Текущее время: Чт сен 24, 2026 05:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: des-3526 и прошивка 6.20.b05
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 10:03
Не, проблема не фильтрах.
Кабель, скрутки, сырость и "кабельная диагностика" вешают порт.
На тестовой зоне получилось смоделировать ситуацию и повторить результат несколько раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 11:06
Подтверждаю. Из-за нескольких клиентов после ремонта кабеля (коротили жили) пришлось перезагружать коммутатор.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 11:53
Извините - но проблемы с физикой (коротящий кабель, скрутки из трех кусков по 130 метров и вода, текущая по кабелю) не относятся к ошибкам в работе коммутатора, и испраляться силами технической поддержки и разработчиков не будут.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 12:05
Я не прошу что-либо исправлять.
Вот похожая тема
Рост CRC ошибок на клиентских портах, решение?
Можно в неё перенести последние сообщения из этого топика, т.к. отношения к прошивке 6.20-Bxx не имеет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 12:07
Значит это нормально что офисный планктон наехал стульчиком на патчкорд. Потом заменил его. И теперь он все равно может до конца дня отдыхать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 15:09
Выпущен фикс в работе LBD, описанный выше.
Бета 6.20.B08 для DES-3526 доступна в соответствующей теме форума, для DES-3526DC и DES-3550 будет на днях.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 08:21
Артем, будете смеяться, но новая версия ведет себя также, как и предыдущая, т.е. не работает. Но есть положительный опыт. Нашел коммутатор, на котором новая версия обновилась без проблем. Коммутаторы отличаются железной ревизией. Апгред работает на ревизии 0A3G, но не работает на A4G (коих у нас уж очень много). Так что мы в печали.
З.Ы. Петля на последней прошивке опять не обнаруживается (даже на ревизии 0A3G) (пробовал между портами).
Последний раз редактировалось mbc44 Вт дек 13, 2011 08:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 08:47
Проверил 6.20-B08 на ревизии A4.
С рабочим конфигом. На столе работает.
Блочит петлю на порту. Блочит между портами.
Включил в сеть.
На тестовой зоне с рабочим конфигом - петля на порту не отрабатывает.
Между портами - отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 09:26
А не, отрабатывает. Портсек выключил и сразу порт заблочило.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 10:01
mbc44
А у меня работает. И ловит петлю как между портами, так и за портом.
Какие настройки у вас? Что говорит sh loop? sh stp? sh loop po?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 11:03
mbc44
Да я рад за Вас. Я бы даже плюнул на ловлю петель, но не могу я перейти на своем тестовом коммутаторе на последнюю версию. У меня отключается dhcp_relay. Какой у Вас предел в почтовом ящике для писем?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 11:09
Предел для писем - 30мб.
Если сняли видео - есть youtube и другие ресурсы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 07:12
http://youtu.be/TWkblqLyfTg
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 08:27
Основное правило обновления на DES-3526 прошивка ВСЕГДА должна быть единственой и первой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 08:37
Ну и перед перезагрузкой сделать save.
