Текущее время: Сб сен 19, 2026 11:14
 Заголовок сообщения: AP DWL2100AP+ и DI-624
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 12:14
Господа помогите:
имеется связка ADSL-модем DSL500T и интернет роутер DI-624. Все прекрасно работает.
Дальше - в соседней комнате стоит комп подключен по ethernet к точке доступа DWL2100AP+. Вопрос: каие настройки нужно сделать в компе и точке доступа чтобы с компа я юзал интернет. Зараннее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 17:42
будет ли точка доступа DWL2100AP работать репитором к DI-624 ???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 20:19
можно ли связать dwl2100ap и DI624
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 10:21
Точку доступа настраиваете в режиме клиента. В доступных сетях выбираете SSID DI-624 и подключаетесь к нему.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 14:35
Господа подскажите пожалуйста, правильно ли я понял, что если у меня есть кабельный модем с ethernet портом воткнутым в DI-624 и DWL2100AP, то через последний можно на lan сегмент инет выдать? Вопрос прмиерно смежный с тем, что только что обсуждался но там один комп а не сегмент на свиче, что меня и настораживает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 14:57
Да, можно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 18:04
когда ставим клиента SSID сам ставится на имя DI-624. А какие настройки на ethеrnet карте ставятся, подключенной к точке доступа ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 18:24
И еще - DWL2000AP в этой связке должна работать как и DWL2100AP ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 22:20
Гарантированно не рабочая связка, DWL-2100 будет жрать MAC адреса и роутинг ходить не будет, как следствие все машины за DWL-2100 выглядят как одна и маршрутизатор не знает что делать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 22:36
Как выйти из положения в данной ситуации ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 11:42
В общем в моём случае закончилось всё покупкой второй ТД и выставлением режима WDS на обоих, вот только я до сих пор не определился АP оставить на DI-624 или на одной из 2100 выставить WDS wih AP. Щас стоит второй вариант, вроде работает нормально. Первый вариант интереснее, там WPA есть, но для перекачки беспроводным клиентом из проводной сети с прохождением через DI-624 - WDS работает медленнее, поэтому от первого варианта пока отказался.
Жаль что господин Davydov Denis такую дезу выдал, зная что такой "гемор" будет, ещё бы двадцать раз подумал бы, хотя бы над тем зачем было покупать DI-624, когда можно было взять тоже самое дешевле без антенны, от которой щас проку нет.
Кстати забавно смотреть в логах 624 как он точку в режиме AP Client за которой проводной сегмент на свиче был, считает источником спуффинга, причём надо заметить абсолютно по праву.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 00:35
У меня похоже те-же траболы :!:
Внешняя сетка от кабельного провайдера с ip 192.168.x.x маской подсети DNS и шлюзом на DI-804 HV к которому пришпилен проводом комп на первый порт и на второй злощастная DWL-2100 АР связанная с другим компом! Всем прибамбасам розданы ip шлюзы DNS, но между роутером и точкой танцы с бубном и заячей лапкой :!:
Пролему передачи инета на 2 комп я решил правда через Пекин: воткнул в 1Й комп вторую сетевую карту проводом воткнул в нее точку и на компе организовал мост между 1-й и 2-й картами.
Получилось так что если нужно чтобы на 2-ом компе был инет первый тоже должен быть включен - но это же неправильно :!: Должно быть как-то напрямую от DI-804 HV через DWL-2100 АР на 2-ой комп!
Поможите пожалуйста если кто знает как это сделать! Заранее спасибо!
Надежда умирает последней!
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 12:23
2 Desident: А 2й комп к точке доступа как беспроводной клиент конектится? Просто не очень понятно. То есть, если я правильно понял, стоит 804 у него в одном порту торчит комп, на втором 2100, к которой пытаетесь беспроводным клиентом второй комп присоединить. Если это так, то 2100 ставите в режим AP и всё должно хорошо работать, она будет для всех прозрачна, как хаб.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 13:00
Dmitriy Shorohov Да все верно как безпроводной клиент 2й комп и 2100 в режиме АР,но на практике: как только 804 и 2100 соединяешь проводом между ними возникает что-то вроде коллизии т.е. на индекаторах соединения сполшное мерцание (она будет для всех прозрачна) - хотелось бы этого добиться!
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 13:04
Несите в сервис, не здорово это.[/quote]
