Текущее время: Пн июн 29, 2026 08:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1371 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 18:47
Это не поможет
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 19:30
RDC писал(а):
Это не поможет
А поясните пожалуйста почему не поможет? Какое "автоматическое" решение можно реализовать?
хм, у человека на Netgear GS116E с аналогичным функционалом работает (QoS Portbased, спрашивал на ixbt), но это добро себе не могу купить у нас, а вот d-link запросто в доступе.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 19:33
Потому что приоритет настраивается там, где узкое место. А у вас узкое место - тариф провайдера, а не порт свича.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 20:32
Это видимо нужно на роутере, но у меня не получилось так. Там есть QoS 802.1p, который смотрит заголовки пакетов, но явно торрент клиент их не выставляет... поэтому как вариант - выставить приоритет на порту свича NAS самый низкий, то в первую очередь будут обрабатываться пакеты остальных портов, тем самым torrent должен будет "притормозиться". Это в "моей теории")))
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 12:04
Добрый день, коллеги!
Пол года назад были приобретены коммутаторы DGS 1210-52 ME. Коммутаторы были настроены и протестированы, три коммутатора были сразу же введены в эксплуатацию, а одни оставался резервным. Пришло время использовать резервный коммутатор, но пароль, как оказалось, утерен.
Какие есть варианты восстановления паролей?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 12:12
shift+f3 при загрузке коммутатора и reset system
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 13:21
Путаете направление. Для входящего трафика заголовки пакетов должны быть выставлены со стороны провайдера или сидов, чего в реальной жизни не бывает.
И ещё раз повторюсь - приоритезация работает там, где узкое место. В вашем случае узкое место - тариф у провайдера. И даже если провайдер даёт неограниченный 100-мегабитный инет - узким местом будет порт со стороны провайдера, который всяко не под вашим управлением.
На роутерах приоритезация делается путём искуственного создания более узкого места. Например, если ваш тариф 50 мегабит - на роутере скорость зарезается, например, до 48 мегабит, и тогда узким местом становится уже роутер - тем самым обретая возможность приоритезации.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 22:39
RDC писал(а):
....На роутерах приоритезация делается путём искуственного создания более узкого места. Например, если ваш тариф 50 мегабит - на роутере скорость зарезается, например, до 48 мегабит, и тогда узким местом становится уже роутер - тем самым обретая возможность приоритезации.
Огромное спасибо за разъяснение - теперь все по полочкам понятно. Значит возьму коммутатор по проще себе, а роутер какой-нибудь "по умней".
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 17:59
После обновления свитча на прошивку ftp://dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210-28_M ... 1-B056.hex свитч перестал пропускать пакеты dhcp (на дефолтной конфигурации). Просто тишина.
Перезагрузился во 2 слот прошивки, загрузилась 4.00.R033, и теперь эээ в телнете/консоли команды ограничиваются:
DGS-1210-28P/ME> ?
USEREXEC commands :
config account admin password <passwd>
config ipif System { ipaddress <ip-address> <subnet-mask> gateway <gw-address> | dhcp | bootp}
config ipif System { ipv6 ipv6address <ipv6networkaddr> | dhcpv6_client {enable | disable}}
debug info
download { firmware_fromTFTP | cfg_fromTFTP} {<ipaddr>|<ipv6addr>} <path_filename>
logout
ping <ip_addr>
ping6 <ipv6addr>
reboot
reset config
save
show ipif
show switch
upload { firmware_toTFTP | cfg_toTFTP} {<ipaddr>|<ipv6addr>} <path_filename>
DGS-1210-28P/ME> show switch
System name :
System Contact :
System Location :
System up time : 0 days, 0 hrs, 7 min, 9 secs
System Time : 01/01/2013 00:06:22
System hardware version : A1
System firmware version : 4.00.R033
System boot version : 1.00.018
System serial number : S3221E3000097
MAC Address : 70-62-B8-10-93-BD
Попытки загрузить через upload прошивку пораньше, например R035 или B048, не приводят к никаким изменениям - остаётся R033
Что посоветуете?
P.S. при загрузке на клавиши при счётчике 3..2..1.. не реагирует никак. Более того, сообщения бута идут на 9600, а потом влогиниться и прочее можно лишь на 115200.
UPD Среагировала на Shift-3, через него прошил B048 и вроде бы запустилось и пока живёт. DHCP ходит.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 17:05
Не срабатывает эта комбинация...
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 18:15
правильно не срабатывает, Shift+3 надо ("решётку") :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 01:12
Были куплены DGS 1210-28/ME -2 шт.
Простояли пару недель - сдулись по полной программе. (firmware 6.11.B048)
Агрегированные каналы отвалились, VLAN-ы отвалились, включая Managet VLAN.
Т.е. доступ через WEB морду был потерян.
В этом виде железяки попали ко мне, потому что их владелец оказался в полной растерянности не найдя кнопочку reset.
Зашел через консольный порт, сбросил в firmware default, перешил на 6.11.B056. Вроде ожили.
Черт меня дернул протестировать на одном из них firmware 4.00.R033 скачанную с http://tsd.dlink.com.tw
Я зашил v.4 вторым имиджем, полагая, что 6.11 находящаяся в первом ни куда не денется.
Через WEB морду сказал грузить второй имидж. Дал перезагрузку.
Дальше начались чудеса.
Часть функций v.6.11, естественно, сразу отвалилась, но за то появился русский язык в WEB морде.
Залез на коммутатор через консоль, а там совсем чудеса:
#Loading Runtime Image .....
#Starting kernel ...
а дальше кракозябры.
Все бы нечего, но кнопочки reset на DGS-1210/ME нет.
reset system только через консоль, а консоль отвалилась.
Новая перешивка на v.6.11 положительного результата не дала. (шил через WEB морду)
Похоже, v.4 прошивает только первый имидж, а про второй даже не знает.
А загрузка у меня стоит с image 2.
Предположил, что можно через консоль как то перехватить загрузку и сказать бутявке, чтобы грузила image 1, в котором, предположительно, еще сидит 6.11.
Перечитал CLI Guide, но так и не понял, как перехвать загрузку.
Т.е. перехватить то я загрузку могу, а вот дальше не понятно, что в консоли писать еще до загрузки имиджа.
В принципе, вроде все основное работает и на v.4, включая SFP, но глюконуть может. А глюк сбросить в firmware default уже больше не получится. Нет кнопочки reset, и консоли уже тоже нет. По этому в production ставить его боюсь.
В сервис однозначно, или я еще смогу сам что-то сделать?
Может быть есть какие то переходные прошивки с версии 4.00 на 6.11 или может быть попыться поиграться с загрузкой по TFTP?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 02:52
кракозябры означают что на порту неправильно выставлена скорость
разберитесь со скоростью и всё получится
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 06:02
Эта комбинация тоже не работает.
И дальше запрашивает логин, пароль к основным конфигурациям коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 14:38
rev.A1
v.6.11.B057
у меня с оптикой самопроизвольно перезагружаются и вешаются.(на одном пару дней раз в сутки перезагрузка была, теперь весит, один раз в ~10 минут ребутится, остальные ещё не смотрел)
На что откатываться, что бы стабильно держало vlan и vlan_trunk и где взять?
уже срочно.
без оптики то же перезагружаются.
В одном шкафу сегодня имею:
56 мин, 58, 4 часа.
Типа так:
Device Type DGS-1210-52/ME System Time 01/01/2015 01:08:29
System Name System Up Time 0 days, 1 hours, 9 mins, 26 seconds
System Location MAC Address 70-62-B8-9D-3B-2E
System Contact IP Address 192.168.
Boot Version 1.00.019 Subnet Mask 255.255.255.0
Firmware Version 6.11.B057 Hardware Version A1
Default Gateway 0.0.0.0 Serial Number S3241E4000083
Кто ещё эту прошивку использует?
Последний раз редактировалось vladimir15 Сб май 23, 2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
