Текущее время: Вт сен 29, 2026 03:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 13:33
Господа, подскажите, как сейчас обстоят дела с этой серией коммутаторов по стабильности работы? Планируется объект на 40 DGS-1210-28/ME и 20 DGS-1210-28P/ME, QoS, IPTV multicast, RSTP. В последних сообщениях были упоминания о регулярной самопроизвольной перезагрузке - это смущает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 14:09
Эксплуатирую порядка сотни DGS-1210-2x/ME в кольцах. На них включён Forwarding BPDU, соответственно RSTP включён только на узловом свиче.
Сеть vlan-на-абонента - соответственно, сквозь все кольца включён vlan_trunk. На абонентских портах включены traffic control broadcast/multicast, port_security, loopdetect.
Всё прекрасно работает, жалоб нет.
Про multicast iptv ничего не скажу, т.к. у нас http iptv.
Единственный мелкий недостаток, выявленный за год эксплуатации - при некоторых перебоях питания зависают, надо ехать перезагружать. На DES-1228 в том же городе такого не случалось. Но это за год было всего раза три.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 17:02
При подключении ноутбука со 100Мб портом постоянно дергает линк пока принудительно не перевел порт коммутатора в 100Мб
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 12:58
кабель 2 пары или 4 ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 14:26
Кабель 4 парный и у ноута нет проблем с другими гигабитными коммутаторами.
Коммутатор вернулся из гарантийного ремонта где проблем не нашли (жалоба была на самопроизвольное отключение) и правда отключаться он перестал. Я его поставил тестировать - на гигабитных подключениях он нормально работает и чисто случайно я подключил ноутбук и удивился.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 14:52
Прошу совета.
Ситуация: Заменил свежекупленным DGS-1210-52/ME древний 3СОМ. И началось... В общем, всё классически -не раздаёт DHCP (выборочно), произвольные подвисания и прочие "прелести". Обновил прошивку до A1-6-11-B069 - не помогло (была 17). В другой фирме (почему и купил) - такой же свич, но с А1.4.00.R033 - и прекрасно работает!
Номера свичей отличаются не сильно - S3241E2000273 и S3241EA000071. Особых наворотов мне не надо - пара VLAN`ов и, собственно, всё.
Могу ли я на прошивку 069 "накатить" 4.00.R033 с работающего? Я выгрузил с него файл, но беспокоит, что на "старом", работающем под 4.00 Boot 1.00.013 ,а на новом- 1.00.15.
"Обновлять" буду через WEB.
Есть ли какие подводные камни, на что обратить внимание? Я весьма неопытен - боюсь накосячить до "кирпича"...
PS. Альтернатива прошивке - купить что-нибудь рабочее.. Иначе выгонят - и так уже 2 недели... и выспаться, наконец, хочется...
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2015 23:43
Спасибо за советы :)
Сегодня - пустой день на фирме - я и воспользовался...
Не буду перечислять всех своих попыток настройки свича... Добило меня то, что проверяя раздачу DHCP ноутбуком ( со сбросом аренды netsh int ip reset , перезагрузка, проверка) и пихая его (ноут) в разные порты - я получал только два результата - раздаёт\не раздаёт! Сразу скажу- все 48 порта я не пробовал, хватило 4х... Все порты были в одном VLAN`е, в одном диапазоне dhcp_relay и т.д. (Пихал я не в свич, а в локальные розетки в кабинетах).
Залил ( без проблем) по WEB`у 4.00.R033 (загрузчик остался 1.00.15) и - о чудо! Свершилось...
Я давно ( недели 2) не видел такой шустрой сети... Шары, сетевое окружение - по клику мгновенно... Ну, и DHCP, естественно...
Проявилась парочка невидимых доселе девайсов ( подпольные роутеры ZyXEL и DIR-300 DD-WRT )..
Посмотрю, что будет на рабочей неделе но, думаю, если что и вылезет - то это ерунда, по сравнению с двухнедельной головной болью...
Подожду полгодика - может, и появится рабочая версия прошивки.. Всё же с 4 версией - это "из пушки по воробьям"...
PS. Да, забыл сказать... Без всяких действий с моей стороны с СКС (кабели, разъёмы и пр) - втыкание ноутбука в те же самые порты дало однозначный результат - ОК!
PPS. Мне кажется, что новые заливки (поколение 6х) более трепетно относятся к качеству СКС. Точки подключения ноутбука вызывали у меня некоторые сомнения.. И хотя прозвонка тестером ( не помню модели, но.. оно все пары тестирует и + тональный поиск ответной части..) ничего не выявила, включение в промежуток "тупого " свича ( типа DGS-1005) иногда решало проблему. Прошивка 4.00.R033 избавило меня от этой проблемы. Качество СКС буду постепенно повышать ( расшивка Патч-панелей, розеток, коннекторов). Но всё это в спокойном ( теперь) будущем... :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 11:58
возможно, поможет:
config EEE port all state disable
но вообще какие-то ужасы рассказываете.
у меня абоненты на этих свичах, прошивка 6.x последняя, никаких проблем, вообще.
правда, dhcp обычное, без relay
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 18:21
Не знаю было ли, но проблема следующая.
Один из 4 новокупленных ведет себя странно.
Не пингуется + невозможно зайти в веб-интерфейс. Но в тоже время со своей работой справляется + мак его виден.
В чем может быть проблема, если перезагрузка не помогла? И было бы интересно узнать как хардресетнуть его.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 01:11
может, ему ип сменили?
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 15:10
Тогда бы arp не выдавал нужный ип и нужный мак вместе. Странно все.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 15:59
На DGS-1210-52Me сменил прошивку на 69.
Из 30 свитчей на 3-4 установленных происходит что то подобное.
свитч не доступен( web, telnet, ping), заходим на любой свитч по телнету и с него соединяемся телнетом с нерабочим.
спрашивает логин и пароль входим и делаем команду clear arptable после чего все начинает работать на некоторое время, после чего опять все возвращается обратно.
На таких свитчах откатил прошивку обратно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 16:14
в 069 проблемы с ip/arp как были так и остались.
При старте коммутатор долгое время не может работать по IP. ping до шлюза (запускаемый с консоли) не работает (хотя в arp-таблице коммутатор все данные есть и на шлюзе mac-адрес коммутатора известен!)
Естественно он не может получить время по sntp и в логах (по sh log) все перезагрузки от "Jan 1 00:15:05:SYSTEM-2:System started up". Офигенно полезная информация! Хоть бы в syslog посылали сообщение о старте коммутатора.
После этого к коммутатору не подключиться с первого раза.
Если на коммутаторе в fdb и arpentry нет данных о ip/mac подключающейся машины, то подключение происходит только через 8-10 сек.
Та же фигня и с самого коммутатора.
Очищаем fdb vlan-а управления, чистим arpentry и пинг до шлюза не проходит в течении 8-10 сек. Повторяемость 100%
BM-5214-0:5# clear fdb vlan v2
Command: clear fdb vlan v2
Success.
BM-5214-0:5# clear arptable
Command: clear arptable
Success.
BM-5214-0:5# ping 10.252.21.1
Command: ping 10.252.21.1
Reply Not Received From : 10.252.21.1, Timeout : 5 secs
Reply Received From :10.252.21.1, TimeTaken : <1 msecs
--- 10.252.21.1 Ping Statistics ---
4 Packets Transmitted, 3 Packets Received, 25% Packets Loss
BM-5214-0:5#
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 10:47
Удалось подключиться по твоему способу, но что делать, если я не прошивал их? На какой прошивке работает стабильно?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 11:21
Несколько сообщений назад была информация о том, что SFP-T модуль DGS-712 нормально работает в этих коммутаторах.
По этому поводу наткнулся на проблему, описал в отдельной теме - viewtopic.php?f=2&t=169920
Но может кто-то здесь подскажет, что теперь делать с этими модулями?
