arche, разработчики сообщили, что на данной линейке коммутаторов нет возможности настроить некоторые функции для агрегированной группы, в том числе storm-control и Port Security. Таков текущий дизайн.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 18:29
1) Состояние стековых портов можно проверять только через Веб-интерфейс?
"show stack" показывает только переход из Duplex_Ring в Chain_Ring.
В CLI можно понять, из-за падения какого порта это произошло?
2) Если LBD заблокировал порты, разблокировка может быть выполнена автоматически по таймауту?
В веб-интерфейсе в L2 Features => Loopback Detection в списке портов для заблокированных в столбце Time Left (sec) всегда пишется Infinite.
Приходится делать сброс вручную:
conf t
int eth X/X/X
no loopback-detection
loopback-detection
Ctrl+Z
3) После перезагрузки время на коммутаторе не сохраняется, сбрасывается в 2000-01-01.
Это аппаратный дефект, или проблема прошивки, или что?
Версия DGS-1510-52X:
- PROM = 1.00.012
- Runtime = 1.30.B022
- Hardware = A1
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 16:44
1. Смотрите log
2. errdisable recovery cause loopback-detect [interval SECONDS]
3. Настраивайте SNTP
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 16:52
Настроил, но это (а) не совсем ответ на мой вопрос и (б) при старте коммутатора записи в логе всё равно будут иметь кривое время до тех пор, пока он не получит от NTP-сервера правильное.
Поэтому всё-таки хотелось бы понять - это аппаратный брак конкретного устройства? или особенность всей серии? или программная ошибка?
Если программная, то запланирован ли выход исправления?
Благодарю за помощь!))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 17:32
Это не брак и не баг, это поведение коммутаторов - после перезагрузки или выключения питания время сбрасывается.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 17:37
Почему сразу брак или ошибка? Это особенность вообще большинства свичей (не только D-Link). Ведь свич - это не комп, нет у него таймера с автономным питанием, поэтому время должно устанавливаться при каждом запуске. Именно для этого и реализован SNTP. Это проблема? %) Настраивайте свой NTP на более быстрый отклик.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 30
cron
