Текущее время: Ср окт 07, 2026 03:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 11:07
Su_31 писал(а):
Не может slmon подключиться к шлюзу
Я правильно понимаю
что ip - адрес шлюза - правильно
логин и пароль - пользователь на шлюзе и его пароль - правильно
порт - порт по умолчанию? у меня не стандартный порт подключения к провайдеру sip - не правильно, 5061
локальный порт - 0 - автоопределение
метод tcp/udp - выбираю udp
пробую подключится по внутреннему ip, с указаниме пользователя admin и его пароля, порт стандартный, локальный порт автоопределение, метод udp
выдает что попытка подключения к ...... и тишина
Порт оставьте по умолчанию 5061, пароль должен быть без специальных символов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 11:45
Как можно сброситься на заводские установки, пробую через кнопку "reset" 10 сек, или через пункт меню - а это невозмутимое устройство не сбрасывается на заводские настройки. Rev 1.0, последняя прошивка с сайта стоит.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 13:57
Если сбрасываете через меню, то после сброса надо сохранить настройки и перезагрузить устройство. Через кнопку - включаете устройство при нажатой кнопке Reset и ждёте как начнёт часто мигать индикатор Alarm. Как замигает - опускаете Reset.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 11:35
Кто подскажет как настроить звонки между двумя офисами через интернет без SIP провайдеров ,
чтобы при при звонках нужно допустим было набрать 101 в одном офисе и 102 в другом?
Схема подключения одинаковые:Офис 1,2 - интернет через роутер DIR-632
далее DVG-7111S(LAN порт) далее телефон через FXS ?
Или подключать DVG-7111S к роутеру через WAN?
Проброс портов сделал, в тел. книге номера забил 701 и 601.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 11:19
Настраивайте в режиме Peer-to-Peer с помощью функции HotLine.
Примеры тут:
http://www.dlink.ru/ru/faq/95/
Используйте WAN-порт шлюза для подключения. Адреса на роутерах должны быть "белыми" (внешними).
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 08:47
Связал два офиса как по инструкции только два DVG-7111S точка-точка:
http://www.dlink.ru/up//uploads_media/FAQ/p2p_7111-2102_new.pdf
На шлюзах сделал проброс портов. DVG-7111S через WAN.
Но не получается!
При наборе с одного офиса, где установлена мини-АТС, идут два длинных гудка, потом короткие одной тональности (видимо DVG-7111S) , потом короткие другой тональности(видимо мини-АТС).
В чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 10:27
Адреса на роутерах "белые"?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 08:56
Адреса на роутерах "белые".
Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 10:09
Покажите скриншоты настроек и логи slmon при звонке.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 12:09
slmon при звонке и настройки в офисе 1, где стоит мини-АТС
и офисе 2, где к dvg-7111s подключен телефон
Комментарий к файлу: настройки офис 2
Офис 2.rar [410.34 KiB]
Комментарий к файлу: настройки офис 1
Офис 1.rar [510.08 KiB]
Комментарий к файлу: slmon при звонке
7111s.jpg [ 133.7 KiB | Просмотров: 10469 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 14:51
Скрины настройки маршрутизатора D-link DIR-632 в офисе 1
В офисе 2 установлен тоже D-link DIR-632
Комментарий к файлу: D-link DIR-632 офис 1
8.JPG [ 97.66 KiB | Просмотров: 10461 ]
7.JPG [ 88.42 KiB | Просмотров: 10461 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 15:27
Скриншот Digit Map ещё нужен
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 11:58
Скрины Digit Map офис 1 с мини АТС
и офис 2 без АТС
Комментарий к файлу: офис 2
Digit Map офис2.JPG [ 84.89 KiB | Просмотров: 10450 ]
Комментарий к файлу: офис 1
Digit Map офис1.JPG [ 82.59 KiB | Просмотров: 10450 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 12:57
Судя по логам slmon, ваш входящий на FXO звонок уходит обратно на FXO порт, но судя по настройкам - этого не должно быть, если настройки применены. Сбросьте настройки шлюза в заводские и перенастройте заново, лиги выложите после сохранения настроек и перезагрузки устройства.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 09:17
Сбросил настройки в офисе 1.
FXS поменял с 701 на 700, а то звонки шли на себя.
Сейчас идут 4 длинных гудка (раньше было два), потом сброс, как и раньше.....
В офисе 2 идут сразу короткие гудки!!!
slmon офис 2.JPG [ 131.63 KiB | Просмотров: 10432 ]
slmon при звонке в офисе 1.JPG [ 126.45 KiB | Просмотров: 10432 ]
