Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проблема с блокировкой сайтов
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 08:38
итак, проблема с блокировкой соц сетей по https, т.к. WCF пропускает сайты по шифрованому http. воспользовался "классической" инструкцией "Как запретить доступ пользователям к определённым веб сайтам" сделал всё как написано. в результате перестали открываться все https и судя по логу простой http (80) тоже не должен работать, хотя "обычные" сайты открываются.
3.png [ 42.11 KiB | Просмотров: 5959 ]
2.png [ 21.16 KiB | Просмотров: 5959 ]
1.png [ 11.29 KiB | Просмотров: 5959 ]
 Заголовок сообщения: Re: проблема с блокировкой сайтов
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 08:39
лог
4.png [ 39.26 KiB | Просмотров: 5958 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 08:45
тема обсуждалась не раз
блокировать по IP .
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 09:21
блокировать по IP .
т.е. инструкция не правильная, и описываемый в ней подход - не рабочий ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 09:26
инструкция для HTTP . HTTPS , только по IP
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 10:25
555 (2).png [ 151.69 KiB | Просмотров: 5955 ]
444.png [ 137.1 KiB | Просмотров: 5955 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 11:01
ну вы показываете сначала скрины с 2.ХХ
а потом с 10.ХХ , вы определитесь ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 11:11
это скрины из инструкции.
На титульном листе которой написано:
Межсетевые экраны: DFL-260E/860E/1660/2560
у меня DFL-260E !
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 12:02
на первых скринах у вас HTTP!!!
на втором прошивка 10-я , с ней я лично не знаком , но понимая как работает HTTPS отфильтровать его просто так не получится , поэтому ответ блокировка по IP/
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 12:05
Поднимите виртуалку с бесплатной софтиной на базе CentOS - Endian Firewall, там есть Прокся, в которой достаточно удобно и по-русски все делается. Там можно блокировать и по IP и по DNS-именам доменов. И по HTTP и по HTTPS.
Разверните выход пользователей в Интернет через эту проксю, и запретите на DFL выход в Интернет из лан на исключением хоста с проксей и еще группы из нескольких хостов, которую определите сами.
Вот и все! Весьма красивое решение. Развернуть и все настроить можно с кофейком и перекурами - в течение дня.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 12:53
Я думаю те кто писали эти инструкции понимали о чём писали.
на скринах моего роутера, порт назначения 80 и 443 . 443 порт - это порт HTTPS!!!
если вы внимательно прочитали мой изначальный вопрос, то я писал, что при включении правила, блочатся все https (хотя по логике инструкции блочиться должно только то что блэк листе). несмотря на это 80 порт работает, т.е. сайты открываются. (правда этот факт кажется противоречит логу)
принцип действия этого механизма как я понял - такой:
есть правило - НАТить трафик соответсвующий сервисам (портам) определённым в http_block - т.е. порты 80 и 443, там же указано применять ALG объект с одноименным названием, в котором ничего не определено кроме того что использовать blacklist.
и видится задача не фильтровать трафик, а запрещать его, если он соответствует определённым критериям (название по маске)
Последний раз редактировалось admin_ts Пн апр 13, 2015 13:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 13:03
как говорится, "не стоить множить сущности без необходимости" (с) :)
я рассчитываю получить красивое и изящное решение обойдясь одним роутером, вообще то для того он и покупался, до этого там стоял IPCOP я так понимаю близки родственник этого Endian-a, которому на смену пришёл DFL. если красиво и изящно не получится то сделаю блокировку по IP, но как по мне то это - "костыль".
за идею - спасибо
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 13:48
ларчик просто открывался...в одной из инструкций нашёл такой комментарий (см. скрин)
получается что бы заработала эта функция надо прошиваться.
2015-04-13 13-45-26 How to restrict access to specific WEB domains.docx - How to restrict access to specific WEB domains.pd.png
2015-04-13 13-45-26 How to restrict access to specific WEB domains.docx - How to restrict access to specific WEB domains.pd.png [ 32.2 KiB | Просмотров: 5929 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 14:53
а я вам про что ?
ну вы показываете сначала скрины с 2.ХХ а потом с 10.ХХ , вы определитесь ?
на первых скринах у вас HTTP!!! на втором прошивка 10-я , с ней я лично не знаком , но понимая как работает HTTPS отфильтровать его просто так не получится , поэтому ответ блокировка по IP/
но достоверных решений на 10 й прошивке о блокировке траффика HTTPS я пока не видел . Сделаете напишите - посмотрим
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 16:15
а я вам про что ?
что значит "достоверных" решений не видели, а какие видели? она (эта функция), либо работает либо нет, я думаю так. хотя я тоже не понимаю как работает анализ трафика для https, но раз заявлено значит должно работать... и насчёт скриншотов от разных версий, вот например прошивка 2.60 в ней тоже завялено работоспособность фильтрации по https http://tsd.dlink.com.tw/temp/PMD/13248/ ... 0%2002.pdf
интересно было бы услышать обладателей этой прошивки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
