Текущее время: Пт июн 26, 2026 13:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 15:40
Эх, сегодня случилось то, что я боялся может случиться. Вчера выключил компьютер, сосед еще немного посидел в Интернете после меня, все было ОК. Сегодня днем включаю компьютер и уже по привычке проверяю почту, и все такое, и, бац, говорит не может найти почтовый сервер. Я сразу смотрю на модем, и вижу что лампочка ADSL не горит. Сначала подумал, что случилось что-то у Веб-Плас, но для уверенности решил попробовать со стандартным модемом (D-Link 200B) подключиться к Интернет. Все установил, и в итоге через 200В Интернет заработал. Переподключил телефонный кабель на 504Т - нифига - не хочет ADSL-линию ловить. Решил я переустановить прошивку, скачал DLinkEU_DSL-504T_V2.00B01T01.EU.20050630, перепрошилось без проблем, ADSL-линию поймал, все ОК, но теперь другая напасть - не все странички веб-интерфейса стали грузиться. Иногда загружаются, иногда нет. Пробую воспользоваться мастером настройки подключения и почти всегда странички переставали грузится на моменте выбора типа подлючения (Static, Bridge и т.п.). Вручную тоже не настроить - все вкладки почти всегда открываются, а WAN никак не хочет, только изредка загрузится, но после манипуляций с настройками перестает загружать следующую страницу. Попробовал еще раз переустановить прошивку. Все снова прошилось без проблем, но некоторые странички веб-интерфейса опять не грузятся. Вот теперь сижу и не знаю что делать. :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 16:18
Дело в провайдере, а не в модеме.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 16:33
Провайдер тут не причем, т.к. не грузятся страницы веб-интерфейса самого модема.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 17:17
Сделай откат до настроек по умолчанию и потом отключи модем из сети.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 18:40
Такие проблемы возникают, когда используют при настройке не Internet Explorer. Если и через него не получится, попробуйте снова перепрошить. Если и после этого, то в Сервисный Центр. У меня без проблем конфигурируется.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 18:44
А Вы через Internet Explorer конфигурируете? Обычно возникают такие проблемы, когда другой проводник. Если и через IE не получится, то перепрошейте повторно. Если и после этого, то приносите в Сервисный Центр посмотрим. У меня всё работает.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 19:52
Так, вообщем у меня получилось настроить модем. Но довольно странно получилось - при отключенном телефонном кабеле. Как только подключил кабель, страницы веб-интерфейса стали плохо грузится, а иногда и вовсе не загружались, вообщем как я описывал в первом сообщении, но все настроилось, и работает, но не устойчиво - скорость очень низкая, возможно в этом отношении проблема у провайдера.
PS
Страницы одинаково не грузятся как в Мозилле, так и IE, только в Мозилле не работают некоторые кнопки, например, "Сохранение и перезагрузка", но это скорее всего из-за вечной проблемы плохой совместимости браузеров.
PS2
Собственно вопрос по прежнему в силе, т.к. веб-интерфейс работает плохо. Возможно стоит установить прошивку от 2005-09-30? Только какой имено файл из двух, нужно выбирать при прошивке через веб-интерфейс.?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 20:08
Unix писал(а):
Страницы одинаково не грузятся как в Мозилле, так и IE, только в Мозилле не работают некоторые кнопки, например, "Сохранение и перезагрузка", но это скорее всего из-за вечной проблемы плохой совместимости браузеров...
В мануале написано, что управление через IE 5.5 или выше или Нетскейп.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 20:57
Стоит IE 6.0 предустановленный в Windows XP, обновленной до SP2.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 12:56
Если удаление временных файлов интернета и Cookies, а также повторной перепрошивки не помогло, то привозите в Сервисный Центр.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 14:23
А в Санкт-Петербурге, где сервис центр? Если он таковой есть?
Все, извиняюсь, не заметил телефонов... Вопрос про сервис-центр снят.
