Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300 H/W:D1
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 09:04
Здравствуйте, у меня возникла проблема при прошивке роутера DIR-300 H/W:D1 с прошивки 1.0.4 на 2.5.11 прошился первый роутер за ним второй, но третий превратился в крепич, и так далее прошился 1 роутер потом еще парочка сдохли, интерфейс "Emergency Setup" ничем не помогает, страница открывается но при попытке что либо залить тупо становиться не доступным, даже при включение с удержанием кнопки reset для перехода в режим восстановление роутер не пингуется но страница одноразово открывается,
Народ прощу помочь с этой проблемой т.к закупили большое количество этих DIR-300 H/W:D1 но прошивается как лотерея, за ранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 H/W:D1
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 10:32
Добрый день! С таким явлением нужно в сервисный центр идти. У нас заведомо рабочие роутеры прекрасно прошиваются. Кстати, пробовали с 1.0.4 на 2.5.19 прошиваться?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 11:00
Я нахожусь в Ташкенте, есть ли официальные сервис центры которые все проверяют по гарантии и т.д??
Да я пробовал не прошивается
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 11:15
Нет, там офиса сейчас нет. Тогда сдавайте обратно там, где купили. Сейчас еще несколько раз пробовал, все прошивается с 1.0.4 до 2.5.19 через веб-интерфейс.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 13:53
мы заказывали с москвы отправить такое количество назад не получится, есть ли какие нибудь другие варианты? если есть какие либо варианты напишите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 13:59
А вы именно D1 прошиваете?
В интернете очень мало информации с именно такой модели
20150907_155444.jpg [ 3.95 MiB | Просмотров: 13068 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 10:28
Естественно D1. К слову, этот роутер очень популярен и пока таких проблем ни у кого не возникало.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 13:48
можете соответствующую прошивку сюда залить или указать точную ссылку? возможно я не ту прошивку использую?!
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 13:51
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A ... master.bin
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
 Заголовок сообщения: Помогите восстановить DIR-300 D1
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 10:07
фото наклейки с роутера - http://i056.radikal.ru/1509/f9/587ac781c54b.jpg
Купил себе DIR-300 D1 в нем были некоторые проблемы, каждый день его надо было хотя-бы 1 раз перезагружать иначе пропадает интернет, также часто отваливается wifi. Решил его перепрошить, но чтото пошло не так и он завис.
Далее делаю как описано под спойлером
1. Скачиваем последнюю прошивку для роутера с ftp.dlink.ru
2. Соединяем сетевым кабелем сетевую плату компьютера и первый LAN-порт роутера. Питание роутера не включаем!
3. В настройках сетевой платы прописываем IP-адрес 192.168.0.10 и маску 255.255.255.0
4. Зажимаем на роутере кнопку Reset ручкой и не отпускаем.
5. Включаем питание роутера DIR-300 NRU при зажатой кнопке Reset и ждем секунд 20. Отпускаем Reset.
6. В адресной строке браузера вводим – 192.168.0.1 и нажимаем кнопку Enter. Должен открыться аварийный интерфейс — Emergency Web Server.
7. Выбираем файл с прошивкой и нажимаем кнопку Upload. Через 1-2 мин должен появляется обратный отсчёт.
8. Ждём окончания процедуры восстановления. Роутер должен перезагрузиться и встать в работу в штатном режиме.
Прошивку для восстановления скачал эту - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A ... mware/Old/
Когда я нахожусь в Emergency Web Server и выбираю файл прошивки и жму ЗАГРУЗИТЬ, то сразу без задержки включается обратный отсчет, после окончания отсчета ничего не происходит
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 14:07
guestdlink
если найдете способ как поднять ваши кирпичи опишите пожалуйста,
у меня похожий случай - viewtopic.php?f=3&t=170006
Модератор я думаю наши темы можно объединить, просто когда создавал тему эту не заметил, спс
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 10:33
Объединил. По поводу кирпичей - нужно искать людей, у которых такое уже было, потому что у нас при перепрошивке с любой версии до последних и обратно - никаких проблем не возникало.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 17:01
DIR-300 H/W:D1 от Ростелекома, также слетела при обновлении прошивка(вырубили свет). Пробовал все, теперь непрерывно горят все лампочки на панели. На 192.168.0.1 не пингуется. Пробовал после resed на IE браузере прошиться на прошивке 1.0.4 и 2.5.19 все бесполезно что-то пытается обратный счетчик 60 сек. досчитает роутор перегрузиться и все также горят все лампочки на панели! Посоветуйте пожалуйста кто, что может. Гарантия вышла давно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 12:09
DIR-300 H/W:D1 от Ростелекома, который не прошивался на 1.0.4 и 2.5.19 вчера перепрошил на прошивку DIR_300AA1A_2.5.5 и стал у меня роутор работать как обыкновенный 5-и портовый свитч, техпотдержка, что скажете на это?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 12:33
Вероятно, надо было шить одной из этих прошивок: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_D1/Firmware/
Притом, последовательно, на повышение.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 33
