Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:35
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 00:30
Доброе время суток, форумчане!
Есть роутер DIR-330, перешит Олеговской прошивкой. Питание роутера 5V, 2.5A, родной БП. К сожалению, он сдох (точнее не сдох, но вопрос по этому будет ниже)
Перерыл все закрома, но ни один БП с похожими тех.характеристиками(далее по тексту - ТХ) не нашел. Решил на шару перебрать все имеющиеся БП - авось заведется.
В общем, роутер без проблем завелся и работает, но ТХ БП такие: 12В(max), 500mA (500 - это на этикетке, но мультиметр показывает 2.4A, что странно).
ВОПРОС №1:
Что будет, если питать роутер другими ТХ БП, такими, как я описал выше? Прошел уже час, роутер отлично себя чувствует, причем (может, путаю, конечно), меньше греется. БП тоже нормальной температуры.
Какие последствия? Буду весьма признателен, если подкинете ссылочки по данной тематике.
ВОПРОС №2:
Родной БП не сдох совсем. А ведет себя крайне странно. Выдает стабильные 5V (даже 5.2), но вот при замере по току - постоянные перегрузки БП.
Т.е. если в роутер БП втыкаешь, роутер постоянно ребутится, ток тоже скачет. С чем может быть связано?
Итак, найденные решения и ответы:
Увы, каких-то красивых материалов по данной тематике, чтобы было просто и понятно изложено для всех, я не нашел (плохо искал). По сему, приведенное заключение основанно на моем субъективном мнении и знаниях.
Проблема в старом БП оказалась стандартной - вздутые конденсаторы.
Вчера дошли руки и перепаял кондер на 16V 1000mF.
:!: На заметку:
При замене конденсатора емкость можно ставить и больше, главное влез бы по размеру, но вот вольтаж необходимо оставить неизменный.
При установке именно в БП (не путать с другими схемами) конденсаторов большей емкости, ток будет более стабильный и "чистый".
В итоге все летает. Ток стабильный. Причем сам роутер, что интересно, не смотря на завяленные 2.5 ампера под нагрузкой, потребляет при старте 0.5А, а когда запускается WiFi модуль 0.8-0.9А. Вот и ответ на вопрос - почему же роутер у меня запустился на БП 12V 0.5А.
Также проверял DIR-300 (у меня 2 роутера), у того напруга еще меньше, но также меняется при старте модуля WiFi
В процессе поиска решения, пришел к таким вариантам. Предлагаю обсудить.
1. Если нет БП с нужными ТХ, конкретно с силой тока, то можно использовать чуть более слабые. Главное, остаться на напряжении 5V. Например, можно перепаять стандартную зарядку от смартфона на 5V 2А. Желательно при этом замерить силу потребляемого тока. Если потребляемый ток превышает завяленные характеристики, рассчитанные по формуле ТХ_БП * 0.8 (фактический КПД), тогда следует отключить или частично снизить мощность модуля WiFi. Разумеется, мощность сигнала при этом упадет. Но роутер будет работать более стабильно.
2. Если руки и голова на месте, то можно вывести питание роутера с БП компьютера. Т.е. если комп физически не отключен от сети, то у него на той шине, которая 24pin, всегда есть штатные 5V. Ток, там точно не менее 2А. Но решение сложное и, думаю, тот кто может его реализовать, в этом разберется и без моих советов.
3. В крайнем, подчеркиваю, в самом крайнем случае можно (а лучше не стоит) делать то, что сделал я - на время подключить БП с бОльшими ТТХ, если по силе тока это не существенно, как я понял (роутер возьмет только то, что ему нужно), то с напряжением надо быть крайне аккуратным.
Что касается вообще иных ТТХ БП. Мне ответили примерно следующее:
Роутер (нагрузка) сам возьмёт нужный ток от блока питания, лишь бы напряжение было соответствующим. То есть если подключишь БП
12В 1А - роутер сгорит
5В 0.5А - роутер не будет работать, БП может сгореть
5В 3А - роутер будет отлично работать.
Сообщение будет правиться в процессе обсуждения и поиска ответов до "удобоваримого вида"
Последний раз редактировалось belivern Чт ноя 27, 2014 16:34, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 08:52
1. Я бы не рискнул долго работать в таком режиме. И рутер и БП при этом работают вне штатных режимов. Потенциально оба могут сдохнуть.
2. Старый БП точно сдох, т.к. поведение неадекватное. В ремонт или заменять на другой.
Вот ссылка по не вполне подходящей, но близкой теме.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=155383
Последний раз редактировалось YuriAM Вт ноя 25, 2014 13:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 09:43
1. в данных роутерах встроен стабилизатор . но не особо мощный - будет греется , если под ругой или в близ лежайших магазинах нет подобного то можно взять LM 7805 (КРЕН 5Б) + 2 конденсатора побольше , и будет счастье . ( у меня так питается DVG G5402sp от Микротика)
2ю мерить надо под нагрузкой , да и скорей всего там просто потекли конденсаторы .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 12:03
Спасибо, ребят!
В целом, суть понял.
Но в любом случае, всех кто знает, прошу отписаться по максимуму. Думаю, тема будет полезна. БП, к сожалению, не вечны и замена из имеющихся без покупки гораздо проще.
Пишите схемы, мануалы, рекомендации и все что можно.
Для таких нубов как я, будет оч полезно ознакомиться.
ЗЫ. Честно, тут найти пытался инфу, но, скорее всего, из-за того, что сам не понимал, какой правильный запрос писать поисковику, ответа не нашел. Сейчас пока почитаю инфу по тематике, потом подправлю первый пост, чтобы можно было по поиску находить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 14:59
вот тут много информации включая видео инструкции .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 18:12
Так и знал, что без гуглумников не обойдется (шучу, без обид) :D
Вопрос не в ремонте БП, а в том, что описано в первом посте - возможность использования БП с другими ТХ. Ясно, что это не очень хорошо, но почему?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 19:06
belivern писал(а):
Так и знал, что без гуглумников не обойдется :D
Прекратите паясничать!
Очень странный вопрос...
Вы вроде бы с мультиметром умеете управляться, а задаете такие вопросы...
Пример 1: Вы привыкли питаться 3 раза в день. А пришло время - питаетесь 1 раз в день. Хорошо Вам будет?
Пример 2: Вы раньше спали 8 часов в сутки. А теперь будете спать всего 2 часа. Долго Вы протянете?
Пример 3: Подайте на Ваш роутер переменные 220В. Пыхнет мгновенно!
А по существу - если элементная база устройства рассчитана на определенные характеристики тока и напряжения, то при значительном изменении этих характеристик на входе в устройстве меняются параметры функционирования элементов на плате, вплоть до выхода в дальнейшем из строя этих элементов и устройства вцелом.
Совсем по существу - когда у меня подыхал БП на DI-604, то проявления были следующие, дай бог памяти...: хосты получали по LAN'у адреса, пинговались в локалке, но наблюдалась подвижка крыши на WAN-интерфейсе, в результате ни DNS ни шлюз провайдера не отвечали.
Последний раз редактировалось MTRX Вт ноя 25, 2014 21:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 21:28
мне эти эксперименты тоже не понятны. На некоторых рутерах, таких кстати немного, пишут достаточно широкий диапазон допустимых напряжений питания. И я просто следую рекомендациям производителя.
Мне кажется, было бы полезнее найти пару универсальных блоков питания, подходящих большинству рутеров. Надежных.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 11:06
сделать просто стабилизаторы , из кренок ....
а так практически вся микропроцессорная техника работает +5 вольт , и только всякие развязки и повышающие модули . + 12 . поэтому другие варианты с большим напряжением используются что бы исключить потерю в линиях связи на передачу этого напряжения , тк напряжение больше падает от длинны линии :-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 11:53
Извините, ну написал же, что шутка. :D
Дык, в том то и дело, что понимать-то я понимаю, а фактически объяснить не могу. Я конечно могу пофантазировать на предмет того, что при повышении напряжения на чипе (процессоре) роутера может повышаться частота или что-то подобное, как на проце ПК, и из-за этого чип перегорит или будет работать не правильно, что из-за высокого напряжения будут конденсаторы перегреваться и вздуваться, что будет идти пробой поля диэлектрика будет. Но это все дилетантские доводы меня недоучки, не подкрепленные аргументами.
Добавил в шапку темы результат моих трудов
Прошу обсудить где и в чем я не прав.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 14:40
вы где такой белеберды начитались ? и в каком сне вам это приснилось ?!
при повышении напряжении произойдет
1. пробой внутреннего стабилизатора , от перегрева . И хорошо что если без фейерверка , а то может так грохнуть - что стены не отмоете.
2. повысить частоту процессора можно только изменив тактовую частоту , установив другой частото задающий элемент.
3. кондеры , там реально так могут бахнуть да еще и и могут осколками зацепить :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 198
