Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:28
 Заголовок сообщения: DFL-860e Can't load 'hda1:FWLOADER.CFX'
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 22:38
Добрый вечер!
P/N: RFL860EENBG...A1G
s/N: QB7H1BA000006
H/W VER: A1 F/W:2.27.02
В DFL-860e умерла флешка(после нескольки ребутов через кнопочку ресет повредились файло) . После этого она была извлечена, с неё скопированы все файлы, и отформатирована в файловую систему FAT с размером кластера по умолчанию. Далее обратно залиты все файлы
НО! Теперь при загрузке роутер стал писать через в терминале:
Can't load 'hda1:FWLOADER.CFX': Unsupported filesystem
Подскажите пожайлуста как правильно отформатировать флешь. Спасибо!
были изучены viewtopic.php?t=61400 и viewtopic.php?t=122782&view=next
Интересно так трудно ответить как решить проблему с умирающими флешками? (почему тока СЦ? если люди могут сами сделать руками что-то? (я лично не претендую на хлеб СЦ)) ... тогда можно сказать что проблемы с флешками не деработка Ваших инженеров, потому как ФС крешится из-за того что ОС держит файлы или пишет туда что-то и вдруг случайный откл света или перезагрузка в момент записи происходит повреждения файлов ... зачем оказывать пользователям Вашей продукции когда можно за денежку помочь) ... к сожалению я бы обратился в СЦ, но так как открывал гарантийки лишился... а такая поддержка ведет к выводу что не стоит расчитывать на поддержку этого производителя (только за шкурки) и перейти на использования продукции конкурентов ; -)
P.S.: в СЦ помогут можно ответить на все вопросы задаваемые на форуме (в предыдущих постах не видно адекватного обьяснения. Например что нужно для форматирования флешки: обстрел ее нейтронами на большом андронном коллайдере для формирования определенных кластеров) .. вопрос зачем форум поддержки?
Заранее благодарен за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860e Can't load 'hda1:FWLOADER.CFX'
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 12:15
Не надо было средствами Windows форматировать :( Там LILO-шный MBR должен быть.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 12:23
1)lilo вроде как пишется в МБР и говорит что грузить с какого диска (тока тут я так понял что загрузчик не на CF, а не посредственно в самой ПЗУ потому как если уже известно что загружать fwloader.cfx из раздела hda1)
2) после форматирования в дебиане (FAT 16 0x06) поставил еще галочку на всякий случай что он загрузочный (скорее всего это необязательно)
Version A.861 2010-08-19
Starting system...
Entry point: 0x00101028, address range: 0x00100000-0x002a2000
Loading bootmenu.cfx
виснет на загрузке bootmenu.cfx
подскажите откуда его можно взять?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 20:34
С другой такой же DFL слить, но оставить "свой" файл LICENSE.LIC
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 09:49
я уже бакап сдел в первую очередь) жаль тока сразу образ не додумался снять с флешки!..
1) еще вопросик вот есть прошивки *.img (официальные) тама внутри есть все эти файлы по структуре они похоже на существующие (несжатые) очень на потоковый файл похож .. возможно как-то распоковать этот образ вручную? (WinHex не предлагать) пробовал архиваторы/монтировать/ и некторые программы для работы с образами .. пока успеха нету) ...
2)может у когото есть последовательность загрузки модулей *.cfx ( и хотябы краткое описание зачто отвечает каждый)
P.S: может найдутся добрые люди и поделятся информацией)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 14:21
Доброго времени суток! У меня аналогичная проблема правда пишет что не хватает файла bootmenu.cfx если у вас есть возможность скиньте пожалуйста содержимое карточки, может удастся все таки реанимировать устройство. Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 18:51
Дамп карты для dfl-860E аппарат не грузится, СЦ отказал в гарантии и ремонте говорят следы попадания влаги, карта считалась
тоже упирается в bootmenu.cfx
ВАЖНО: сохраните дамп оригинальной карточки
http://pandion.tk/iso/cf_card_image128dat.zip
дамп сливал так:
sudo dd if=/dev/sdb1 of=/home/cf_card_image128.dat bs=4096 conv=notrunc,noerror
if - название, имя карты/диска
of - путь на локальной плате и имя нашего "card image".
2. вставляем чистую карту или диск в USB reader
3. копируем данные из дампа обратно на карту/диск
распаковать на CF (у меня 512)
sudo dd if=/home/cf_card_image128.dat of=/dev/sdb1 bs=4096 conv=notrunc,noerror
статья как клонировать:
http://www.jaans.ru/kak-klonirovat-fles ... ommandy-dd
Последний раз редактировалось Syberex Чт мар 05, 2015 16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 16:02
Напишите плиз, помогли ли вам в СЦ справиться с проблемой:
"виснет на загрузке bootmenu.cfx"
или отказали в ремонте...
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 17:13
Сервисный центр успешно отремонтировал мёртвую железяку, стоимость составила 8000р. всяко лучше 30 000р. (в описании написано попадание влаги, не гарантийный ремонт, замена зап частей)
работает уже неделю
