Текущее время: Вт сен 22, 2026 23:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 23:17
Добрый день, вот уже как примерно полгода, имеем проблему с портами, основная идея в том, что порты начинают дико тормозить, отказываются работать на 100 мегабитах, или делают это крайне плохо. Переобжимание, и перекладка кабеля не помогают. Часто помогает просто банальная перезагрузка оборудования.
Долго поймать не могли, куча потрачено нервов на решение проблем, десятки вызовов наших ребят, сотни недовольных перезагрузкой клиентов, потерянные абоненты. Сегодня удалось отследить работу такого порта на узле, и заснять видео:
Часть первая:
http://www.youtube.com/watch?v=eI4CSHO2We4&list=UUWFf_Z3bzbsE7E3xiu_ctlg
В ней показана работа проблемного порта номер 12, коммутатора DES-3528, в нем был клиент линк которого запускался только на 10 мегабит после множественных попыток поднять на 100, при ручном переключении порта в 100 мегабит - линк падал и не поднимался, пользователя переключил в порт 15 этого же коммутатора - все стало работать отлично, соседние с 12м порты тоже работали нормально. В ролике к проблемному порту подключаю роутер dir-300 заводским патч-кордом 2 метра длинной, гарантированно хорошо работающий в другом коммутаторе. Линк все равно не поднимается.
Часть вторая:
http://www.youtube.com/watch?v=B1SeG_T09hQ&list=UUWFf_Z3bzbsE7E3xiu_ctlg
Не выдержал не смотря на вечер, и самое время активности абонентов, перегрузил коммутатор - проблема ушла! Получается это не проблема порта, или кабеля, или еще чего-то связанного с физикой порта. Похоже это прошивка!
Из дополнительной информации, настройка порта скорость и MDI/MDX - auto, flow контроль отключен. Аптайм на момент съемки видео- 28 дней. Никаких особых настроек. На порту была принята 1 ошибка за 28 дней. Кабельный тестер порта, показывал 48 метров при отключенном оборудовании клиента и 128! при подключенном, при переносе в порт 15 порт показывает 48 и в онлайне и в офлайне.
Из моментов приводящих к подобному плачевному результату, как мне подумалось, возможно приводит наше ПО управления сетью, с целью вести логи по отказам кабелей связи. Когда запускается линк или когда он отключается по трапу на свитче происходит запуск кабельного тестера, и запись результатов в БД. Таким образом наш саппорт знает, как часто у пользователя падает линк и какие длины при этом на кабеле были. К примеру, если в прошлый раз у пользователя при отключении линка было 80 метров длины, а сейчас 65 и ничего не работает, значит у пользователя дома обрыв. Но это только чисто мое предположение, возможна причина проблем кроется в чем-то другом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 12:09
У нас была подобная проблема на DES-3526, с некачественными UTP линками.
Используем IMPB, в момент привязки абонента наше АСУО дополнительно отправляло запрос cable diag по SNMP, после чего порт начинал глючить: начинали сыпаться CRC Err и потери пакетов 50%.
Дальнейшая проверка порта с ноутбуком и исправным патчкордом показывала, что порт неисправен. Помогала только перезагрузка свитча - порт становился исправным.
Проблему получилось повторить в офисе, повторяемость была 100% на обычном UTP кабеле длиной 110м с несколькими скрутками.
Кабельную диагностику убрали из АСУО.
viewtopic.php?f=2&t=146672&start=15
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 15:20
Да, но на видео используется фабричный патчкорд, на самом деле пробовал разные и новые из упаковки, и проверенные. Хотя проблемный линк может появляться на длинном кабеле в момент подключения отключения, а уже потом не работать на фабричном патче. А за ссылку спасибо большое, буду читать. Подозрения в сторону cabel-diag значит не беспочвенны.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 18:15
дохлый порт, комутатор в сервис
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 23:01
Порт полностью рабочий, после перезагрузки, сервис не поймет. Мы сами думали, что с кабелем что-то не так и каждый раз проверяли, нет с кабелем все отлично. Глючит ПО коммутатора.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 08:05
Может где какой кондер подсох?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 14:25
Нет после перезагрузки уже двое суток все ок, порт 12 ни разу не падал, кондиционер опять намочился?
DES-3528:admin#show log
Command: show log
Index Date       Time     Level   Log Text
83    2014-08-28 15:22:06 INFO(6) Successful login through Telnet (Username: adm
                                  in, IP: 10.5.0.110)
82    2014-08-28 12:47:34 INFO(6) Port 5 link down
81    2014-08-28 12:47:23 INFO(6) Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
80    2014-08-28 09:47:20 INFO(6) Port 5 link down
79    2014-08-28 09:43:13 INFO(6) Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
78    2014-08-28 09:43:11 INFO(6) Port 5 link down
77    2014-08-28 09:31:05 INFO(6) Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
76    2014-08-28 09:18:45 INFO(6) Port 5 link down
75    2014-08-28 08:58:24 INFO(6) Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
74    2014-08-28 07:37:35 INFO(6) Port 5 link down
73    2014-08-28 07:37:15 INFO(6) Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
72    2014-08-28 05:46:02 INFO(6) Port 13 link down
71    2014-08-28 04:37:13 INFO(6) Port 5 link down
70    2014-08-28 04:25:00 INFO(6) Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
69    2014-08-28 03:49:03 INFO(6) Port 13 link up, 100Mbps FULL duplex
68    2014-08-28 03:49:01 INFO(6) Port 13 link down
67    2014-08-28 03:48:41 INFO(6) Port 13 link up, 100Mbps FULL duplex
66    2014-08-28 03:48:40 INFO(6) Port 13 link down
65    2014-08-28 03:48:33 INFO(6) Port 13 link up, 100Mbps FULL duplex
64    2014-08-28 03:48:30 INFO(6) Port 13 link down
63    2014-08-28 03:44:29 INFO(6) Port 13 link up, 100Mbps FULL duplex
62    2014-08-28 02:58:54 INFO(6) Port 13 link down
61    2014-08-28 02:45:26 INFO(6) Port 5 link down
60    2014-08-28 02:45:14 INFO(6) Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
59    2014-08-28 00:59:12 INFO(6) Port 13 link up, 100Mbps FULL duplex
58    2014-08-28 00:59:11 INFO(6) Port 13 link down
57    2014-08-28 00:58:54 INFO(6) Port 13 link up, 100Mbps FULL duplex
56    2014-08-28 00:23:57 INFO(6) Port 13 link down
55    2014-08-27 23:45:12 INFO(6) Port 5 link down
54    2014-08-27 23:12:52 INFO(6) Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
53    2014-08-27 23:12:50 INFO(6) Port 5 link down
52    2014-08-27 23:07:07 INFO(6) Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
51    2014-08-27 23:07:05 INFO(6) Port 5 link down
50    2014-08-27 23:04:40 INFO(6) Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
49    2014-08-27 22:51:11 INFO(6) Port 5 link down
48    2014-08-27 22:05:43 INFO(6) Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
47    2014-08-27 21:09:37 INFO(6) Port 13 link up, 100Mbps FULL duplex
46    2014-08-27 19:47:22 INFO(6) Port 6 link down
45    2014-08-27 19:38:33 INFO(6) Port 3 link down
44    2014-08-27 17:08:11 INFO(6) Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
43    2014-08-27 17:08:09 INFO(6) Port 3 link down
42    2014-08-27 17:07:54 INFO(6) Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
41    2014-08-27 13:22:22 INFO(6) Port 5 link down
40    2014-08-27 13:22:12 INFO(6) Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
39    2014-08-27 12:29:18 INFO(6) Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
38    2014-08-27 12:22:15 INFO(6) Port 3 link down
37    2014-08-27 10:32:04 INFO(6) Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
36    2014-08-27 10:32:02 INFO(6) Port 3 link down
35    2014-08-27 10:31:48 INFO(6) Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
34    2014-08-27 10:22:11 INFO(6) Port 5 link down
33    2014-08-27 10:16:50 INFO(6) Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
32    2014-08-27 02:17:59 INFO(6) Port 5 link down
31    2014-08-27 02:17:46 INFO(6) Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
30    2014-08-26 23:38:41 INFO(6) Port 12 link up, 100Mbps FULL duplex
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 09:05
Господа, ну не серьезно, в чем проблема то? Берем кусок кабеля длинной 120 метров с несколькими скрутками, включаем в порт меряем длинну - порт начинает глючить, вставляем нормальный кабель, порт все еще глючит. В чем проблема отладить, найти ошибку и исправить? Да хотя бы просто ответить в теме...
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 09:30
У нас нет таких длинных цепочек - овер 100м, проверить не на чем. Кабель омеднёнка?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 09:34
Нет, просто человек писал что на кабеле таком у них 100% повторяемый результат. Мы же меряем при включениях и падениях линков, частенько подглючивает. Сами то кабеля у нас нормальные, тут совсем не в кабеле дело, а в том что после того как порт начал глючить что-бы ты туда не вставил - уже не поможет, до перезагрузки коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 13:02
мое мнение: врядли это ПО.
куча 3526 глючит после грозы. Перезагрузки не помогают. Но помогает отключение и включение питания. Так что думаю это железная проблема этих свичей. Ну а к питанию они всегда были привереды. Не говоря о проблемах гигабитных портов. В любом случае со временем они все меняются на 3200, у тех таких болезней не замечено и это радует
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 05:31
Провайдеры подтверждают проблему - http://forum.nag.ru/forum/index.php?sho ... &p=1014874 , D-Link показательно молчит. Проблем с грозами почти не испытываем, за исключением случаев прямых попаданий в здания.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 09:28
tracert
Если не использовать cable diag - проблема не проявляется?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 10:21
Артем похоже нет, по крайней мере отключили тестирование линий по трапам линкап - линк даун и о проблемы последние 2 недели не слышал, остались только адресные запросы из админки нашей техподдержки, но делаются только тогда, когда надо.
Вот ребята тоже писали в 11м году - viewtopic.php?p=785716#p785716 те же симптомы, viewtopic.php?p=765351#p765351 вот тоже, ну и собственно сообщение о возможности повтоить ошибку - viewtopic.php?p=786414#p786414 ,тут не увидел, но человека ранее писал что чтобы убить порт надо подключить к нему три куска витой пары скрученную в длинную линию в 130 метров - на такой "конфигурации" после запуска тестера - порт дохнет и после этого до перезагрузки свитча более не работает нормально с любым другим кабелем. Сегодня соберу стенд попробую подтвердить.
Любые данные полученные в результате работы кабельного тестера не должны приводить к полному отказу порта.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 9
