Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:36
 Заголовок сообщения: DIR 300 NRU rev B7
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 21:37
Проблема состоит в том, что при подключении через роутер скорость интернета уменьшается вдвое. Спасите... Пробовал что-то менять - безрезультатно...
Провайдер - Beeline. Скорость по тарифу - д/н 50/100 Мбит/с.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 NRU rev B7
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 05:39
Это уже обсуждалось не раз для провайдеров типа Билайн с технологией подключения PPTP/L2TP разбор шифрованного трафика в VPN-туннеле ложится на хилый для этих целей процессор роутера (его загрузка, не считая оптимизациий в прошивке, пропорциональна скорости передачи), а блока аппаратной дешифровки в таких бюджетных железках нет, поэтому для тарифных планов выше 50МБит/с нужен роутер стоимостью 3000-4000р.и выше минимум Zyxel Keenetic Giga II или Zyxel Keenetic Ultra.
P.S. На подключении типа IPoE этот роутер выдаёт 90+, чуть меньше на PPPoE. Меняйте провайдера или роутер.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 11:34
Понятно. Спасибо :)
При смене провайдера этот роутер точно будет выдавать 50мбит? (если по тарифу тоже 50 будет)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 21:00
По шнурку он выдаёт 90+ Мбит/с, согласно спидтесту, его несколько обходит по производительности Dir-300 B1 за счёт наличия PPE и это отчётливей видно при тестировании Iperf`ом (поднятом на другой машине в провайдерской сети) в несколько потоков. Главное условие, у провайдера тип подключения должен быть IPoE (динамический или статический IP не так важно), если будет ещё и внешний IP бесплатный, то, вообще, замечательно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 08:28
А вот тип подключения IPoE у меня отсутствует...
Комментарий к файлу: Есть только такие
Безымянный.png [ 39.76 KiB | Просмотров: 2839 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 08:29
Это - либо Static IP, либо Dynamic IP. Зависит от провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 10:16
Аа, все, понял. Спасибо большое за помощь!) Буду провайдера менять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
