Текущее время: Пт окт 30, 2026 14:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Настройка VIRTUAL SERVER
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 15:45
Здравствуйте!
Нужна Ваша помощь в настройке модема 2500U
На компе стоит Апач через 80 порт. По localhost все работает. При настройке NAT/VIRTUAL SERVER прописываю локальный IP, затем 80 порты и протокол UDP на что он пишет вот такое
http://www.imagebam.com/image/5223eb439486019
и когда пытаешься выйти по внешнему статическому IP на index.html то открывается страница настроек модема.
На другом модеме все работало, но он стал глючить и пришлось заменить на этот.
Вот такая проблема. Помогите разобраться пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Настройка VIRTUAL SERVER
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 16:02
Ну, пишет он, что порт встроенного web-сервера "будет перемещен на 8080". А вы как заходите на него "по внешнему статическому IP" ? Из внешнего мира или из локалки?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 16:24
из локалки показывает админпанель а с другой сети "не удается отобразить страницу
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 16:28
из локалки выскакивает вот такое
http://www.imagebam.com/image/8a41bf439490412
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 16:33
Пример из FAQ: http://www.dlink.ru/ru/faq/160/139.html
Отличие от вашего - там выбран стандартный сервис "WEB Server (HTTP)".
И внизу страницы про nat loopback прочитайте.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 14:30
все равно не работает. Из другой сети пробовал. Может обновить прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 14:31
Обновите.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 14:33
И еще вопрос после прописывания портов обязательно модем перезагружать или достаточно просто нажать кнопку "сохранить"
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 14:34
Подскажите где найти последнюю прошивку на 2500U
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 14:35
Если он сам не попросился на перезагрузку, то, видимо, необязательно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 14:36
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/
Выберите нужную папку с учетом H/W
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 14:38
Спасибо. Попробуем
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 17:27
Хорошо. Тогда другой вопрос. Из другой сети при переходе на 78.36.17.65 - ошибка. А если просканить на ответ сервера на сайтах то выходит что работает?
http://www.imagebam.com/image/5fa891440781179
пишет что Апач и размер index.html (content lenght) указывает. Я уже ничего не понимаю!
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 18:15
Все у Вас открывается по 80 порту
html.png [ 166.99 KiB | Просмотров: 10564 ]
Что еще хотите получить?
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 22:53
Да))) И правда! Всем большое спасибо!
cron
