Текущее время: Чт окт 29, 2026 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2750U_B1A_T2A
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 09:47
Нужен лог в момент разрыва, а не после перезагрузки модема!
ПК должен включен и на нем как уже писал СергейП запущен syslog-сервер постоянно, что бы посмотреть что модем скажет в момент зависание.
Настроено примерно должно так.
syslog.png [ 32.44 KiB | Просмотров: 9088 ]
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 19:45
Здравствуйте, после очередного разрыва соединения, я забросил этот модем подальше. Установил себе 2640u.А тут решил снова его опробовать, жалко модем практически новый. Два дня он меня радовал, но снова разрыв где-то с 7 до 9 утра
syslog.txt [27.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 07:03
Если тема еще жива, вот очередной разрыв.
syslog.txt [10.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 13:16
Много SYN-флуда c сети. На почту Вам отправлена beta прошивка, попробуйте на ней будет ли продолжаться проблема.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 20:32
На данной beta прошивке, вообще не понятное. По линии подключено, но нет ни соединения с интернет ни IP-TV. Думаю логи вам подскажут.
syslog.txt [167.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 22:32
Zemlyak, проверьте с другим блоком питания
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 05:00
К сожалению, такое вряд ли возможно, такой блок питания не смогу найти.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 09:45
Было б желание. Можно с компьютерного БП взять нужное питание.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 22:11
Здравствуйте, Легаев Евгений ,вас не затруднит отправить бета прошивку мне на почту для тестирования? К сожалению на ФТП ничего кроме 1.04 нету.
kiberman2@gmail.com
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 01:25
При чем здесь БП, если модем с магазина не держит соединения? А при новой прошивке теряет соединение вовсе?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 08:53
Верните в магазин. Это ж очевидно должно быть.
ps. А можно увидеть фото шильдика с корпуса модема? Или напишите всё, что на нем есть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 07:44
В магазин уже поздно возвращать.
111.jpg [ 1.06 MiB | Просмотров: 8719 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 07:59
На наклейке написано F/W 1.0.3, но была установлена 1.0.4. Как бы откатиться на более раннюю версию? Или ее попросту не существует?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 16:36
Друзья, я конечно извиняюсь,но почему на запросы потребителей продукции DLINK?-за которые заплачены деньги, относительно программного обеспечения-прошивок,техподдержка ИГНОРИРУЕТ запросы?
Смысл тогда такой техподдержки?
Понимаю,возможно надоело каждому объяснять,или напрягать сервис отдел- "убитыми" "кирпичами" - "пряморуких "пользователей",но "упрашивать" поддержку,сделать свою работу-это :oops:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 09:35
Заменил БП, проблема осталась, загрузил ранее сохраненную конфигурацию, модем соединился, но при каком либо изменении в конфигурации теряет соединение намертво.
Модем.jpg [ 215.29 KiB | Просмотров: 8692 ]
syslog.txt [87.45 KiB]
