Текущее время: Пт авг 21, 2026 14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ручное добавление камер в DNR-202L
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 01:17
Внесу ясность:
1. При подключении к регистратору через mydlink, но при этом находясь с ним в одной локалке, адрес во второй вкладке имеет вид "192.168.0.XXX:YYYY"
2. При подключении к регистратору через mydlink, при этом находясь в другом конце города, но через того же провайдера через которого подключен и DNR, адрес во второй вкладке имеет вид "10.10.ZZZ.XXX:YYYY". DNR похоже что пробрасывает порт через UPnP. Не уверен что был бы доступ если UPnP на маршрутизаторе был бы отключен.
3. При подключении к регистратору через mydlink, через любого другого провайдера, результат как на скрине.
Если бы провайдер выдавал белый IP маршрутизатору за которым сидит регистратор, то все скорее всего бы работало (при включенном UPnP). Но это ни разу не похоже на "облачный" подход.
При этом, исходя из того что iOS клиент видео показывает - оно фактически на сервера mydlink транслируется. Но почему-то десктопный браузер пытается показать видео напрямую с регистратора (и обламывается так как маршрутизации с других провайдеров к нему нет), а не через интерфейс, аналогичный тому, который имеют камеры с mydlink (напрямую с сайта mydlink).
Немного сумбурно, но надеюсь понятно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 09:03
Пришлите логин/пароль к Вашей учетке mydlink (в личку) - попробую от себя посмотреть с чем проблема.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 09:34
Проблему передал разработчика для анализа и решения - как будет какое либо обновление, сообщу в этой теме. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 22:05
Прошел месяц.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 17:12
Джуффин1 писал(а):
Прошел месяц.
Ресурсы сильно ограничены - решение немного затягивается. Прошу прощения за столь долгое ожидание...
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 21:28
Два месяца. Это забавно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 16:47
Обновите прошивку регистратора до 1.02.01
http://dlink.ru/ru/products/1433/1870_d.html
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 01:20
Alexandr Shuvarikov, неожиданно. Спасибо!
Можно-ли обновить удаленно через портал mydlink? (NVR Info=>Advanced setting)
Сбросятся ли настройки, отвяжется ли от учетки mydlink?
Нужно ли сбросить настройки и заново настроить после обновления?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 14:14
Через портал mydlink очень не рекомендую - слишком медленно и могут быть проблемы со стабильностью. Лучше непосредственно через веб интерфейс по IP адресу. Настройки сбрасывать не обязательно.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 16:03
Будет ли поддержка DNR-202L в приложении mydlink Lite для Windows Phone?
В прошивке 2.00.11 изменили интерфейс, и он теперь достаточно медленно грузится через mydlink (фон, кнопки), при том что интернет быстрый с обеих сторон.
Опять же версия 2.00.11 как-то очень нестабильно работает с просмотром записей через mydlink>Advanced Settings. После начала проигрывания видео интерфейс зависает, и перестает реагировать на действия пользователя. IE8, Vista, Java 8U45
В хроме теперь вообще к регистратору не подключиться:
Chrome 42, Поддержка плагинов включена в настройках
-Заходим на mydlink, все нормально
-щелкаем "подключиться к NVR"
-открывется новая вкладка
-на новой вкладке читаем про ошибку сертификата и щелкаем "подключиться всеравно"
-в панели уведомлений хрома появляется информация о том что плагин отключен
-включаем плагин
-обновляем страницу чтобы она загрузилась с уже включенным плагином
-раньше страница нормально обновлялась и появлялся интерфейс регистратора, теперь хром (а точнее java) зависает и обе вкладки mydlink перестают отвечать.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 22:00
Приложения для iOS жалуются на то, что "Слишком много пользователей сейчас подключилось к устройству". Регистратор перезагружал, Не помогло. Подключение через сайт mydlink с компьютера работает.
При подключении к регистратору через сайт mydlink он просит залогиниться с помощью локальной учетной записи. До обновления такого небыло. Причем создать пользователя с таким же именем как у учетки mydlink не дает - не нравится "@". Плохо что нужно запоминать две учетных записи чтобы подключиться к устройству через портал mydlink.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 12:48
Есть шанс получить хоть какой-нибудь ответ от техподдержки? Это баги, или на моей стороне проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 13:08
-включаем плагин
С mydlink lite не планируется пока. DNR-202L поддерживается другим приложением - mydlink viewNVR, для Windows Phone пока нет в планах ближайших.
По поводу Chrome - пообщаемся с разработчиками, можно ли что то сделать с нашей стороны. С другими браузерами такого подвисания не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 13:18
С iOS цепляется, проверьте еще раз пожалуйста (скриншоты ниже)
По поводу авторизации - это текущий дизайн. Помнить учетные данные к веб интерфейсу накопителя в любом случае необходимо.
photo 5.PNG [ 212.05 KiB | Просмотров: 14336 ]
photo 4.PNG [ 2.42 MiB | Просмотров: 14336 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 22:02
Не коннектит: Слишком много пользователей подключилось к устройству одновременно.
mydlink view 1.03.03 (1.14) Iphone 4, iOS 7.1.2
На iOS 8 такая же печаль.
На вашем скрине DNR-202L точно с прошивкой 2.0.11 ?
