Текущее время: Вс сен 27, 2026 07:27
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 11:29
Имеем следующий коммутатор:
Boot PROM Version : Build 3.00.501
Firmware Version : Build 4.04.R007
Hardware Version : B1
Firmware Type : RI
Из диагностики:
DGS-3120-24SC:admin#sho env
Command: show environment
Temperature Trap State : Enabled
Temperature Log State : Enabled
Fan Trap State : Enabled
Power Trap State : Enabled
Internal Power : Active
External Power : Fail
Right Fan 1 : Speed High (5500 RPM)
Right Fan 2 : Speed Low (3000 RPM)
Current Temperature(Celsius) : 38
Fan High Temperature Threshold(Celsius) : 40
Fan Low Temperature Threshold(Celsius) : 35
High Warning Temperature Threshold(Celsius) : 79
Low Warning Temperature Threshold(Celsius) : 40
Часть конфига:
# DEVICE
config temperature threshold high 79
config temperature threshold low 40
config temperature trap state enable
config temperature log state enable
Собственно вопросы.
1). Сейчас коммутатор еле слышно. Откуда в показаниях 5500 оборотов?
2). Когда становится жарко (и я это чувствую), то при тех же показаниях температуры "Current Temperature(Celsius) : 38" вентиляторы ревут как турбины. Хотя по показаниям у них всего 3000 оборотов. Чему можно верить и надо ли?
3). Можно ли задавать в конфигурации значения:
Fan High Temperature Threshold(Celsius) и Fan Low Temperature Threshold(Celsius)?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 11:16
Заревели вентиляторы, а что в диагностике:
DGS-3120-24SC:admin#show environment
Right Fan 1 : Speed Low (3000 RPM)
Current Temperature(Celsius) : 39
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 10:35
Уточните, пожалуйста, у Вас такая ситуация только на одном или на нескольких коммутаторах наблюдается?
После включения или отключения вентиляторов через короткий промежуток времени значения приходят в соответствующие действительности?
К сожалению, настраивать Fan Threshold невозможно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 12:54
Да у меня нашелся один такой коммутатор, раньше мы с RI дел не имели. На EI я не слышал и видел такого (при одинаковых условиях эксплуатации).
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 10:28
На стенде у нас такого не наблюдается с RI коммутатором. Если проблема проявится более, чем на одном коммутаторе, то сообщите, пожалуйста.
Судя по всему это неисправность конкретного экземпляра.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 17:03
Хорошо, будем еще наблюдать.
