Текущее время: Ср сен 30, 2026 17:42
 Заголовок сообщения: Постоянные дисконнекты с DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 10:52
Всем привет. Просьба помочь, словом или делом. Имею в наличии модем D-Link DIR-615. Веб-интерфейс говорит, что прошивка у него "5.11RU", а Rev. version "E4". Была изначально заводская прошивка, но роутер жил своей жизнью, пока комп был выключен. В день могло улететь по 1к с баланса, поменял прошивку на последнюю, что есть на фтп длинка. Вроде все работало нормально первое время, где-то через месяц начались дисконнекты, и вот сейчас что-то как-то сильно участились, хотелось бы понять в чем дело и исправить ошибку. Мною действий почти никаких не предпринималось, отключал QOS Engine, Firewall, настройки сетевухи менял на автоматические и сам прописывал. У провайдера доступ в интернет устроен таким образом: есть локальная сеть со статическими айпи, к примеру 172.25......, через этот айпишник у нас работает локальная сеть, локальный DC+, в интернет выходишь через PPPoE уже по другим айпишникам, там вроде 10.1....... или 78........, если нужно могу точно сообщить. И прикладываю лог роутера, я сам не разумею, что он мне сообщить пытается.
Sep 9 23:19:35 info read /etc/hosts - 1 addresses
Sep 9 23:19:35 info using nameserver 78.157.224.2#53
Sep 9 23:19:35 info using nameserver 172.25.1.2#53
Sep 9 23:19:35 info reading /etc/resolv.conf
Sep 9 23:19:35 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Sep 9 23:19:35 info started, version 2.41 cachesize 150
Sep 9 23:19:28 info exiting on receipt of SIGTERM
Sep 9 23:19:17 info using nameserver 78.157.224.2#53
Sep 9 23:19:17 info using nameserver 172.25.1.2#53
Sep 9 23:19:17 info reading /etc/resolv.conf
Sep 9 23:19:16 notice pppd sent restart signal to rc
Sep 9 23:19:16 notice pppd check for rc to be idle ?
Sep 9 23:19:16 notice secondary DNS address 172.24.149.4
Sep 9 23:19:16 notice primary DNS address 78.157.224.2
Sep 9 23:19:16 notice ipcp_up: remote PPP IP address 172.24.155.6
Sep 9 23:19:16 notice ipcp_up: local PPP IP address 10.1.58.166
Sep 9 23:19:16 notice ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPPoE
Sep 9 23:19:15 debug dhcp_dns : nameserver 172.25.1.2
Sep 9 23:19:15 debug peerdns1 : 78.157.224.2
Sep 9 23:19:15 debug ppp create_resolv in ipcp
Sep 9 23:19:15 debug rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 10.1.58.166' 'ms-dns1 78.157.224.2' 'ms-dns3 172.24.149.4']
Sep 9 23:19:15 debug sent [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 10.1.58.166' 'ms-dns1 78.157.224.2' 'ms-dns3 172.24.149.4']
Sep 9 23:19:15 debug sent [IPCP ConfAck id=0x1 'addr 172.24.155.6']
Sep 9 23:19:15 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 172.24.155.6']
Sep 9 23:19:15 debug sent [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 0.0.0.0' 'ms-dns1 0.0.0.0' 'ms-dns3 0.0.0.0']
Sep 9 23:19:15 notice peer from calling number F8:66:F2:8C:92:19 authorized
Sep 9 23:19:15 info CHAP authentication succeeded
Sep 9 23:19:15 debug rcvd [CHAP Success id=0x1 ]
Sep 9 23:19:15 debug sent [CHAP Response id=0x1 '3af9e89c2ef48124aead60f5fc56eac2', name = casaximera ]
Sep 9 23:19:15 debug rcvd [CHAP Challenge id=0x1 '3f9f67d8fc0c218599a6c74b3870c240', name = cis6 ]
Sep 9 23:19:15 debug rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xc28daf1]
Sep 9 23:19:15 debug sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x846c1dee]
Sep 9 23:19:15 debug rcvd [LCP ConfAck id=0x1 'mru 1492' 'magic 0x846c1dee']
Sep 9 23:19:15 debug sent [LCP ConfAck id=0x1 'mru 1492' 'auth chap MD5' 'magic 0xc28daf1']
Sep 9 23:19:15 debug rcvd [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1492' 'auth chap MD5' 'magic 0xc28daf1']
Sep 9 23:19:15 debug sent [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1492' 'magic 0x846c1dee']
Sep 9 23:19:15 notice Connect: ppp0 '--' eth0
Sep 9 23:19:15 info Using interface ppp0
Sep 9 23:19:15 debug using channel 32
Sep 9 23:19:15 info PPP session is 15470
Sep 9 23:19:15 debug PADS: Service-Name: ''
Sep 9 23:19:15 info Sent PADT
Sep 9 23:19:15 info rp_pppoe send PADT to terminate the session ID that sent last time
Sep 9 23:19:15 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Sep 9 23:19:14 info RP-PPPoE plugin inform wantimer to reset auth, discovery variable
Sep 9 23:19:13 info RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Sep 9 23:19:13 info Plugin /lib/pppd/2.4.3/rp-pppoe.so loaded.
Sep 9 23:18:54 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.100
Sep 9 23:17:58 info PPP die Exit.
Sep 9 23:17:58 info Sent PADT
Sep 9 23:17:58 notice ppp auth: Connection terminated.
Sep 9 23:17:58 debug rcvd [LCP TermAck id=0x2]
Sep 9 23:17:58 debug sent [LCP TermReq id=0x2 User request ]
Sep 9 23:17:58 info Sent 68019 bytes, received 309060 bytes.
Sep 9 23:17:58 info Connect time 5.3 minutes.
Sep 9 23:17:58 info Terminating on signal 15
Sep 9 23:17:10 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.100
Sep 9 23:14:28 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.100
Sep 9 23:12:58 info read /etc/hosts - 1 addresses
Sep 9 23:12:58 info using nameserver 78.157.224.2#53
Sep 9 23:12:58 info using nameserver 172.25.1.2#53
Sep 9 23:12:58 info reading /etc/resolv.conf
Sep 9 23:12:58 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Sep 9 23:12:58 info started, version 2.41 cachesize 150
Sep 9 23:12:55 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.100
Sep 9 23:12:52 info exiting on receipt of SIGTERM
Sep 9 23:12:50 info using nameserver 78.157.224.2#53
Sep 9 23:12:50 info using nameserver 172.25.1.2#53
Sep 9 23:12:50 info reading /etc/resolv.conf
Sep 9 23:12:45 notice pppd sent restart signal to rc
Sep 9 23:12:45 notice pppd check for rc to be idle ?
Sep 9 23:12:45 notice secondary DNS address 172.24.149.4
Sep 9 23:12:45 notice primary DNS address 78.157.224.2
Sep 9 23:12:45 notice ipcp_up: remote PPP IP address 172.24.155.6
Sep 9 23:12:45 notice ipcp_up: local PPP IP address 10.1.58.166
Sep 9 23:12:45 notice ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPPoE
Sep 9 23:12:44 debug dhcp_dns : nameserver 172.25.1.2
Sep 9 23:12:44 debug peerdns1 : 78.157.224.2
Sep 9 23:12:44 debug ppp create_resolv in ipcp
Sep 9 23:12:44 debug rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 10.1.58.166' 'ms-dns1 78.157.224.2' 'ms-dns3 172.24.149.4']
Sep 9 23:12:44 debug sent [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 10.1.58.166' 'ms-dns1 78.157.224.2' 'ms-dns3 172.24.149.4']
Sep 9 23:12:44 debug rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 'addr 10.1.58.166' 'ms-dns1 78.157.224.2' 'ms-dns3 172.24.149.4']
Sep 9 23:12:44 debug sent [IPCP ConfAck id=0x1 'addr 172.24.155.6']
Sep 9 23:12:44 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 172.24.155.6']
Sep 9 23:12:44 debug sent [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 0.0.0.0' 'ms-dns1 0.0.0.0' 'ms-dns3 0.0.0.0']
Sep 9 23:12:44 notice peer from calling number F8:66:F2:8C:92:19 authorized
Sep 9 23:12:44 info CHAP authentication succeeded
Sep 9 23:12:44 debug rcvd [CHAP Success id=0x1 ]
Sep 9 23:12:44 debug rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xc22e277]
Sep 9 23:12:44 debug sent [CHAP Response id=0x1 'e32d6b041c64fc5e75e418cc2cdeb4ec', name = casaximera ]
Sep 9 23:12:44 debug rcvd [CHAP Challenge id=0x1 '369d423ab4d33a8299a6c74b79adfca5', name = cis6 ]
Sep 9 23:12:44 debug sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xac4665f5]
Sep 9 23:12:44 debug rcvd [LCP ConfAck id=0x1 'mru 1492' 'magic 0xac4665f5']
Sep 9 23:12:44 debug sent [LCP ConfAck id=0x1 'mru 1492' 'auth chap MD5' 'magic 0xc22e277']
Sep 9 23:12:44 debug rcvd [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1492' 'auth chap MD5' 'magic 0xc22e277']
Sep 9 23:12:44 debug sent [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1492' 'magic 0xac4665f5']
Sep 9 23:12:44 notice Connect: ppp0 '--' eth0
Sep 9 23:12:44 info Using interface ppp0
Sep 9 23:12:44 debug using channel 31
Sep 9 23:12:44 info PPP session is 15252
Sep 9 23:12:44 debug PADS: Service-Name: ''
Sep 9 23:12:44 info Sent PADT
Sep 9 23:12:44 info rp_pppoe send PADT to terminate the session ID that sent last time
Sep 9 23:12:44 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Sep 9 23:12:44 info RP-PPPoE plugin inform wantimer to reset auth, discovery variable
Sep 9 23:12:43 info RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Sep 9 23:12:43 info Plugin /lib/pppd/2.4.3/rp-pppoe.so loaded.
Sep 9 23:11:59 info PPP die Exit.
Sep 9 23:11:59 info Sent PADT
Sep 9 23:11:58 notice ppp auth: Connection terminated.
Sep 9 23:11:58 debug rcvd [LCP TermAck id=0x2]
Sep 9 23:11:58 debug sent [LCP TermReq id=0x2 User request ]
Sep 9 23:11:58 info Sent 117479 bytes, received 459559 bytes.
Sep 9 23:11:58 info Connect time 5.2 minutes.
Sep 9 23:11:58 info Terminating on signal 15
Sep 9 23:09:49 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.100
Sep 9 23:07:01 info read /etc/hosts - 1 addresses
Sep 9 23:07:01 info using nameserver 78.157.224.2#53
Sep 9 23:07:01 info using nameserver 172.25.1.2#53
Sep 9 23:07:01 info reading /etc/resolv.conf
Sep 9 23:07:01 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Sep 9 23:07:01 info started, version 2.41 cachesize 150
Sep 9 23:06:52 info exiting on receipt of SIGTERM
Sep 9 23:06:46 info using nameserver 78.157.224.2#53
Sep 9 23:06:46 info using nameserver 172.25.1.2#53
Sep 9 23:06:46 notice pppd sent restart signal to rc
Sep 9 23:06:46 notice pppd check for rc to be idle ?
Sep 9 23:06:46 notice secondary DNS address 172.24.149.4
Sep 9 23:06:46 notice primary DNS address 78.157.224.2
Sep 9 23:06:46 notice ipcp_up: remote PPP IP address 172.24.155.4
Sep 9 23:06:46 notice ipcp_up: local PPP IP address 10.1.58.166
Sep 9 23:06:46 info reading /etc/resolv.conf
Sep 9 23:06:46 notice ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPPoE
Sep 9 23:06:46 debug dhcp_dns : nameserver 172.25.1.2
Sep 9 23:06:46 debug peerdns1 : 78.157.224.2
Sep 9 23:06:46 debug ppp create_resolv in ipcp
Sep 9 23:06:46 debug rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 10.1.58.166' 'ms-dns1 78.157.224.2' 'ms-dns3 172.24.149.4']
Sep 9 23:06:46 debug sent [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 10.1.58.166' 'ms-dns1 78.157.224.2' 'ms-dns3 172.24.149.4']
Sep 9 23:06:46 debug rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 'addr 10.1.58.166' 'ms-dns1 78.157.224.2' 'ms-dns3 172.24.149.4']
Sep 9 23:06:46 debug sent [IPCP ConfAck id=0x1 'addr 172.24.155.4']
Sep 9 23:06:46 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 172.24.155.4']
Sep 9 23:06:46 debug sent [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 0.0.0.0' 'ms-dns1 0.0.0.0' 'ms-dns3 0.0.0.0']
Sep 9 23:06:46 notice peer from calling number F8:66:F2:8C:A6:1A authorized
Sep 9 23:06:46 info CHAP authentication succeeded
Sep 9 23:06:46 debug rcvd [CHAP Success id=0x1 ]
Sep 9 23:06:46 debug sent [CHAP Response id=0x1 '6abf7e6699d58a552bfb7f21f76e216a', name = casaximera ]
Sep 9 23:06:46 debug rcvd [CHAP Challenge id=0x1 '47d6e2de96772e97f12bb2d642cf3dc9', name = cis4 ]
Sep 9 23:06:46 debug rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xbf12319]
Sep 9 23:06:46 debug sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x568a337e]
Sep 9 23:06:46 debug rcvd [LCP ConfAck id=0x1 'mru 1492' 'magic 0x568a337e']
Sep 9 23:06:46 debug sent [LCP ConfAck id=0x1 'mru 1492' 'auth chap MD5' 'magic 0xbf12319']
Sep 9 23:06:46 debug rcvd [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1492' 'auth chap MD5' 'magic 0xbf12319']
Sep 9 23:06:46 debug sent [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1492' 'magic 0x568a337e']
Sep 9 23:06:46 notice Connect: ppp0 '--' eth0
Sep 9 23:06:46 info Using interface ppp0
Sep 9 23:06:46 debug using channel 30
Sep 9 23:06:46 info PPP session is 44570
Sep 9 23:06:46 debug PADS: Service-Name: ''
Sep 9 23:06:46 info Sent PADT
Sep 9 23:06:46 info rp_pppoe send PADT to terminate the session ID that sent last time
Sep 9 23:06:46 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Sep 9 23:06:46 info RP-PPPoE plugin inform wantimer to reset auth, discovery variable
Sep 9 23:06:45 info RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Sep 9 23:06:45 info Plugin /lib/pppd/2.4.3/rp-pppoe.so loaded.
Sep 9 23:06:38 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.100
Sep 9 23:05:37 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.100
Sep 9 23:05:36 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.100
Sep 9 23:04:53 info PPP die Exit.
Sep 9 23:04:53 info Sent PADT
Sep 9 23:04:52 notice ppp auth: Connection terminated.
Sep 9 23:04:52 debug rcvd [LCP TermAck id=0x2]
Sep 9 23:04:52 debug sent [LCP TermReq id=0x2 User request ]
Sep 9 23:04:52 info Sent 49734 bytes, received 78430 bytes.
Sep 9 23:04:52 info Connect time 6.8 minutes.
Sep 9 23:04:52 info Terminating on signal 15
Sep 9 22:59:44 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.100
Sep 9 22:58:08 info read /etc/hosts - 1 addresses
Sep 9 22:58:08 info using nameserver 78.157.224.2#53
Sep 9 22:58:08 info using nameserver 172.25.1.2#53
Sep 9 22:58:08 info reading /etc/resolv.conf
Sep 9 22:58:08 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Sep 9 22:58:08 info started, version 2.41 cachesize 150
Sep 9 22:58:05 info exiting on receipt of SIGTERM
Sep 9 22:58:04 notice pppd sent restart signal to rc
Sep 9 22:58:04 notice pppd check for rc to be idle ?
Sep 9 22:58:04 notice secondary DNS address 172.24.149.4
Sep 9 22:58:04 notice primary DNS address 78.157.224.2
Sep 9 22:58:04 notice ipcp_up: remote PPP IP address 172.24.155.6
Sep 9 22:58:04 notice ipcp_up: local PPP IP address 10.1.58.166
Sep 9 22:58:04 notice ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPPoE
Sep 9 22:58:04 info using nameserver 78.157.224.2#53
Sep 9 22:58:04 info using nameserver 172.25.1.2#53
Sep 9 22:58:04 info reading /etc/resolv.conf
Sep 9 22:58:04 debug dhcp_dns : nameserver 172.25.1.2
Sep 9 22:58:04 debug peerdns1 : 78.157.224.2
Sep 9 22:58:04 debug ppp create_resolv in ipcp
Sep 9 22:58:04 debug rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 10.1.58.166' 'ms-dns1 78.157.224.2' 'ms-dns3 172.24.149.4']
Sep 9 22:58:04 debug sent [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 10.1.58.166' 'ms-dns1 78.157.224.2' 'ms-dns3 172.24.149.4']
Sep 9 22:58:04 debug rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 'addr 10.1.58.166' 'ms-dns1 78.157.224.2' 'ms-dns3 172.24.149.4']
Sep 9 22:58:04 debug sent [IPCP ConfAck id=0x1 'addr 172.24.155.6']
Sep 9 22:58:04 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 172.24.155.6']
 Заголовок сообщения: Re: Постоянные дисконнекты с DIR-615
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2015 11:56
Вопросы:
1. Что говорит провайдер?
2. Пробовали ли вы подключать другой роутер?
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2015 21:21
1. Провайдер говорит у нас все отлично, приносите роутер, мы его настроим, это будет стоит денег.
2. Другого роутера нету.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2015 21:59
Дорого? ))
Ни у кого из друзей и знакомых?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 06:59
СергейП писал(а):
Дорого? ))
Главное, чтобы гарантию давали на настройку. У нас дорого, но с полугодовой гарантией и удалённой поддержкой + спектром рекомендаций по оптимизации WiFi в квартире, часто заканчивающихся тем, что у клиента не тот роутер стоит и не там, и адаптеры у него устаревшие.. и что дешевле-надёжней кабелем))
P.S. To topicstarter: А напрямую, без роутера PPPoE сессия тоже регулярно рвётся, может E4 уже дохнет по-тихоньку, дедушка уже по нынешним меркам. С другим блоком питания можно тоже проверить стабильность + посмотреть на его поведение на альтернативных прошивках, например dd-wrt/openwrt + если пользуетесь торрентами, то этот роутер не очень много открытых/полуоткрытых соединений выдерживает, из-за этого сессия тоже может дропаться (по крайней мере вебстраницы перестают открываться, поэтому умерьте аппетиты торрент-клиентов).
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 13:05
Ну смотрите. К провайдеру нести не хочу, так как на телефоне девочка, далекая от понимания, что такое роутер, проблему по телефону она вообще не поняла, лишь повторяла, что приносите, настроим. У нас многие не могут настроить роутер на услугу "Локальная сеть", и компания для этих товарищей настраивает роутеры сама за деньги. Я очень сомневаюсь, что девушка из телефона поняла о каких обрывах шла речь, и предложила мне именно настройку локальной сети. Разбираться с логами и почему у меня обрывается никто там не будет. Деньги возьмут, настройки WAN впишут, и отдадут обратно. У этого провайдеры были случаи, когда к моей знакомой пришел парень из тех. поддержки(она жаловалась, что у нее инета нету). Подключил свой ноут к кабелю и сказал:"У меня все работает, это у вас что-то, разбирайтесь сами", развернулся и ушел. Дамочка сидела в шоке :)
Смысла искать другой роутер не вижу. Если проблема у провайдера, раскачать их будет оооооочень проблематично, рассказывая о том, что на одном роутере обрывы, а на другом нету, посему виноваты вы. Им на это наплевать. А в случае если другой роутер будет работать стабильно, это не значит, что мой E4 кривой и косой, возможно проблема в настройках или прошивке, или еще в чем-нибудь. Например, гугля проблему узнал, что такое бывает из-за программ модифицирующих инет-подключение.
Что касается провода, если провод втыкаешь напрямую без роутера, то и обрывов нету. Хотя бывает, но оооочень редко, и может они даже не взаимосвязаны вообще. Торрентами на этом компе не пользуются, а про количество соединений полезная информация. Но врядли дело в этом. Вообще эти разрывы можно и было терпеть, по сайтам нормально лазит, там этот реконнект не особо видно. Его видно когда мейлагент отваливается, и когда игра Heartstone обрывается. Больше не этом компе ничего героического с инетом не совершают :)
Я скачал уже dd-wrt прошивку, но жду, что на этом форуме напишут, может что посоветуют. По идее в логе все процессы описаны, что происходят. Разбирающийся в этом человек бы глянул, да определил что происходит, и сказал из-за чего это может быть, и что надо предпринять. Но технари D-Link'a молчат. Если за пару дней ничего не решу, то буду ставить dd-wrt :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
