Текущее время: Сб окт 17, 2026 23:57
 Заголовок сообщения: Как настроить DAP-1155 как клиент WiFi
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 21:51
Помогите настроить это устройство в режиме клиента точки доступа.
т.е. DAP-1155 (с адресом 192.168.1.200) подключен к стационарному компьютеру 192.168.1.111
есть WiFi роутер 192.168.1.1
Зашёл в настройки, включил клиент WiFi увидел сети выбрал свою, ввёл пароль , канал тоже сам переключился на 6.
сохранил - перезагрузился но интернета на компьютере нету ! DHCP у DAP-1155 выключил.
01.jpg [ 165.52 KiB | Просмотров: 6652 ]
00.jpg [ 86.99 KiB | Просмотров: 6652 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 22:44
У вас одинаковая подсеть на роутере и на точке: 192.168.1.0/24
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 22:56
да. я так и хотел. чтобы настраивать и работать одновременно. или так нельзя ?
мне нужно чтобы компьютер подключенный к DAP-1155 видел WiFi роутер и несколько компьютеров подключенных проводом к роутеру.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 09:14
Режим клиент используется при создании wan-соединения и подразумевает работу через nat
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 10:22
а можно ответить подробнее !
где и что надо прописать в DAP-1155 чтобы он работал ? щас DAP-1155 НЕ РАБОТАЕТ как клиент WiFi.
P.S. у меня стоит три штуки D-Link DWL-2100AP и все прекрасно работают, настроил с первого раза, без инструкции.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 11:44
Название "Клиент" одинаковое, а принцип работы разный у этих устройств.
Вот из руководства для dwl-2100ap: "В режиме AP Client (беспроводной клиент) точка доступа преобразует любое подключенное к ней устройство IEEE 802.3 Ethernet (например, компьютер, принтер и т.д.) в беспроводного клиента 802.11b, если она взаимодействует с другой DWL-2100AP, работающей как точка доступа."
А для dap-1155: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-115 ... .15_RU.pdf (стр.120)
Обратите внимание: "После настройки устройства в качестве клиента необходимо создать WAN-соединение с соответствующими параметрами для интерфейса WiFiClient". Т.е., dap в этом режиме работает как маршрутизатор. Следовательно подсети будут разделены nat-ом и должны иметь разные адреса.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 20:49
Прочитал 120 страницу и всё выполнил, интернета на компьютере все равно нету, вот фотки всех измененных страниц роутера.
01 - LAN.jpg [ 84.49 KiB | Просмотров: 6621 ]
02 - WAN.jpg [ 79.52 KiB | Просмотров: 6621 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 20:50
вот ещё фотки
03 - WAN развернуть.jpg [ 114.83 KiB | Просмотров: 6621 ]
04 - VLAN.jpg [ 88.11 KiB | Просмотров: 6621 ]
компьютер.jpg [ 98.8 KiB | Просмотров: 6621 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 21:40
А почему в перечне vlan-ов только lan? В том же руководстве на стр.124 по-другому.
Лучше сделайте сброс настроек к заводским и настройте мыльницу заново.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 22:35
Работает. Спасибо.
но так как будто сеть к которой я подключился находится за NAT.
у меня (у компьютера) IP 192.168.0.111, и я могу видеть и заходить на модем 192.168.1.1, но поставить его шлюзом и DNS не могу приходится ставить 192.168.0.50 (т.е. саму DAP-1155)
а можно убрать NAT ? чтобы его не было как в dwl-2100ap.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 10:18
Denis800 писал(а):
Работает. Спасибо. но так как будто сеть к которой я подключился находится за NAT.
Она там и находится ))
Правильно, 192.168.1.1 - это уже "внешний мир" для всех устройств, подключенных к dap. А шлюз в этот мир и есть сам dap
А галочка "NAT" есть в настройках WAN-соединения? Если есть, попробуйте убрать и посмотрите, что выйдет. Тогда, возможно, и адресацию общую можно будет сделать. Если нет, значит NAT отключить не получится.
