Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 20:34
Только через аварийную комнату. Поищите по форуму как восстанавливать роутер через "Emergency room" и поймёте куда и как засунуть прошивку.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 21:24
спасибо, помогло, вот очень полезная инструкция http://samnastroyu.ru/d-link/emergency-room.php
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 08:34
Подскажите, пожалуйста, как на этом устройстве включить NAT loopback. Описанный для других устройств трюк с telnet и iptables не работает. Прошивка - последняя (2.5.4).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 19:18
Спасибо.
Функция NAT loopback не поддерживается на данном роутере.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 09:58
Доброго дня. Ситуация такая. Есть DIR-615 rev. K1 прошивка 20130418_1711_DIR_615K1_1.0.22_sdk-master.bin при попытке обновления до 20140711_1343_DIR_615K1_2.5.4_sdk-master.bin не могу подключиться к устройству. помог только откат через аварийную комнату. спасибо инструкции указанной ниже.
может кто сталкивался с проблемой при обновлении или кто нибудь подскажет как быть?
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 11:37
Так в чём проблема собственно? Прошили же уже или нет?
Используйте любой доступный способ обновления.
А инструкции и здесь в наличии - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729 - так делал я. Поискать можно найти и другие варианты. Разница не большая, но кому то удача - так, другому - этак. Большинство пользователей обходятся без аварийного режима.
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 19:39
В том то все и дело что не удалось обновить прошивку. было две попытки обновления обе не удачные. в обоих случаях откатывался обратно через аварийную на старую версию прошивки (1.0.22).
прошивка 2.5.4 загружена с официала.
обновление делал правильно (то бишь по инструкции)
все происходит приблизительно вот так:
192.168.0.1 - зашел
включил расширенный режим
выбрал обновление ПО
указал путь к файлу прошивки
обновление началось ......
потом в процессе как то неожиданно все обрывается и все
192.168.0.1 - не возможно отобразить страницу
вот так
пока работает на старой после двух неудачных попыток
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 09:20
- провайдера от WAN отключить
- оставить подключение по кабелю LAN
- сбросить настройки на заводские
- для пущей важности сделать сброс по питанию, отключив роутер минут на 5
- настроить ПК как вы писали, только я ещё указывал первичный DNS - 192.168.0.1
- подключить роутер к ПК, как вы писали
- выбрать прошивку и запустить процесс (в аварийном режиме не всегда по окончании проходит перезагрузка автоматически), подождать пока индикация засвидетельствует окончание прошивки, ещё выждать ну минут 5-7 (не помню)
- перегрузить роутер (к примеру сбросом по питанию)
- включить и подключиться к роутеру штатно
- войти, сбросить до заводских, настроить
- подключите провайдера по WAN
Я надеюсь вы не шьёте по WiFi?!
Не получается, откатитесь на родную исходную прошивку - первую, и с неё на избранную.
Если мне не изменяет память я прошивал на последнюю 2.5.4 прямо из интерфейса - раздел "Система"- "Обновление ПО", и без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 13:08
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, в каком из Wi-Fi рутеров D-Link поддерживается функция NAT loopback? Интересуют недорогие/дешевые рутеры.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 19:50
192.168.0.1 - зашел
вот так
У меня было также прошивал стопятьсот раз, т.е. обновление проходило успешно и потом на 192.168.0.1 не достучаться. Тупо зашел после обновления по своему До ЭТОГО УСТАНОВЛЕНОММУ айпишнику. Это из-за того что мало того что надо выйти в аварийный режим надо еще таким же способом сбросить настройки - Выключите питание, зажмите кнопку сброса, включите питание и держите
кнопку 4 секунды. Затем отпустите и подождите пока он перезагрузится.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 20:12
tyomka1991 писал(а):
Такая проблема. На прошивке 2.5.4 скорость загрузки нормальная (50 мб/с), а вот скорость отдачи низкая - 0,96 мб/с. Что с этим сделать?
Какой тип соединения с провайдером?
L2TP
Может кто что-нибудь подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 16:53
Два года просидел на прошивке 1.0.9
Сегодня обновился на 2.5.4, всё прошло легко и непринуждённо. Веб морда, смотрю, сильно претерпела изменениям.
Улучшения заметны сразу. Сила сигнала по WI-FI заметно прибавилась.
С ноября перейду к другому провайдеру + цифровое ТВ повесят на него. Думаю проблем возникнуть не должно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 10:55
Очень хорошо, что пофиксили очень актуальную для меня проблему: viewtopic.php?p=836613#p836613
Сессия, походу, теперь непрерывная.
Доволен. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 08:26
Здравствуйте! Есть телевизор он подключен проводом к роутеру. Есть компьютер он подключен к роутеру проводом. Роутер прошивка 2.5.1. Так вот при воспроизведении Фильма на телевизоре по средствам DLNA проигрывается максимум один фильм по часовому стандарту в два часа и все отключается. На прошивке ранней стадии такой как 1.0.18 и выше такого не наблюдалось. Воспроизводилось все что есть в папке. Функция IGMP включена и IGMP v 2. Помогите разобраться. (программа для DLNA, mеzzmo)
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 10:36
что мешает для начала прошить актуальную прошивку 2.5.4?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 127
