Текущее время: Пн сен 28, 2026 18:11
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 17:37
Заложил в проект под 4 десятка таких коммутаторов, но вот после сегодняшнего - не знаю, что и думать.
Сейчас для теста эксплуатируем на части боевой сети кольцо из 3 таких коммутаторов, собранных в стек.
Topology            : Duplex_Ring
My Box ID           : 1
Master ID           : 1
BK Master ID        : 2
Box Count           : 3
Force Master Role   : Disabled
Trap State          : Enabled
Log State           : Enabled
Box User                         Prio-                 Prom     Runtime  H/W
ID  Set     Type           Exist rity        MAC       version  version  version
1   User DGS-3420-28SC     Exist 32  78-54-2E-69-7A-00 1.00.006 1.76.B002 A2
2   User DGS-3420-28SC     Exist 40  78-54-2E-69-74-00 1.00.006 1.76.B002 A2
3   User DGS-3420-28SC     Exist 50  6C-19-8F-2B-E6-00 1.00.006 1.76.B002 B1
4   -    NOT_EXIST         No
5   -    NOT_EXIST         No
6   -    NOT_EXIST         No
7   -    NOT_EXIST         No
8   -    NOT_EXIST         No
9   -    NOT_EXIST         No
10  -    NOT_EXIST         No
11  -    NOT_EXIST         No
12  -    NOT_EXIST         No
Минимальный приоритет и мастер - соответственно на первом.
Сегодня на одном из них (№2) пропало питание. После восстановления коммутатор вошел в бесконечный поиск нейборов в стеке - минут десять пытался найти. Передернул ему питание еще раз - та же самая картина. В это время на мастере в консоли сообщение типа "stack is not ready" (не помню дословно), коммутатор не дает ничего с собой сделать (в том числе и перезагрузить).
Отключил №2 от линков в стеке - запустился, принял конфиг как №2, при подключении линков назад мастер его не увидел, так и находился в упомянутом выше статусе.
Единственным спасением оказалась физическая перезагрузка мастера - после нее стек собрался и заработал.
Но как-то не кажется мне приемлемым при пропадании питания у какого-то коммутатора в стеке восстанавливать работоспособность ребутом мастера - с соответствующим пропаданием коннективити во всём стеке. Надеюсь, что это было неплановое поведение, поэтому вопрос - может быть, есть какая-то более гуманная процедура восстановления стека в этом случае? Что делать-то в таких ситуациях?
Если это действительно единственный способ спасения - этот коммутатор сильно теряет шансы попасть в мой проект.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 15:47
"stack is not ready" - Stack не готов.
Вы после того как подключили все юниты в stack и настроили box_id и приоритеты, сохраняли настройки и перезагружали stack?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 18:33
Безусловно, настройки сохранялись, стек перегружался.
Как я понимаю, если бы настройки не сохранялись - перезагрузка мастера не привела бы к положительному результату.
btw, прямо сейчас наблюдаю странный эффект - на порту 2:3 этого стека был установлен нетэгированый вилан. Он просто вытерся из всех настроек (и перестал передавать трафик, естественно). При попытке добавить его тэгированным - добавляется, меняю на нетэгированный - опять пропадает из настроек.На других портах этот же вилан сохранился (но он там тэгированный везде). Какое-то сумасшествие.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 19:02
Последнюю проблему с невозможностью прописать нетэгированный вилан решил, положив порт в down и прописав вилан нетэгированным не только на нужный порт, а еще на один свободный одновременно. Какая именно из этих мер помогла - не в курсе, но экспериментировать в продакшне не готов, завелось - и слава мне.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 11:04
Здравствуйте.
1. Проблему с VLAN-ом нужно было анализировать с помощью команд:
\\ Посмотреть какие VLAN-ы настроены на порту
show vlan ports 2:3
\\ Посмотреть какой PVID настроен на порту
show port_vlan 2:3
2. Пришлите, пожалуйста, конфигурационный файл и в теле письма ссылку на этот пост. Мы проанализируем ситуацию.
Бигаров Руслан.
