Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 22:13
mcdemon05 писал(а):
На фтп лежит прошивка 2.5.11 а на форуме чето не написали
я в этом деле чайник, ну в компах еще норм , с роутерами пока руки не достали разбиратся, даже не настраивал никогда :| вот мне прошивку обновили на роутере, теперь не могу настроить его уже вроде кучу всего пересмотрел, делаю все по инструкции http://geek-nose.com/kak-nastroit-router-dir-300/ и чет ничего не выходит :idea: помогите
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 11:42
Посмотрите инструкции здесь - http://dlink.ru/ru/faq/302/
Там все подробно расписано.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 15:30
должен ли работать vpn в данном случае?
Снимок.JPG [ 68.34 KiB | Просмотров: 12417 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 21:22
Вы уж определилась PPPoE или PPTP провайдер использует и лишнее соединение уберите из WAN.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 14:04
pppoe провайдера. vpn для организации
то есть нужно 2 устройства прекрасного длинка дир 300 ...
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 14:52
Нет. Нужно совсем другое устройство. Бытовая мыльница не для этого.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 14:25
День добрый. Ситуация такова. Имеем DIR-300 D1. При попытке обновись прошивку с 1.04 на 1.07 сей аппарат ушел в перезагрузку, после чего на нем светятся все светодиоды, независимо от того, есть в нем кабели или нет. Попытки перешить в crash mode ни к чему не приводят, то есть сам краш режим запускается, дает выбрать прошивку и загружает ее. После идет отсчет 60 сек и все индикаторы опять горят ровным зеленым светом. Что теперь с ним делать? Взял я его в начале июня и в нашем городе нет СЦ D-link.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 15:28
Добрый день! На DIR-300 ревизии D1 таких прошивок не существует. Есть 1.0.4, 1.0.11 и так далее. Вы уверены, что у вас ревизия роутера D1? И откуда вы скачали прошивку?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 17:24
Дико извиняюсь, перепутал. Обновлялся с 1.04 на 1.0.11 и хотел дальше на 2.5.4 и 2.5.11. Прошивки качал отсюда - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_D1/Firmware/. Ревизия H/W D1 Так на наклейке снизу аппарата написано. специально смотрел чтоб качать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 17:32
У нас шилось спокойно с любой версии до последней через веб-интерфейс. Попробуйте в аварийном режиме прошить сразу 2.5.11. На всякий случай, если возможно, прошивайтесь с другого браузера или с другого компьютера.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 17:34
Я скачал все три и хотел по возрастанию обновиться, он слопал 1.0.11 и на веб морде показал перезагрузку, после этого я ждал 15 минут и никакой реакции. горят все лампы даже на пустых гнездах. И все. дальше только через краш, я скачал 1.04, но толку никакого. он принимает прошивку, дает отсчет 60 сек и опять зажигаются все лампы и ничего. И кстати пинг выдает пока он выключен - сбой передачи. General failure. А когда с reset запускаешь - превышен интервал ожидания для запроса. После окончания отсчета - заданный узел недоступен
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 17:36
Я пробовал шиться на трех компах и одном ноуте и на трех браузерах - IE, Хром и Лис и на всех прошивках. Оперу только не пробовал
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 17:39
А если так? viewtopic.php?f=3&t=70046
Может конечно дело в том, что у нас роутер заведомо исправен был. В любом случае, попробуйте.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 17:41
Он с покупки пыхтел круглосуточно, проблем не было. Черт дернул обновиться))) И вот весь день веселье. А по ссылке я ходил. он не дает подключиться ни через телнет ни вообще никак. пинга нет. только превышение времени запроса
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 17:45
Да и с обновлением проблем быть не должно.. Попробуйте на время прошивки WAN-кабель отключите, LAN-кабель в разные разъемы.. Тут наверное всё проще, чем мы думаем.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
