Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:45
 Заголовок сообщения: DIR-632
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 13:27
Вопрос к разработчикам. Как можно откатиться с прошивки 1.4.1 до более старшей? Сама прошивка 1.4.1 очень сырая и даже ошибки с ней перечислять не хочется. Вот здесь описана проблема http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=748264, но танцы с бубном да ещё и таким устраивать не совсем хочется. Поэтому может кто знает более простой метод смены кодировки мас-адреса роутера?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-632
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 13:41
До более новой не откатываются, а просто обновляют через вебинтерфейс. А вот к более старой прошивке (начиная с 2.х.х ветки) через аварийный режим возвращаться. В описанном Вами примере наглядно показано как можно перейти с родной прошивки на альтернативную dd-wrt (тоже, кстати, через аварийный режим).
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 11:05
В том-то и дело, что в аварийном режиме ни на какую другую прошивку, кроме 1.4.1 не откатишься. В этом и есть вся проблема.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 08:14
Попробуйте 2.0.2, она есть на форуме.
"может кто знает более простой метод смены кодировки мас-адреса роутера?" - что имеете в виду?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 09:16
Получилось обновиться до 2.0.2. Спасибо. На первый взгляд немного стабильнее. Но всё равно из web-интерфейса или режима аварийного восстановления на 1.0.2 или 1.0.3 откатиться не получается. Про mac-адрес написано в теме dd-wrt ссылку на которую я давал. http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=748264
Цитата оттуда
Any operation with browser - its fake.
I try a lot of browsers and Opera 12.15 at Windows 7 Ultimate - have no results.
Look here, as you can see at my LOGs:
ifconfig: invalid hw-addr öI¸£†\öJ:63:f5:04
ifconfig: invalid hw-addr öI¸£†\öJ:63:f5:05
So DLink firmware 1.4.1 special encoding MAC and another version of firmware would not be working!
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 16:51
Собственно говоря, у меня лишь один вопрос к разработчикам. Как с прошивки 1.4.1 или 2.0.2 откатиться на 1.0.2 или 1.0.3?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 15:33
Слишком много буков написано, но можете мне сказать какая прошивка решает багу с постоянными дисконнектами? Скиньте нужную на mightypepper@mail.ru
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 11:04
Ку, ответьте кто-нибудь
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 09:22
Добрый день!
Помогите решить проблему. Роутер DIR-632. Прошивка 1.4.1. Хочу сделать запрет на вход на сайт вконтакте.
В пункте меню "Контроль" захожу в URL-фильтры и заношу туда:
1. vk.com
2. https://vk.com
В результате, когда вбиваю в адресной строке браузера vk.com, на сайт не пускает. Если вбиваю https://vk.com, спокойно захожу.
Что делать и почему так происходит?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 11:22
Vlam писал(а):
Добрый день!
1. vk.com
2. https://vk.com
Добрый день! URL-фильтр чисто технически не может блокировать https, так как там все зашифровано. Для блокировки https требуется пользоваться IP-фильтром. На примере сайта vk.com нужно заблокировать диапазон адресов 87.240.128.0 - 87.240.159.255 по информации отсюда - http://2ip.ru/whois/
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 07:59
Sergey Molchanov писал(а):
Vlam писал(а):
Добрый день!
1. vk.com
2. https://vk.com
Скажите, куда выставлять диапазон IP-адресов, в "IP-адрес источника" или "IP-адрес назначения"?
Блокирование работает и в одном и во втором случае. В чём тогда разница между этими окнами?
Untitled-1.jpg [ 353.55 KiB | Просмотров: 8022 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 11:14
Для конечной задачи - разницы нет. Если в качестве адреса источника пишете адреса vk.com, а назначение - компьютер в локальной сети, то блокируется входящий трафик с этих адресов. В другом случае - наоборот. И в том, и в другом случае вы добиваетесь блокировки сайта.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 12:23
Здравствуйте, пытаюсь подключить интернет через 4G модем, ничего не получается, что я делаю не так?
Комментарий к файлу: 1
1.jpg [ 160.06 KiB | Просмотров: 7912 ]
Комментарий к файлу: 2
2.jpg [ 124.64 KiB | Просмотров: 7912 ]
Комментарий к файлу: 3
3.jpg [ 117.87 KiB | Просмотров: 7912 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 12:27
То, что вы делаете не так, написано в инструкции здесь - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/ ... .12_RU.pdf на странице 203.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
Комментарий к файлу: 4
4.jpg [ 122.57 KiB | Просмотров: 7912 ]
Комментарий к файлу: 5
5.jpg [ 109.77 KiB | Просмотров: 7912 ]
Комментарий к файлу: 6
6.jpg [ 108.89 KiB | Просмотров: 7912 ]
лог:
Jan 1 00:00:13 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:13 resident: init lan
Jan 1 00:00:13 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:13 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan 1 00:00:13 resident: start ipoe (v717875248) on br0
Jan 1 00:00:13 update_ipfilters: error in params
Jan 1 00:00:13 resident: init wan
Jan 1 00:00:13 kernel: cmd=4
Jan 1 00:00:13 kernel: ag7240_ring_free Freeing at 0x818df000
Jan 1 00:00:13 kernel: ag7240_ring_free Freeing at 0x818ea000
Jan 1 00:00:14 kernel: ag7240_ring_alloc Allocated 1280 at 0x81977000
Jan 1 00:00:14 kernel: ag7240_ring_alloc Allocated 4032 at 0x818ea000
Jan 1 00:00:14 kernel: Setting PHY...
Jan 1 00:00:14 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:14 telnet-start: running on 23 port
Jan 1 00:00:14 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:14 printserver-start: begin...
Jan 1 00:00:14 printserver-start: success!
Jan 1 00:00:14 start_sysusers: init ...
Jan 1 00:00:14 sysusers: close start_sys...
Jan 1 00:00:14 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:14 kernel: cmd=1
Jan 1 00:00:14 kernel: cmd=10
Jan 1 00:00:14 kernel: GPIO resident_pid=744
Jan 1 00:00:14 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;
Jan 1 00:00:14 resident: phys_iface br0
Jan 1 00:00:14 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan 1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan 1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:14 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:14 resident: ip_is_up for link br0
Jan 1 00:00:14 kernel: br0: port 1(ath0) entering learning state
Jan 1 00:00:14 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:14 kernel: br0: port 1(ath0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:14 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:14 kernel: Port Status c000004
Jan 1 00:00:14 kernel: ar7240-ehci ar7240-ehci.0: ATH EHCI
Jan 1 00:00:14 kernel: ar7240-ehci ar7240-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:00:14 kernel: ar7240-ehci ar7240-ehci.0: irq 3, io mem 0x1b000000
Jan 1 00:00:14 kernel: hcc_params addr 0xbb000108 val 0x6 hcs_params addr 0xbb000104 val 0x10011
Jan 1 00:00:14 kernel: ar7240-ehci ar7240-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Jan 1 00:00:14 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:14 kernel: hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan 1 00:00:14 upnp: start - begin
Jan 1 00:00:14 upnp: upnp disable - exit
Jan 1 00:00:15 kernel: 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (ar7240_ohci)block sizes: ed 64 td 64
Jan 1 00:00:15 dnsmasq[849]: started, version 2.63 cachesize 512
Jan 1 00:00:15 dnsmasq[849]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 1 00:00:15 dnsmasq-dhcp[849]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:00:15 dnsmasq[849]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:15 dnsmasq-dhcp[849]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:07:14 kernel: usb 1-1: new high speed USB device using ar7240-ehci and address 2
Jan 1 00:07:14 kernel: ehci-9130: hub_port_reset
Jan 1 00:07:14 kernel: cmd=8
Jan 1 00:07:14 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan 1 00:07:14 kernel: usb-storage: device found at 2
Jan 1 00:07:14 kernel: usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Jan 1 00:07:19 kernel: Vendor: HUAWEI Model: Mass Storage Rev: 2.31
Jan 1 00:07:19 kernel: Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 02
Jan 1 00:07:19 kernel: 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
Jan 1 00:07:19 kernel: Vendor: HUAWEI Model: TF CARD Storage Rev: 2.31
Jan 1 00:07:19 kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Jan 1 00:07:19 kernel: sd 0:0:0:1: Attached scsi removable disk sda
Jan 1 00:07:19 kernel: cmd=8
Jan 1 00:07:19 kernel: sd 0:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 0
Jan 1 00:07:19 kernel: usb-storage: device scan complete
Jan 1 00:07:22 hostapd: ath0: STA 00:26:b6:78:40:2d IEEE 802.11: associated
Jan 1 00:07:22 dnsmasq-dhcp[849]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.37 00:26:b6:78:40:2d
Jan 1 00:07:22 dnsmasq-dhcp[849]: DHCPACK(br0) 192.168.0.37 00:26:b6:78:40:2d
Jan 1 00:07:24 kernel: usb 1-1: usbfs: process 872 (usb_modeswitch) did not claim interface 0 before use
Jan 1 00:07:24 kernel: cmd=9
Jan 1 00:07:24 kernel: usb 1-1: USB disconnect, address 2
Jan 1 00:07:24 resident_usb_handler: get umount event
Jan 1 00:07:24 stop_btpd: kill btpd
Jan 1 00:07:25 kernel: usb 1-1: new high speed USB device using ar7240-ehci and address 3
Jan 1 00:07:25 kernel: ehci-9130: hub_port_reset
Jan 1 00:07:25 kernel: scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan 1 00:07:25 kernel: usb-storage: device found at 3
Jan 1 00:07:25 kernel: usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Jan 1 00:07:25 kernel: scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan 1 00:07:25 kernel: cmd=8
Jan 1 00:07:25 kernel: usbcore: deregistering driver cdc_acm
Jan 1 00:07:26 dnsmasq-dhcp[849]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.37 00:26:b6:78:40:2d
Jan 1 00:07:26 dnsmasq-dhcp[849]: DHCPACK(br0) 192.168.0.37 00:26:b6:78:40:2d
Jan 1 00:07:26 start_sysusers: init ...
Jan 1 00:07:26 sysusers: close start_sys...
Jan 1 00:07:26 samba: start_samba: begin...
Jan 1 00:07:26 samba: start_samba: success!
Jan 1 00:07:26 init_ftp: success!
Jan 1 00:07:30 kernel: Vendor: HUAWEI Model: Mass Storage Rev: 2.31
Jan 1 00:07:30 kernel: Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 02
Jan 1 00:07:30 kernel: Vendor: HUAWEI Model: TF CARD Storage Rev: 2.31
Jan 1 00:07:30 kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Jan 1 00:07:30 kernel: 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
Jan 1 00:07:30 kernel: sd 2:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
Jan 1 00:07:30 kernel: usb-storage: device scan complete
Jan 1 00:07:30 kernel: sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
Jan 1 00:07:30 kernel: cmd=8
Jan 1 00:07:30 kernel: usbcore: registered new driver usbserial
Jan 1 00:07:30 kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
Jan 1 00:07:30 kernel: usbserial_generic 1-1:1.0: generic converter detected
Jan 1 00:07:30 kernel: usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB0
Jan 1 00:07:30 kernel: usbserial_generic 1-1:1.1: generic converter detected
Jan 1 00:07:30 kernel: usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB1
Jan 1 00:07:30 kernel: usbserial_generic 1-1:1.2: generic converter detected
Jan 1 00:07:30 kernel: usbserial_generic 1-1:1.2: Generic device with no bulk out, not allowed.
Jan 1 00:07:30 kernel: usbserial_generic: probe of 1-1:1.2 failed with error -5
Jan 1 00:07:30 kernel: usbcore: registered new driver usbserial_generic
Jan 1 00:07:30 kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
Jan 1 00:07:30 resident: start pppd on usb0_4
Jan 1 00:07:30 resident: stop pppd on usb0_4
Jan 1 00:07:30 kernel: cmd=4
Jan 1 00:07:30 resident: set lock on usb0_4, with "/var/lock/usb0_4.lock"
Jan 1 00:07:30 resident: stopped link(contype:ppp, iface:usb0_4)
Jan 1 00:07:30 pppd[962]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:07:32 pppd[962]: Serial connection established.
Jan 1 00:07:32 pppd[962]: Using interface ppp0
Jan 1 00:07:32 pppd[962]: Connect: ppp0 <--> /dev/PPP
Jan 1 00:07:33 resident_usb_handler: init_dongle return 0000
Jan 1 00:07:47 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:07:50 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:07:53 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:07:56 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:08:00 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:08:03 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:08:03 pppd[962]: LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 00:08:03 pppd[962]: Connection terminated.
Jan 1 00:08:04 pppd[962]: Modem hangup
Jan 1 00:08:04 pppd[962]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 16, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:08:06 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:08:09 pppd[962]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:08:09 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:08:12 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:08:15 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:08:19 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:08:20 pppd[962]: Connect script failed
Jan 1 00:08:21 pppd[962]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 8, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:08:21 pppd[962]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:08:22 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:08:25 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:08:26 pppd[962]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:08:28 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:08:32 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:08:35 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:08:35 dnsmasq-dhcp[849]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.37 00:26:b6:78:40:2d
Jan 1 00:08:35 dnsmasq-dhcp[849]: DHCPACK(br0) 192.168.0.37 00:26:b6:78:40:2d
Jan 1 00:08:37 pppd[962]: Connect script failed
Jan 1 00:08:38 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:08:38 pppd[962]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 8, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:08:38 pppd[962]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:08:41 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:08:43 pppd[962]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:08:44 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:08:48 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:08:51 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:08:54 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:08:54 pppd[962]: Connect script failed
Jan 1 00:08:55 pppd[962]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 8, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:08:55 pppd[962]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:08:57 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:09:00 pppd[962]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:09:01 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:09:04 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:09:07 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:09:10 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:09:11 pppd[962]: Connect script failed
Jan 1 00:09:12 pppd[962]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 8, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:09:12 pppd[962]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:09:13 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:09:17 kernel: Priletela cmd=0x89f3
Jan 1 00:09:17 pppd[962]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:09:28 pppd[962]: Connect script failed
Jan 1 00:09:29 pppd[962]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 8, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:09:29 pppd[962]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:09:32 kernel: generic ttyUSB1: usb_serial_generic_open - failed resubmitting read urb, error -1
Jan 1 00:09:34 pppd[962]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:09:46 pppd[962]: Connect script failed
Jan 1 00:09:47 pppd[962]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 8, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:09:47 pppd[962]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:09:52 pppd[962]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:09:53 kernel: generic ttyUSB1: usb_serial_generic_open - failed resubmitting read urb, error -1
Jan 1 00:10:03 pppd[962]: Connect script failed
Jan 1 00:10:04 pppd[962]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 8, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:10:04 pppd[962]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:10:09 pppd[962]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:10:20 pppd[962]: Connect script failed
Jan 1 00:10:21 pppd[962]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 8, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:10:21 pppd[962]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:10:26 pppd[962]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:10:37 pppd[962]: Connect script failed
Jan 1 00:10:38 pppd[962]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 8, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:10:38 pppd[962]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:10:43 pppd[962]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:10:54 pppd[962]: Connect script failed
Jan 1 00:10:55 pppd[962]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 8, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:10:55 pppd[962]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:11:00 pppd[962]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:11:11 pppd[962]: Connect script failed
Jan 1 00:11:12 pppd[962]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 8, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:11:12 pppd[962]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:11:17 pppd[962]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:11:28 pppd[962]: Connect script failed
Jan 1 00:11:29 pppd[962]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 8, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:11:29 pppd[962]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:11:34 pppd[962]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
