Текущее время: Вт сен 15, 2026 17:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 18:26
Роутер при попытке перезагрузить через web-интерфейс предложил сохранить новую конфигурацию, но после перезагрузки, клиент опять не входит.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 18:44
При сохранении конфигурации после перезагрузки клиент не заходит. Приходится каждый раз ваш совет выполнять через телнет
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 13:33
Так и должно быть, это временная настройка, скоро сделаем прошивку, где эта опция будет сразу по умолчанию, а пока что придется так.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 14:08
Спасибо, ждем-с!
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 15:31
Я к сожалению не знаю, была ли такая проблема на предыдущей прошивке, т.к. обновился сразу же при покупке роутера, при загрузке торрентов замечено, что пропадает WI-FI линк, приходится перезагружать устройство. Интернет получаю по dinamic IP. WI-FI шифруется wpa2. Пропадает линк на всех устройствах. И еще, не хочет роутер по DHCP выдавать IP моей ТВ-приставке на android, приходится вручную прописывать. На этом, вроде, все...
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 21:04
Подскажите аналогичную команду для DiR 615 M1. Беда такая-же, после НГ перестало заходить на сервера WoT и CS. Со старым ноутбуком все работало, с новым системником (и WiN7) ни в какую не хочет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 20:50
Спасибо вам d-link за роутер , инет работает отлично.
Но большое НО , не работает IPTV по Wi-Fi !
прошивка стоит новая 2.5.15 , инструкции для неё нет. копался в настройках ,ничего толкового не нашёл кроме LAN портов.
Я на ноуте смотрю iptv по вай фай с помощью IP-TV player.
Ребята ,помогайте ,что сделать ,чтобы работало?
И ещё вопрос, как пользоваться встроенной samba или ftp. как раздавать вообще файлы? подключил жёсткий ,включил в роутере samba и ftp ,но раздавать по локалке и не только ,не ясно как, вообще тёмный лес.
У вас есть нормальные человеческие иструкции.как заходить на samba, как копировать ссылки на файлы?
С Веб браузером там вообще плохо, там только обновить или удалить файл есть и всё.
В чём смысл этих встроенных samba и ftp ,если невозможно ими пользоваться?!
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 10:40
На роутере можно только включить/выключить/настроить данный функционал. Вопрос о том, как пользоваться той же самбой - надо искать в интернете.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 16:28
О Боже, ну ладно , а на счёт IPTV тоже искать в интернете?
у меня он не работает, и провайдеры сволочи ничего не знают!
Ведь новая же прошивка. по чему нет инструкции, не ясно?!
настроил WAN , поставил галочку IGMP и ничего . ТВ нет
сканы страницы wan прикрепил я к сообщению.
Пожалуйста,помогите советом. что же это, на старом допотопном роутере dir 300 работало , а на новом ни как. :shock: :( :x
2.png [ 228.51 KiB | Просмотров: 11686 ]
1.png [ 378.91 KiB | Просмотров: 11686 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 16:59
IPTV традиционно работает по IPoE.
То есть, помимо PPPoE соединения, должно быть еще соединение Динамический или Статический IP.
Шлюз по умолчанию должен быть на PPPoE
По поводу samba/ftp - http://dlink.ru/ru/education/7/
Там видео-инструкции.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 19:54
то есть надо добавить помимо PPPoe соединения ещё и второе - PPPoE+Dynamic IP ?
просто мне это подсказывают на форуме провайдера.
в PPPoE снять галочку IGMP ,а в PPPoE+Dynamic IP включить IGMP ?
Это правильно? Если да,то я советую это всё в инструкцию добавить для новой прошивки, т.к. люди реально голову ломают!
За видео-инструкции Большое Спасибо, оказывается всё просто!
Но понял ,что одно большое НО - порты 445 и 139 блокируются провайдером и доступ из сети интернет не откроешь.
К сожалению мало толку от самбы. разве что только для локалки.
А в FTP кроме создания пользователей нет ничего. То есть анонимного доступа нет ,а если бы был надо было бы иметь возможность скрывать главную директорию папок от показа в браузере.
Я по сути этот роутер брал из-за samba и ftp. А когда можно ожидать новую прошивку ,чтобы в ней были более расширенные доступы хотя бы к ftp?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 09:17
Для IPTV можно параллельно с PPPoE создать Динамический IP (если подключится, зависит от провайдера), либо Статический IP (любые адреса, например, IP 1.1.1.1, маска 255.255.255.0 шлюз 1.1.1.2, днс 8.8.8.8). Естественно с галкой IGMP, которая включена по умолчанию.
Либо удаляйте все и добавляйте заново PPPoE+Динамический (Статичекий) IP, суть одна.
По поводу блокировки портов - тут мы ничего не сделаем, все вопросы к провайдеру.
Анонимный доступ FTP извне - не слишком безопасно. А с логином/паролем - используйте filezilla или аналоги. Можно создавать шаблоны для быстрой авторизации.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 18:14
Да дело в том,что мне для других целей . Мне нужно стримить несколько видео роликов на сайт во внешнюю сеть
сейчас я это делаю с помощью HFS - http file server с ноута в связке с HTML5 плеером на сайте.
Но хочется сейчас без участия ПК попробовать с помощью роутера.
Вот и ищу решение.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 02:15
Уважаемые, ответьте, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 12:22
С этой ревизией роутера так не получится, проблема не так очевидна.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
