Текущее время: Вс сен 06, 2026 01:23
 Заголовок сообщения: DGS-3120 и show ports media_type
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 16:38
В стеке стоят два свича:
Box User                         Prio-                 Prom     Runtime  H/W
ID  Set     Type           Exist rity        MAC       version  version  version
1   User DGS-3120-24SC     Exist  1  84-C9-B2-AC-57-60 2.00.003 3.10.B027 A1
2   User DGS-3120-24SC     Exist  2  14-D6-4D-BE-CA-10 2.00.003 3.10.B027 A1
клманда show ports 1:3 media_type выдает такое:
DGS-3120-24SC:admin#show ports 1:3 media_type
Command: show ports 1:3 media_type
 Port     Type           Vendor name/       PN/                SN/
                         OUI                Rev                Date Code
 1:3 (C) 1000Base-T             -                  -                  -
�/   (F) SFP LC          OEM/               SFP-LX/            SA2S790212
                         0 :90:65           A0                 100303
         Compatibility: Single Mode (SM),1300Mbd, 1310nm
Обратите внимание на название оптического порта.
Последний раз редактировалось Dmitry Luhtionov Чт сен 17, 2015 09:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120 и show ports media_type
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 17:25
в столбце port вместо цыфры пишет "ж/"
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 16:10
Обновления от 16.09.2015 (http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120 ... 0_B028.had)Замечания к выпуску
Исправления
Fixed issue with Voice VLAN and device info
Случайно "device info" не исправляет эту проблему ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 23:42
NO
g.JPG [ 40.32 KiB | Просмотров: 3011 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 12:44
На стенде проблему не увидел.
sh_ports.JPG [ 79.48 KiB | Просмотров: 3005 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 14:24
Вы пробовали в стеке ?
У мена в стеке стоят два коммутатора. Посмотрите самое первое сообщение.
У Вас как-то по другому порты отображаются.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 15:34
В стеке.
sh_ports_stack.JPG [ 58.88 KiB | Просмотров: 2992 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 16:42
У меня на картинке порт не 2:3, а 1:3.
Первое устройство в стеке и комбо-порт.
Остальные 47 портов отображаются нормально.
Проверьте еще раз, пожалуйста.
Если это проблема локальная у меня, то какие пути решения ?
Я сомневаюсь, что с такой проблемой коммутатор примут в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 10:53
И вновь проблема не подтвердилась. Проверял как через консоль, так и через телнет.
Какой терминал Вы используете для подключения к коммутатору? Попробуйте сменить терминал. Попробуйте сбросить коммутатор к заводским настройкам, если есть такая возможность.
sh_ports_3.JPG [ 78.74 KiB | Просмотров: 2966 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 13:05
Использовал разные терминалы.
К сожалению, сбросить в заводские настройки не получится.
Можно ли отправить заявку разработчикам ?
Возможно, они смогут как-то посмотреть "узкое место" ?
Если нужно, могу дать Вам доступ на коммутатор, чтобы Вы подтвердили проблему.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 13:55
Вы уверены что у вас не в SFP чё попало записано и тут отображается? SFP менять пробовали?
