Текущее время: Сб ноя 07, 2026 16:23
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 21:32
Всем добрый вечер, сразу скажу что гуглил и аналогичной темы не нашел)
Модем DSL-2640U ревизия C4 прошивка 1.0.32 (недавно прошил, на прошлой прошивке та же беда была) Интернет от ростелеком.
В общем все было отлично но с пару недель назад начал периодически пропадать интернет на минут 5-10, т.е. все встает что связано с интернетом, но везде горит что интернет есть и на модеме тоже.... в эти моменты иногда сайты начинают грузиться но до половины даже не догружаються и опять умирают... В ростелекоме говорят что все отлично, три раза уже им звонил.
Проблема проявляется на двух ПК и на телефоне, соединение с ПК по LAN.
Модем покупать новый нельзя ибо жалко денег и через месяц может два проведут домой оптику, а там другой модем нужен будет... Помогите найти и убрать проблему((((
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 21:36
Для C4 самая стабильная прошивка - 1.0.20. Проверьте с ней. И неплохо бы увидеть скриншоты параметров линии - SNR Margin и Attenuation (это в статусе ADSL).
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 21:51
Все проклацал и не нашел
Может быть это оно?
А про прошивку на 1.0.20, я без проблем прошьюсь со своей прошивки на эту более старую?)
1.jpg [ 157.49 KiB | Просмотров: 14320 ]
2.jpg [ 89.76 KiB | Просмотров: 14320 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 21:56
Прошьетесь без проблем. Только ОБЯЗАТЕЛЬНО после прошивки сброс настроек сделать и настроить заново.
Нужные параметры на вкладке Линия.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 22:12
Во вкладке линия ничего интересно нет вроде
3.jpg [ 88.95 KiB | Просмотров: 14317 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 22:16
По направлению в абоненту (down) слабое соотношение сигнал/шум (11.6) и сильное затухание (34.5). Линия плохая. Не удивительно, что имеют место разрывы. Было бы неплохо проверить с другим модемом. Если будет так же, - выносить мозг провайдеру.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 22:40
Есть старый акорп (но рабочий) покушаю и через пол часика проверю эти шумы на нем.
Прошил до 1.0.20 сбросил ресет на модеме и в настройках ну до заводских выбираю сохраниться и выйти и висит вот так:
12323.jpg [ 61.4 KiB | Просмотров: 14312 ]
Ждал минут 15 и нифига, просто закрыл, это же не страшно?)
P.S. А какие цифры на сигнал/шум должны быть в идеале?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 23:21
СергейП Поставил акорп, к сожалению там все на английском и непонятно, но я проклацал все и заскринил самые подходящие вкладки!) Посмотрите пожалуйста на скрины думаю Вы найдете тут эти шумы.
12.jpg [ 221.85 KiB | Просмотров: 14309 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 01:49
Вот тоже самое после 3-4 часов пользования акорпа.
12322.jpg [ 222.67 KiB | Просмотров: 14305 ]
Ну и уже вернул длинк на место и вот что он показывает:
123.jpg [ 99.53 KiB | Просмотров: 14304 ]
Сергей у меня все плохо с линией? И если да то какие цифры должны быть при хорошем раскладе?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 09:16
http://moon.kz/faq/chto-takoe-snr-margi ... -posmotret
SNR Margin хоть и не совсем плох, но почти на пределе. И похоже цифры скачут. Видимо, где-то плохой контакт. А затухание (Attenuation) очень сильное. Отсюда и разрывы. Acorp ведет себя так же и показывает приблизительно те же цифры (DS Margin=12 и DS Line Attenuation=33). Это значит, что действительно с линией проблемы. Нужно связистов пригласить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 10:36
СергейП, большое спасибо:)
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 11:27
СергейП, рассказываю чего как:( Связывался с техподдержкой они переключили на инженеров, они сказали что все отлично и записали меня на монтера, монтер проверил все щитки и ящики до меня все в норме сказал, приехал ко мне домой посмотрел на те цифры сигнал/шум затухание и сказал что это все в пределах нормы, посмотрел нашу тему открыл ему ссылку которую вы скидывали он говорит ну вот затухание у тебя 34,5 а там написано от 30dB до 40dB - линия плохая, но все же 34,5 это нормально. (Сигнал шум сейчас к стати поднялся с 11.6 до 15,8). ̶С̶к̶а̶з̶а̶л̶ ̶н̶а̶б̶л̶ю̶д̶а̶т̶ь̶ ̶д̶о̶ ̶п̶о̶н̶е̶д̶е̶л̶ь̶н̶и̶к̶а̶ ̶е̶с̶л̶и̶ ̶м̶о̶я̶ ̶п̶р̶о̶б̶л̶е̶м̶а̶ ̶о̶п̶я̶т̶ь̶ ̶в̶с̶п̶л̶ы̶в̶е̶т̶ ̶п̶о̶з̶в̶о̶н̶и̶т̶ь̶ ̶и̶ ̶п̶о̶м̶е̶н̶я̶ю̶т̶ ̶м̶н̶е̶ ̶п̶о̶р̶т̶ А с самим проводом все отлично в общем.... (Сейчас позвонил сказал что сегодня порт поменяют)
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 12:28
Так или иначе, а проблема на стороне провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 12:36
Это да, надеюсь замена порта поможет:) Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 21:44
Сергей, теперь стало так:
123.png [ 38.68 KiB | Просмотров: 14255 ]
Скажите пожалуйста, это лучше чем было или?
По факту вырос пинг на 30% и скорость теперь не 1000кб а 700кб..
Но пока без разрывов:)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
