Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:34
 Заголовок сообщения: DFL-260E проблемы с VPN PC
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 10:57
Подключаюсь из дома (PC1) к VPN сети, вижу PC2-5? не вижу DFL-260E, в логе на DFL ошибка Default_Access_Rule ID 300049
DFL-260E - 192.168.0.1/22
PC1 - 10.20.20.2/24
PC2-5 -192.168.1.1-4
VPN&Firewall 10.20.20.1/24 & 192.168.0.2
PC1 Tracert 192.168.0.1
1. 1мс 1мс 2мс 10.20.20.1
2. * * * Превышен интервал ожидания для запроса
PC1 Tracert 192.168.1.1
2. 2мс 1мс 1мс pc2.test.local [192.168.1.1]
PC2 Tracert 192.168.0.1
1. 1мс 1мс 2мс 192.168.0.1
Вопрос как сделать так что бы VPN PC видел маршрутизатор DFL.
01.png [ 160.62 KiB | Просмотров: 7271 ]
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E проблемы с VPN PC
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 11:22
Добавил второй Local IP 10.20.20.200 на DFL260E.
Ошибка на DFL "ID-6000051 Default Rule Event-ruleset_drop_packet "
,но если в локальной сети поставить PC c IP 10.20.20.201 то пинг на 10.20.20.200 (DFL) работает.
03-ARP.png [ 15.09 KiB | Просмотров: 7267 ]
02-IpRules.png [ 21.46 KiB | Просмотров: 7267 ]
01-InterfaceAddresses.png [ 50.14 KiB | Просмотров: 7267 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 11:24
route print >c:route.txt
в студию
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 11:43
PC1 route print
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрик
0.0.0.0 0.0.0.0 86.57.136.113 86.57.136.122 261
10.30.254.0 255.255.255.0 10.20.20.1 10.20.20.2 20
10.102.1.81 255.255.255.255 10.20.20.1 10.20.20.2 20
10.102.1.81 255.255.255.255 192.168.0.1 10.20.20.2 21
10.20.20.0 255.255.255.0 On-link 10.20.20.2 276
10.20.20.2 255.255.255.255 On-link 10.20.20.2 276
10.20.20.255 255.255.255.255 On-link 10.20.20.2 276
86.57.136.112 255.255.255.240 On-link 86.57.136.122 261
86.57.136.122 255.255.255.255 On-link 86.57.136.122 261
86.57.136.127 255.255.255.255 On-link 86.57.136.122 261
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
172.16.0.0 255.255.0.0 10.20.20.1 10.20.20.2 20
172.21.96.100 255.255.255.255 10.20.20.1 10.20.20.2 20
192.168.0.0 255.255.252.0 10.20.20.1 10.20.20.2 20
192.168.100.0 255.255.255.0 10.20.20.1 10.20.20.2 20
192.168.125.0 255.255.255.0 10.20.20.1 10.20.20.2 20
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 86.57.136.122 261
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.20.20.2 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 86.57.136.122 261
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.20.20.2 276
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.2 По умолчанию
0.0.0.0 0.0.0.0 86.57.136.113 По умолчанию
pc1-route.txt [2.12 KiB]
05-log.png [ 16.79 KiB | Просмотров: 7266 ]
04-Route.png [ 32.22 KiB | Просмотров: 7266 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 13:17
удалите маршрут
и вместо него используйте номер интерфейса PPTP .
ну а для начала я бы галочку оставил в настройках PPTP . та которая про шлюз в удаленной сети :-)
и попробовал бы с ней
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 13:52
хм.... оно и так трафик гонит через нужный интерфейс, и в шлюз сети (10.20.20.1), компы то через него видно, не видно только маршрутизатор. ну ладно передал, проверил по вашему, всё осталось точно так же... ничего не изменилось
ошибки на DFL всё те же
2.35.13. ruleset_drop_packet (ID: 06000051)
Уровень важности по умолчанию ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сообщение, регистрируемое в Журнале
Packet rejected by rule-set. Dropping
Поясняющая информация Набор правил настроен на отбрасывание данного пакета.
Действие шлюза drop (отбросить)
Рекомендуемое действие Если это не является предполагаемым поведением, изменить набор правил.
dlink.ru(c)
Я так понимаю пакет отбрасывается потому что не принадлежит диапазону локальной сети, как же сделать так что бы он ему принадлежал ?
Последний раз редактировалось bannedoff Вт июл 14, 2015 14:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 14:02
а правилами то разрешон траффик от VPN юзеров , в вашу сеть 10,20,20,0\24
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 14:06
10,20,20,0/24 это сеть только пользователей VPN трафик в локальную сеть через файрвол на 192.168.0.0/22 разрешен.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 14:37
ну и показывайте , точно разрешено ?!
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 14:53
firewall
06-firewall.png [ 13.82 KiB | Просмотров: 7258 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 14:58
это в каком разделе DFL ?!?!
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 15:18
это настройки Firewall & VPN разрешающее ходить vpn-user'sам в сеть 192.168.0.0/24 =)
IP Rule & AddressesBook от DFL в первом посте
а если изменить IP Rule на см.рис. iprule то см.рис. Log
07-log02.png [ 17.79 KiB | Просмотров: 7257 ]
08-iprule2.png [ 21.41 KiB | Просмотров: 7257 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 16:02
где ВЫ увидили VPN ИНТЕРФЕЙС ?!?!?!
и вообще кто VPN SERVER ?!?!?!
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 16:37
впн на виртуалке
Ну вот теперь я думаю всё понятно будет ))
VPN Client ходят через шлюз на одном из VirtualServer в Local Ethernet и наоборот так же, с этим всё замечательно.
LocalEthernet клиенты замечательно видят DFL, а вот VPN Client его не видят, логи с DFL я прилагал в предыдущих постах.
eth-260.png [ 132.36 KiB | Просмотров: 7254 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 16:47
подводим итог
у вас VPN на виртуалке внутри сети
этот сервер выдает адреса 10,20,20,0\24
и уже этот сервер от имени IP ломится куда то по сети ?! я правильно вас понимаю ?!
тогда в правилах используйте ForwardFast действия .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
