Текущее время: Ср ноя 11, 2026 09:46
 Заголовок сообщения: DFL-860e Can't load 'hda1:FWLOADER.CFX'
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 22:38
Добрый вечер!
P/N: RFL860EENBG...A1G
s/N: QB7H1BA000006
H/W VER: A1 F/W:2.27.02
В DFL-860e умерла флешка(после нескольки ребутов через кнопочку ресет повредились файло) . После этого она была извлечена, с неё скопированы все файлы, и отформатирована в файловую систему FAT с размером кластера по умолчанию. Далее обратно залиты все файлы
НО! Теперь при загрузке роутер стал писать через в терминале:
Can't load 'hda1:FWLOADER.CFX': Unsupported filesystem
Подскажите пожайлуста как правильно отформатировать флешь. Спасибо!
были изучены viewtopic.php?t=61400 и viewtopic.php?t=122782&view=next
Интересно так трудно ответить как решить проблему с умирающими флешками? (почему тока СЦ? если люди могут сами сделать руками что-то? (я лично не претендую на хлеб СЦ)) ... тогда можно сказать что проблемы с флешками не деработка Ваших инженеров, потому как ФС крешится из-за того что ОС держит файлы или пишет туда что-то и вдруг случайный откл света или перезагрузка в момент записи происходит повреждения файлов ... зачем оказывать пользователям Вашей продукции когда можно за денежку помочь) ... к сожалению я бы обратился в СЦ, но так как открывал гарантийки лишился... а такая поддержка ведет к выводу что не стоит расчитывать на поддержку этого производителя (только за шкурки) и перейти на использования продукции конкурентов ; -)
P.S.: в СЦ помогут можно ответить на все вопросы задаваемые на форуме (в предыдущих постах не видно адекватного обьяснения. Например что нужно для форматирования флешки: обстрел ее нейтронами на большом андронном коллайдере для формирования определенных кластеров) .. вопрос зачем форум поддержки?
Заранее благодарен за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860e Can't load 'hda1:FWLOADER.CFX'
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 12:15
Не надо было средствами Windows форматировать :( Там LILO-шный MBR должен быть.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 12:23
1)lilo вроде как пишется в МБР и говорит что грузить с какого диска (тока тут я так понял что загрузчик не на CF, а не посредственно в самой ПЗУ потому как если уже известно что загружать fwloader.cfx из раздела hda1)
2) после форматирования в дебиане (FAT 16 0x06) поставил еще галочку на всякий случай что он загрузочный (скорее всего это необязательно)
Version A.861 2010-08-19
Starting system...
Entry point: 0x00101028, address range: 0x00100000-0x002a2000
Loading bootmenu.cfx
виснет на загрузке bootmenu.cfx
подскажите откуда его можно взять?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 20:34
С другой такой же DFL слить, но оставить "свой" файл LICENSE.LIC
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 09:49
я уже бакап сдел в первую очередь) жаль тока сразу образ не додумался снять с флешки!..
1) еще вопросик вот есть прошивки *.img (официальные) тама внутри есть все эти файлы по структуре они похоже на существующие (несжатые) очень на потоковый файл похож .. возможно как-то распоковать этот образ вручную? (WinHex не предлагать) пробовал архиваторы/монтировать/ и некторые программы для работы с образами .. пока успеха нету) ...
2)может у когото есть последовательность загрузки модулей *.cfx ( и хотябы краткое описание зачто отвечает каждый)
P.S: может найдутся добрые люди и поделятся информацией)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 14:21
Доброго времени суток! У меня аналогичная проблема правда пишет что не хватает файла bootmenu.cfx если у вас есть возможность скиньте пожалуйста содержимое карточки, может удастся все таки реанимировать устройство. Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 18:51
Дамп карты для dfl-860E аппарат не грузится, СЦ отказал в гарантии и ремонте говорят следы попадания влаги, карта считалась
тоже упирается в bootmenu.cfx
ВАЖНО: сохраните дамп оригинальной карточки
http://pandion.tk/iso/cf_card_image128dat.zip
дамп сливал так:
sudo dd if=/dev/sdb1 of=/home/cf_card_image128.dat bs=4096 conv=notrunc,noerror
if - название, имя карты/диска
of - путь на локальной плате и имя нашего "card image".
2. вставляем чистую карту или диск в USB reader
3. копируем данные из дампа обратно на карту/диск
распаковать на CF (у меня 512)
sudo dd if=/home/cf_card_image128.dat of=/dev/sdb1 bs=4096 conv=notrunc,noerror
статья как клонировать:
http://www.jaans.ru/kak-klonirovat-fles ... ommandy-dd
Последний раз редактировалось Syberex Чт мар 05, 2015 16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 16:02
Напишите плиз, помогли ли вам в СЦ справиться с проблемой:
"виснет на загрузке bootmenu.cfx"
или отказали в ремонте...
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 17:13
Сервисный центр успешно отремонтировал мёртвую железяку, стоимость составила 8000р. всяко лучше 30 000р. (в описании написано попадание влаги, не гарантийный ремонт, замена зап частей)
работает уже неделю
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
