Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 21:43
Всем привет. Люди подскажите по настройкам. Как включить UPnP. Суть вопроса токая. Есть IPTV у провайдера. на компе смотрю без проблем. но вот на телефоне через программу IPTV или ноуте по WI_FI нехочет работать. Помогите найти в настройках роутера где прописывать порт и тд. Все облазил ну нет тут такого.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 01:22
В Дополнительно / UPnP IGD
upnp.jpg [ 44.64 KiB | Просмотров: 44861 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 17:35
Ну а как это настроить самому порт,ip и тд.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 09:56
UPnP к IPTV не имеет никакого отношения, так же как и проброс портов. Почитайте лучше про IGMP и про UDPtoHTTP proxy / udpxy, коего на Вашем роутере нет, а оно могло бы облечшить просмотр нешифрованного мультикаст потока. Сам IPGMP у Вас уже включен на роутере, иначе бы не работало бы на компьютере. Вполне вероятно, что Вы на компьютере смотрите IPTV через специализированный плеер с поддержкой DRM (шифрованного вещания), тогда IPTV на планшетах и телефонах Вам не посмотреть будет. Уточните у провайдера как Вам подаётся телевидение - в шифрованном виде или нет, в отдельном тегированном VLANе или общим потоком.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 20:59
Доброго времени суток. Подскажите как решить проблему с 615 к1 провайдер Ростелеком Сибирь. Через роутер подключено инет и телевидение через приставку ТВ-приставка Infomir MAG-250.(под него выделен 4 порт, ТВ идет тегированное), сейчас стоит прошивка 1.0.17 все работает, но периодически тупит инет, попробовал прошиться на 2.5.4 инет стал немного шустрее НО не могу настроить приставку, не показывает совсем
сейчас настройки портов вот такие
на 2.5.4 настройки делал такие же как и в 1.0.17
можно как то победить данную проблемку?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 10:27
Так покажите, как настраивали на 2.5.4.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 17:55
Так же как и в 1017
vlan 5
тип прозрачный
Порт интернет
единственное не нашел пункта Тег
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 18:23
Скриншот покажите.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 00:30
Доброго всем времени суток.
Прошивка 2.5.5. По-прежнему периодически отваливается WiFi-часть. Примерно раз в сутки - чаще не выявлялось в силу отсутствия потребности. Банально точка доступа перестаёт видиться ноутбуком, помогает только ребут маршрутизатора.
Сам маршрутизатор работает круглосуточно. Проводной доступ в сеть при отвале WiFi-части работает нормально.
Включён общий фильтр клиентов по MAC-адресам (именно общий экран, не в части настроек WiFi), установлен лимит на число WiFi-клиентов; режим безопасности RF-канала WPAPSKWPA2PSK, раздача IP динамическая с временнЫм лимитом на валидность.
Понимаю что телепаты в отпуске, но всё же хочу поинтересоваться - может быть кто-то уже 100%-но установил, в чём проблема, и поделится.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 14:27
Подскажите у меня же роутер DIR 615 K1?
и прошивка последней версии эта? http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevK/K1/20140711_1343_DIR_615K1_2.5.4_sdk-master.bin
помогите пожалуйста...
А то думаю из за прошивки скорость по вайфай низкая . Скорость получения 0.54 Мбит\с всего, а через провод подключаю выдаёт нормально 10 Мбит\с
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 20:24
Sergey Molchanov писал(а):
Скриншот покажите.
Вот Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 21:42
DIR-615 Rev K1 прошивка 2.5.4 не могу подключить Samsung 6107 SMAR TV к интернету.
Эта проблема началась после перехода на новую прошивку. Как победить эту проблему?
На роуторе zyxel kinetic giga II все работает отлично.
dir-615 K1 Smart tv no internet.png [ 239.78 KiB | Просмотров: 44464 ]
P1130872.JPG [ 2.75 MiB | Просмотров: 44464 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 21:46
Дорогие форумляне! Подскажите ответ на мой вопрос: мне нужен маршрутизатор именно DIR-615 ревизии K1. В своём городе на сайте объявлений есть одно предложение по такому маршрутизатору, но продавец говорит, что его DIR-615 ревизии K1 привязан к провайдеру дом.ру, а мне нужно, чтобы он был обычным, нормальным DIR-615, не привязанным ни к какому провайдеру с официальной, D-Link'овской прошивкой. Можно ли будет превратить (перепрошить) этот привязанный к дом.ру маршрутизатор в обычный, нормальный DIR-615 с одной из официальных прошивок или этот маршрутизатор уже намертво привязан к дом.ру??? Если его можно перепрошить, то как???
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 09:49
Добрый день!
Меня не пускает в настройки. Ввожу логин и пароль и вылетает секунд через 3-5. Сделал ресет - тоже самое. В чем может быть проблема?
H/W ver K2
f/w ver. 1.0.0
Обновлял ранее прошивку роутера до версии 1.0.19, это был январь 2014. Где-то год не пользовался роутером. Сейчас решил в другой квартире подключить и вот... даже в настройки зайти не могу
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 11:40
H/W ver K2
f/w ver. 1.0.0
Данная тема для ver K1, у вас вы пишете ver K2. Думаю и прошивки другие...
viewtopic.php?f=3&t=162900&p=909076#p908022
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
