Текущее время: Пн окт 12, 2026 21:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DES-1228-28/ME, Проблемы с ARP
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 18:32
Так вот не нужно мне их изучать на основе потока вообще. Зачем? В идеале я вообще хотел бы отключить функцию "Data driven learning".
Изначально всё работало несколько дней именно с отключённым Aged Out. Но потом на одном коммутаторе перестало работать IPTV. Клиент присылал join, но коммутатор его не включал его в группу. Я включил Aged Out. Заработало. Подумал, что, возможно, у коммутатора со временем переполняется таблица изученных групп, так как в списке вижу не только группы из диапазона IPTV и включил Aged Out на всех остальных коммутаторах. И тут заметили проблему с ARP.
Даже если отключить Aged out, то при изменении мультикаст потока придётся перегружать(очищать таблицу групп) все коммутаторы что мягко говоря... :|
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 11:36
Если Вам не нужен этот механизм, то достаточно задать количество Data Driven Learning групп равным 1. Полностью его отключить нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 12:40
Придётся всё-таки поднять тему.
При "aged_out disable" через какое-то время коммутатор просто перестаёт реагировать на запросы JOIN. Компьютер отсылает запрос, но список по команде "show igmp_snooping host" пустой.
Если включить aged_out и обратно отключить проблема проходит. Через некоторое время повторяется. Обычно это в районе 3-5 дней.
Конфиг:
1228.txt [21.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 12:06
Что скажете? ;)
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 18:44
Снова начались проблемы. Полсотни коммутаторов 1228/ME, около 7 VLAN/сегментов. Проблема началась в один момент на всех коммутаторах. Никакого повышения количества трафика нет.
Дамп обмена:
2015-12-02_163850.png [ 25.4 KiB | Просмотров: 2192 ]
При попытке определить MAC адрес коммутатора по IP, коммутатор отвечает на ARP запрос с задержкой в несколько секунд.
Компьютер включён напрямую в коммутатор и находится в одном сегменте с ним.
Если отключить магистраль - проблема проходит.
Трафик через магистральный порт 20-50 Мбит .
Загрузка CPU: 5-7%
В MAC-таблице коммутатора ~150 записей
Firmware Version: 2.60.B005
Hardware Version: B1
Конфиг:
config2.txt [20.27 KiB]
Куда копать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
