Текущее время: Вс ноя 08, 2026 09:11
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 09:24
Имеется две под сети от одного провайдера:
1.
IP 62.80.182.98
Шлюз: 62.80.182.97
Маска сети: 255.255.255.252
2.
IP 62.80.182.112
Шлюз: 62.80.182.98
Маска сети: 255.255.255.240
Во второй под сети предоставляется блок адресов 62.80.182.114-62.80.182.126.
В DFL 860e c прошивкой 10.21.02.01-25329 Oct 17 2014 были сделаны следующие настройки:
На wan1 прописал первую под сеть, на wan2 вторую по сеть. Прописал маршрут, правила
Но нет выхода в интерне. На старой DFL 800 при тех же настройках все работало.
Понимаю, что очевидно ошибка в маршрутизации. Нужна помощь куда копать.
Снимок.GIF [ 52.23 KiB | Просмотров: 5466 ]
Снимок2.GIF [ 109.64 KiB | Просмотров: 5466 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 09:29
Нет выхода по какому порту?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 09:38
1.
IP 62.80.182.98
Шлюз: 62.80.182.97
2.
IP 62.80.182.112
Шлюз: 62.80.182.98
Для начала надо вам самому или вместе с провайдером устранить ряд опечаток/ляпов:
1. Невозможно использовать IP адрес 62.80.182.112 при маске 255.255.255.240
2. Адреса 62.80.182.112 и 62.80.182.98 лежат в разных подсетях при маске 255.255.255.240
И только после этого можно говорить о чем-то содержательно.
Хотя, если об этих ляпах пока забыть, то при предоставленных скринах выход в инет должен быть. Хотя бы пинг наружу по IP адресу 8.8.8.8, 8.8.4.4.
Например, пинг с самого устройства.
После (или даже до) этого настроить на клиентах рабочие DNS серверы. Например, те же 8.8.8.8, 8.8.4.4.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт окт 13, 2015 09:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 09:49
А лучше всего сбросить устройство к начальной конфигурации и воспользоваться мастером начальной настройки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 09:58
Нет выхода по всем портам.
Если добавить маршрут:
Interface: core
Network: all_nets
Gateway: wan1_gw
и прописать разрешающее правило:
action: allow
sorce: lan lannet
destination: core all-nets
service all_tcpudpicmp
то начинают ходить только ping. Но при этом не работает нормально tracert сразу идет на указанный адрес, нет промежуточных адресов.
Со второй сетью на старом оборудовании было прописано так:
wan2_ip:62.80.182.114
wan2net: 62.80.182.114-62.80.182.126
Снимок4.GIF [ 9.64 KiB | Просмотров: 5454 ]
Снимок3.GIF [ 16.49 KiB | Просмотров: 5454 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 10:00
Пинг с самого устройства возможен только если прописать в таблице маршрутизации:
Interface: core
Network: all_nets
Gateway: wan1_gw
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 10:01
DNS настроены, один из них 8.8.8.8
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 10:05
Interface: core
Network: all_nets
Gateway: wan1_gw
Это очень хорошая конструкция, чтобы гарантировать блокирование доступа в интернет.
Я еще раз настоятельно советую использовать мастера начальной настройки. А любые дополнительные настройки делать, посоветовавшись с компетентными органами, или даже людьми.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 10:07
Спасибо. Сброшу и попробую с нуля. А какую прошивку порекомендуете для 860е
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 10:16
У вас вполне нормальная. Но лучше ее обновить до актуальной Firmware:DFL-860E A1 FW v10.22.01 for WW
А ваш IP ...182.98 в настоящий момент пингуется снаружи.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт окт 13, 2015 10:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 10:27
Это пингуется старый DFL 800. Сбросил в заводские, воспользовался мастером не помогло. Сейчас обновлю прошивку может поможет....
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 10:31
после того как подключаете DFL-860E вместо DFL-800 надо ждать, чтобы шлюз признал новый MAC. Например, 2 минуты или до момента успешного пинга шлюза с устройства или с клиента.
Настраивайте первоначально только wan1. остальные WANы не трогайте.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 12:54
Все заработало. У провайдера был прописан mac адрес старой железяки. Спасибо за помощь.
